Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 21
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Egnede kontakter for MYE strøm
    Dette er ikke helt hifirelatert, annet enn at jeg også mater litt audiogreier med det.
    Jeg har et mindre solcelleanlegg på hytta, bestående av et 60W panel, regulator, et 245Ah batteri en 600W sinus-inverter og en 25A lader. Det er i tillegg et stort aggregat i eget rom på uthuset.
    Nå er anlegget underdimensjonert i forhold til forbruket og oppgradering er på gang. Jeg har fått en bra deal på 4 stykker 140Ah AGM-batterier, og dette utgjør en dobling av dagens kapasitet.
    Jeg tenker å lage en batterikasse i impregnert kryssfiner, med lokk og hjul, slik at den kan trilles unna vei.
    Nå er det slik at det er en fordel å kunne koble fra kabler på fornuftig vis. Forbruk og regulator er maks 30A og laderen er maks 25A, så der er det mulig å finne brukbare kontakter. For inverter-tilkobling går det MYE strøm. En 600W inverter drar 50A. En på 1600W drar opp mot 135A.
    På sikt blir det vel en kombinert lader/inverter på 1200-1600W med en 50-60A lader.
    Hva mener dere er høvelige kontakter til dette - til en kjøpbar penge? Schuko, komfyrkontakter og disse runde industrikontaktene blir for pinglete. PowerCon går vel opp til 20A.
    Jeg har sett litt på vinsjkontakter til offroadere. Her er en type som tåler 175A. Kontakt 175 Rød - Come Up - Arctic Trucks
    Andre høvelige greier - Høyttalerterminaler?
    Johan-Kr
    Solid State: A component that has been specifically designed to make a guitar amplifier sound bad. Compared to tubes, these devices can have a very long lifespan, which guarantees that your amplifier will retain its thin, lifeless, and buzzy sound forever.
  2. #2
    Hifi Freak oks81's Avatar
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Tolker det slik at du kan komme opp i strømmer på 135A..?
    To alternativ er 80A flatstift kontakter eller 125A rundstift. Men disse er grisedyre.....
    Ville montert en enkel liten boks, fått montert to bolter i bunn, brukt vingemutre og kabelsko på kabler.
    Enkelt, greit og billig. Husk da å ha en batteribryter i tillegg så du kobler fra før du evt skrur løs kabler.
    Det fins 10 typer mennesker, dem som forstår seg på binære tall, så de ni andre......
  3. #3
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Et annet alternativ er kanskje sveise kontakter
    Navn:      sveisekontakter.png
Visninger: 442
Størrelse: 6.4 Kb
    Veit ikke hvor mye strøm disse tåler, ei heller hvor du får tak i, men er jo veldig enkel i bruk da!
  4. #4
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Flerpolte kontakter for de strømmene du snakker om er dyre, men sjekk Philip Hauge. Kabelsko og skruterminaler er billig. Evt noe bilstereorelatert.
    Feickert Blackbird platespiller / Kuzma 4 point arm med VdH Colibri XCP-HO og Kuzma 4 point 14" arm med Miyajima Madake
    Luxman EQ500 RIAA
    Marantz CD-7 og CD12 - Luxman DA06 DAC - Apple TV / iPhone X / iPad for trådløs streaming
    Luxman L509x forsterker
    Tannoy DC10A med Tannoy ST-100 diskanter og 2 stk JL Audio Fathom 113 subwoofere
  5. #5
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Kabelsko og skruterminaler blir det mye knot å koble til og fra.
    Nå er det hovedsakelig batteriladeren som skal kobles til og fra, og den er som sagt begrenset til 25A. Inverteren (som er involvert i de store strømmene) er stort sett konstant koblet på, og skrus av/på med bryter på selve inverteren.
    Hovedstrømbryter i mellom solcelleregulatoren og batteriet er en risiko i forhold til screwups. Dersom denne bryteren glemmes av i av-stilling, risikerer man at batteriene står uten tilkobling til solcellepanelet i 3-4 mndr på strengeste vinteren, og det er solcellepanelet som sørger for at batteriene ikke tappes ut via selvlading og fryser.
    Hmm - Det en kan gjøre er skruterminaler og hovedstrømbryter koblet til batteriladeren. Da sørger en for at íkke den står som strømtyv på batteriet.
    Johan-Kr
  6. #6
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bruk store rekkeklemmer på dinskinne for sekundærkoblinger. Husk presshylser på ledningsendene. Philip Hauge har runde industrikontakter for 25A. Bruk kvalitetsutstyr da det er store strømmer og sikkerhet vi snakker om.
    Luxman EQ500 RIAA
  7. #7
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Ok, altså 25A
    En får 25A industrikontakter flatstift også. Disse tåler som oftest mer enn det som er oppgitt.
    Philip Hauge - Flatstift
    Da kan du doble opp siden det er fire stifter, og den vil tåle 50A.
    Dette er Rolls Royce løsningen, men DC strøm er litt ekkel ved fra og tilkobling.
    Alternativt kan du bare kjøpe en komfyr stikk. Denne tåler 25A.
    Eller du kan kjøpe rundstift 16A, og doble kontaktene. Tåler da 32A
    Du må da ha en 3fase selvfølgelig for å doble.
    32A finnes også.
    Philip Hauge Produktkatalog
    Alle disse løsningene vil være gode nok.
  8. #8
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Merk - det er normalt sett ikke bryting og tilkobling av store strømmer det er snakk om.
    Johan-Kr
  9. #9
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Stemmer det! Men en kan få opp til 25A om en er uheldig og bare napper ut laderen mens den går på full guffe.
