Kort forhistorie:
Henta meg en ny bil (a5) i sommer med fabrikk montert bang olufsen anlegg.
Totalt er det 14 høyttalere i bilen, med en ice(?) klasse d forsterker på 500 watt
500/14= ~35watt per element
Tiltross for dette vil jeg si anlegget spiller bra, men det medfølgende sub elementent er ikke noe å skrive hjem om.. Og saken blir ikke bedre av at det 8" bass elementet henger i friluft under hattehylla.
Specs for emphaser spl x4 12" elementet skal jeg få for "gi bort pris" av min bror.
http://www.acr.ch/uploads/media/E12SPL-X4_E15SPL-X4_UK.pdf
Technical Specifications E12SPL-X4
Usable Frequency Response* 20 – 100 Hz
Continuous Power Handling* 2500 W RMS*
Power Handling* 5 kW RMS
Nominal Impedance 2 x 2 Ohms
Voice Coil Diameter 3 ½”/88.6 mm
Voice Coil Winding Height 54 mm
Front Pole Plate Height 19 mm
Total Weight of Sr-Fe Magnet 315 oz./8930 g
Thiele – Small Parameters
Free-Air Resonance (Fs) 35.8 Hz
DC Resistance (Re) 2x1.85 Ohms
Electrical Damping (Qes) 0.63
Mechanical Damping (Qms) 5.63
Total Damping (Qts) 0.57
Equivalent Vol. of Compliance (Vas) 23.8 l
Moving Mass incl. Air Load (Mms) 304.5 g
Electrically LimitedCone Excursion (Xmax) 17.5mm (one way)
Effective Cone Surface (Sd) 510 cm2
Volume Displacement of Cone (Vd) 1785cm3
Voice Coil Inductance @ 1kHz (Le) 2.36 mH (series)
Efficiency (2.00V) (RefSPL) 84.2 dB 1W/1m
Utifra pdf'en leser jeg at lukka kasse skal være 45liter, mens porta kasse skal være 60 liter.
Bilen har allerede begrenset med bagasjeroms plass, så jeg blir ønsker å gå for en lukka løsning om ikke noen av dere ser noen problemer med dette.
Dette er kassa jeg har skissa opp foreløpig. (25mm mdf)
H x B x D (utvendig)
35cm x 73cm x 27cm (gjennomsnitt)
Planen er å skyve kassa helt oppimot ryggen til passasjer setene i bagasjerommet.
Høyde og dybde er kritiske mål, mens bredden kan endres opptil maximum 100 cm.
Forsterker tiltenkt jobben er en Rockford P1000X1BD siden den accepterer "high level" ingang med rca, ifra høyttalerkablene til stock suben. (MMI/bang olufsen bruker fiberoptiske signal kabler)
P1000X1bd - Punch 1,000 Watt Class-bd Mono Amplifier | Rockford Fosgate®
Ser dette greit ut, eller er det noen åpenbare problemer jeg ikke ser ?
Er dette overkill til resten av et stock bang olufsen anlegg i en audi a5 ?
Er forsterkeren stor nok ? 1347 RMS vs "2500/5000 watt peak"
Hvilken spl kan jeg oppnå med lukket/porta kasse på denne forsterkeren ?
Er det andre veldige billige elementer som ville passet bedre ? (under 2000kr)
Dette er første gangen jeg skal bygge custom kasse, så er veldig usikker på om dette blir bra
Alle tips og innspill mottas med et smil
