Skjekke polariteten på høytalere/elementern
trosse1
Har akkurat satt sammen mine 2 veg Tad kloner - med tilhørende delefilter
reagerer på et "urolig" lydbilde og en anelse "lite" bass i kassene-
Jeg har tatt en rask skjekk me sporet "polarity Pulses" fra Sheffield Lab albumet- og har brukt en Fase app på min Ipad.
Dette resulterer i
3 treff på + etterfulgt av 1 treff - når jeg måler discant/mellomtone som skal vise +
det motsatte resultat får jeg på basser
3 treff på - etterfulgt av 1 treff - når jeg måler bass som skal vise +
jeg antar da at basser og øvre element spiller i motfase- og at bassene polaritet skal snues?
men jeg lurer også på hvorfor ikke alle pilsene treffer?- pulsavspillingen er jo konstant
Jeg lurer også på om alle høytalerelementer skal spille i fase? Eller kan det være slik at bassene skal spille i motfase til topp? - merking på filter og element er riktig- men jeg har ikke testet basselementet med (batteri)
hva tror dere?
trosse1
Er disse appene på ipad til å stole på?
thohaug
Fetsund
Enkleste måte er jo bare å ta et 9volts batteri og sette pluss og minus fra kassen til pluss og minus på batteriet. Elementene skal da slå utover.
Om det er et eller flere elementer som slår innover, så er polariteten feil. Ikke gjør dette direkte på diskant da.
trosse1
Jeg er klar over at det er en mulighet med batteri- men er det en selvfølge at elementene skal spille i fase, eller kan det være slik at de skal spille i motfase?
tenker på forsinkelser osv- comp driveren står jo en 40cm bak basselementet
Aurora
Ytterst i havgapet...
9V kan være i hardeste laget på endel diskanter..... kan fort bli borti 2A DC.... 15W DC på en liten spole.... blir enda mer på en 4 ohmer...
E.H.
Ja, det er godt mulig at ett eller flere element er ute av fase.
Det er for øvrig vanskelig å sjekke fase med batteri når delefilteret er innkoblet, på grunn av kondensatorer i signalveien.
trosse1
Så det kan være slik at denne konstruksjonen er beregnet på å ha bassene i motfase?
Snickers-is
Det kan være slik at for eksempel bassene og mellomtonene er polvendt i forhold til hverandre. Det samme kan gjelde diskantene og mellomtonene. Imidlertid ser jeg ingen rimelig logikk i at ikke alle bassene skulle være i fase, eller at alle mellomtonene skulle være i fase.
trosse1
Dette er en 2 vegs konstruksjon
1 stk 15" og et horn/2" komp driver i hver kasse
Serialcat
Vanlig er vel at om man har elementer ute av fase, så gjør man det på hf elementene. Riktig fase på basselementer
er jo at de beveger seg utover i takt med basstromma. Grunn til ut av fase på hf elementer
er gjerne for å utligne tidforsinkelse på grunn av at membranene ikke står likt i baffelen.
Snickers-is
Det var det jeg trodde, var derfor jeg syntes det var merkelig at du hadde 4 måleresultater for basser og 4 for diskant/mellomtone, men jeg antar dette bare er repeterende målinger?
Om du setter høyttalerne helt inntil hverandre og stiller det omtrent en meter i fra dem så vil du merke enorm forskjell på trykket når de er i fase og når de er ute av fase.
Mellomtone og diskant kan du ganske lett høre. Om lyden kommer fra "alle steder" og mangler stødig pinpointing er det ofte et tegn på motfase.
Prøv deg frem ved å fasevende en høyttaler.
I tillegg kan du sjekke om fasen på bassene er korrekt ift mellomtonen. Når de er ute av fase vil det mangle noe ved delefrekvensen. Når de er i fase kommer dette på plass igjen.
trosse1
Ja - akkurat-
det var jo også en tanke jeg hadde- comp driveren sitter jo ca 30-40 cm bak basselementene- så jeg tenkte også kanskje noe med tidsforsinkelser el.l
det er disse det gjelder
Serialcat
Er det splitter nye elementer så kan det jo dreie seg om innkjøring også, hvis det ikke låter helt på jordet da.
Ellers er det et svært interresant prosjekt det der.
Aurora
Hm.. når du sier det... men på alle konstruksjoner med slike horn vil det jo være betydelig forskjell i avstand...det er vel egentlig et fiktivt "bølgeplan" i hornet som teller som avstand, og ikke selve membranene.... Har du forsøkt å bytte polaritet på MF/HF??
Har forøvrig tenkt en del i de baner.... hva er dette???
trosse1
Da vil jeg gi en tilbakemelding på at det har ordnet seg- det viser seg at polene på kompdriveren ikke stemmer-
Jeg vet det er byttet membran i driverene så da kan en tydelig vis kødde det til.
spiller som en drøm nå:cool:
legger ved et bilde av måleappen og sporet/frekvensene- hvis noen vil teste dette på sine egne høytalere
trosse1
Det er Tad 2402 / Pioneer Exlusive - kloner/hjemebrygg med orginale elementer og filter