    Hadde kjøpt noe av det her på feiltema jeg, gjerne 32A. Ikke så dyrt
    Tilkoblingsutstyr 3-fase - Grenkontakt - Biltema
  10. #10
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hmm - en slik 32A sak til laderen og så rett og slett ringkabelsko og skruterminaler til resten burde gjøre susen...
    Johan-Kr
  11. #11
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Husk 6mm2 ledning til 25A
  12. #12
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Benytter kablene som er på ladderen inn til kassen, og så bunkra jeg opp noen meter slik grov bling-bling-kabel (16kvmm) som bilstereogutta bruker når den lokale Mekk-butikken gikk nedenom, som jeg tenkte å bruke inni kassa...
    Johan-Kr
  13. #13
    Hifi Freak Aurora's Avatar
    Jun 2004
    Ytterst i havgapet...
    Tagget i
    2 Innlegg
    Batteriene har festebolter direkte rett ned i polene..mener det er M8.....
  14. #14
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Ja, det vet jeg. Jeg planlegger en kasse til de, med tilkoblinger utenpå kassen, så kassen kan skyves unna veien. Og så ønsker jeg en litt bedre patent for å koble batteriladeren enn de sedvanlige klypene...
    Johan-Kr
  15. #15
    Hifi Freak steinost's Avatar
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    3 Innlegg
    Album
    Hvordan skal du lade dette?
    som 12,24,36 eller 48 volt.
    forstår jeg deg riktig, det er kontakt inn til batteriet du snakker om?
    hvis det er det kan det hende jeg har en brukt truck lader kontakt liggende. Men må komme meg hjem fra ferie først.
    Steinar.
    Dac Lynx. Pre Jriver. Platespiller Micro seiki bl 51 med fr 64 fx med B 60 base, Ortofon Cadanza Blue, NLE 17.
    8 stk 15" Dayton+4 stk 15" Dynabel i motfase. 48 stk 3,5" i linjekilde. Mundorf AMT 29.
    Kabler, rekker helt frem, 9m3 med isolasjon på de rette stedene for godlyden.
  16. #16
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    3 Innlegg
    Album
    Husk lavere spenning og høy amp større kvadrat på kabel.
    har hatt noen ekle opplevelser med varmegang i slikt.
    Steinar.
  17. #17
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Norske Myking har såvidt jeg vet sveisekonnektorer helt opp til 600A. 56 35 77 91 eller myking@myking.no
    Navn:      panel_connectors_1.jpg
Visninger: 266
Størrelse: 10.4 KbNavn:      cable_connectors_1.jpg
Visninger: 264
Størrelse: 9.2 Kb
    Nichts alles was zählt, kann gezählt werden, und nichts alles was gezählt werden kann, zählt.
    Albert Einstein
  18. #18
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Det blir nok 12V, siden regulatorer og eksisterende anlegg ellers er 12V.
    Inverter har kort (1/2m) og tykk kabel som fulgte med. Solcelleregulator og de ordinære forbrukskursene har tynnere kabel, men det er ikke der det store forbruket går - det er hovedsakelig (led) lys, en bilradio, en internettruter på 12V, lading av telefoner og slikt.
    Jeg tror det holder med M8 skruterminaler og grove ringkabelsko for inverteren og
    Etter hvert tenker jeg det blir 300W panel, og integrert lader/inverter/mppt-regulator. Da må jeg nok øke kvadratet, og bruke enten sveisekontakter eller noe annet. Denne truckladerkontakten hadde kanskje vært noe?
    Johan-Kr
  19. #19
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    16mm2 er tynt i 12v sammenheng.
    Dersom det er korte lengder og du monterer 600w inverter så går det.
    Skal du slå til med 1600w bør du opp i 50mm2.
    Mastervolt har jeg god erfaring med, står i varme maskinrom på båter år inn og år ut.
    Her er en combi lade/inverter. Genial til ditt bruk:
    Mastervolt - Innovative power systems<br>for autonomous use
    Til batteri installasjon bør du bruke dobbelisolert kabel.
    F.eks denne:
    sveisekabel douflex - T.Bentsen AS
    Du kan alternativt bruke f.eks 4x10mm2 PFXP og koble sammen alle lederne, da har du 60mm2.
    Litt vanskelig med kabelsko til 60mm2, men bruk en størrelse større og legg i ekstra kordeler til kabelsko er fullstappet før press.
  20. #20
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Nå er det 4 batterier i parallell, så inni boksen blir det 4 sett a 16mm2, der hvert av kabelsettene inni boksen ser 1/4 av den totale strømmen. Fra terminal på utsiden av boksen blir det en litt annen business.
    Inverteren som er i dag har det kabelsettet som fulgte med, og det får være på til jeg evnt bytter inverter. Det er dimensjonert av fabrikken, og det er ikke antydning til varmgang.
    Når jeg går opp i størrelse på solcellepanel, må jeg ha en annen regulator, og da må jeg opp i dimensjon på kabelsettet til den. Dagens panel lader med maks 4,3A, og selv om det er 3x10A forbrukskurser, så er forbruket minimalt.
    Jeg sikler litt på denne http://www.sparelys.no/index.php?pag...mart&Itemid=39
    1200W inverter, 60A lader og 40A MPPT solcelleregulator i en enhet.
    Victron har en tilsvarende enhet - 160=W inverter, 70A lader og 50A MPPT regulator. http://www.sparelys.no/index.php?pag...mart&Itemid=39
    Victron spesifiserer 35mm2 kabel for inntil 1,5 m og 70mm2 for lengder opp til 5m. Opp til 10m, spesifiserer de 140mm2 - da begynner det å bli høvelig grove greier
    Johan-Kr
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
