PSU til MiniDsp 4x10 HD
Fenalaar
4x10 trekker 1,5A. Sørg for at strømforsyninga er kraftig nok. Den du har linket til er for pinglete...
Johan-Kr
Audiodidakt
Hva oppnår man med kraftigere/bedre strømforsyning på 4x10hd? :)
Armand
Jeg tviler sterkt på at det har mye for seg å lage en fancy strømforsyning til 4x10HD. Det første 4x10HD gjør er å kjøre strømmen inn til et switch mode power supply som sitter lokalt på kortet. Der blir alt "hakket opp" til en frekvens på over 100kHz et sted, transformert, glattet og regulert på nytt.
Skal man gjøre noe, så må det bli å modde det interne poweret på kortet. Der er det nok noe å hente siden alt har blitt laget for "low-cost" men dette er jo rimelig krevende.
Audiodidakt
Ok, takk Arnand.
det er en tråd om modding av denne på diyaudio, men det går på bytting av "rectifiers"(?) osv på audio inn- og utganger.
Alfy
Jevnaker
Var stor forskjell ved å bytte ut medfølgende psu til batteri (anbefaler ikke 12v batteri innomhus - brann, knallgass ved lading osv.) - så en god liniær psu har nok også noe for seg! Nå ville jeg nok heller ventet litt da det kanskje kommer noe nytt og bedre snart fra minidsp forhåpentligvis!
Armand
PLACEBO!! ;)
Neida, men rent teknisk bør det ikke ha noe å si i seg selv.
Bortsett fra:
Hvis man har støy på strømnettet utenom 50Hz så kan dette forplante seg forbi det interne poweret og videre inn i systemet. I slike tilfeller kan power supply med bedre filtering av høyfrekvent støy ha noe for seg. Samme med batteridrift.
Et slikt et vil kunne gjøre en forskjell og burde være obligatorisk på alle Hi-Fi bokser.
https://www.elfa.se/en/power-inlet-...age=10&origPos=224&origPageSize=25&simi=96.79
Alfy
Jevnaker
Gjorde flere a b tester, flere enn meg som var enig om at forskjellen var stor, får oftere støy enn du tror ved at flere stereoprodukter er koblet til samme strømnett enn du tror! Og i tilegg må du huske på å ikke undervurdere placebo effekten?????? så lenge du er sikker på at det du opplever og tror på er ekte så er jo det det eneste som teller?????? glad kristen forelsempel??????
Wishmaster
Låner tråden da tittelen passer bra.
Tor med hammern var på besøk i kveld og tok knerten på strømforsyninga til minidsp 4x10 HD.
Er det en sjanse for 4x10HD har tatt kvelden også, eller er det "bare" strømforsyninga? Åpnet strømforsyninga, men kunne ikke se noe umiddelbart brent, men det var litt brun væske å se, så det er nok noen kondensatorer som har gått til de evige jaktmarker?
Har funnet en strømforsyning her, er denne "bra nok"? Eller finnes det bedre/billigere alternativer?
https://altitec.no/dc-12v-5a-5000ma-stromadapter-100-240v-2-1mm-x-5-5mm.html
Fenalaar
4x10Hd har inerne regulatorer, så har du en ekstern harddisk med 12V-forsyning, kan du teste med den strømforsyninga og se om det er liv i greia.
Du kan og finne universalforsyning på Clasern.
I tilfelle 4x10ern har gått halvveis til de evige sandstrender, evnt fått herpa konfigen, bør du ha beskyttelseskondis på diskantene før du fyrer i gang.
Johan-Kr
Wishmaster
Har faktisk to eksterne harddisker, men begge får strøm via usb3.
Har originale delefilteret i høyttalerne enda da jeg ikke har fått somla meg til å koble utenom, så minidsp'n har bare vært brukt til justere frekvensgangen til så lenge.
Skal se hva Clas har.
Wishmaster
På min står det output 12V 5A Max 60W
