Anaview AMS1000 & AMS0100 x3 - 8 kanals Byggetråd
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Da jeg som kjent liker kvalitetskontroll av hvert trinn som gjøres så kjører jeg på med byggetråd.
    Anaview i Modushop kabinett. 2x170+6x25 watt.
    Liliya med søylebormaskinen hjalp til med de store hullene. Dagen gikk så vi rakk ikke resten. De små hullene fikser jeg. Fattern hadde et fint og solid Wolfcraft søyleborestativ med en elektrisk drill på som jeg kan bruke.
    Mangler sorte pan 3 mm skruer da jeg skal feste kontaktene bakfra ihht instruks fra BB. Noen som har en neve liggende?
    ePi
    Praktisk med flere som tråkker opp stien før jeg skal igang med å fomle sammen mine egne! Om du trenger litt færre enn BBs 80+ skruer er det mulig jeg har.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvilken dim bør jeg ha?
    M3x3?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Boring går som en drøm.
    Topplokket sagde Lilya en stripe av for å få plass til to etasjer med terminaler.
    Et toppstrøk med svart matt må til :)
    Sorte skruer etter BB-metoden!
    steinost
    Lillestrøm
    Hei.
    hvor mange AMS 1000 er det plass til i det kabinett?
    For meg så er det i tilfellet viktig å få 3 stk i det.
    2 stk brokoblet og en i stereo.
    Steinar.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hei.
    Steinar.
    Du får inn tre. Da blir det god plass til kabling ved terminalene.
    liliya
    Hans Erik
    Har du "prøveoppstilt" med AMS1000 midt i kabinettet mot frontplata og AMS0100 på sideplatene. Det er litt om å gjøre å få til en plassering slik at det ikke blir for mye kryssing av nett og signal-ledninger. Og som tidligere nevnt, sørg for at de tynne signal-ledningene føres inn i en "slakta" phonokabel hvor bare skjermen er beholdt. Denne skjermen forbinder du med jord i "inngangs-enden"(Armand anbefaler i begge ender:)).
    Eivind S
    Hornlyd
    Musikkglad
    Modushop
    prøveoppstilling
    rød strøm krysser ikke blå signal
    eneste jeg er usikker på er høyttalerkontakten til ams1000
    oks81
    Hjemme
    Bruk den siste, det ser pent ut. God avstand til bakplate er en fordel, og det har du der. :)
    liliya
    Du har allerede boret opp litt ser jeg. Ikke den store forskjellen mellom dine to forslag. Men med sidemontering av AMS 0100 ville du også fått bedre styr på høyttalerledningene. At ikke AC og inngangs-signal krysser har "førsteprioritet" i forhold til utgangssignal.
    Eivind S
    Hornlyd
    Musikkglad
    All boringen blir ekstra lufting ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er vel kanskje lurt å legge opp strøm først?
    Noen tips om hvordan jeg monterer de små blanke kabelskoene i multikontaktene?
    oks81
    Hjemme
    Kan du ta et nærbilde av kabelsko + kontakter?
    Hornlyd
    Musikkglad
    AMS1000 først
    deretter AMS0100
    Og de rare kabelskoa som skal inn i plasthylsene. Har ikke spesialtang til disse....tror jeg??
    emokid
    Jeg både krympet og loddet. Hadde passende tang på verkstedet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg ser i guiden over at jordingspunktet fra nettstikket er kjørt i chassis.
    Er det riktig å gjøre det slik? Er hensikten at jordingdn fra strømmen i veggen går i kabinettet. Da vil mao jordingen også gå i kretskortene via skruene som de er montert i bunnplaten med?
    (har sett at Nelson Pass liker å slipe bort litt av lakken/elokseringen da ham jorder til chassis?
    Ellers så er det vel kun blå og brun som går som strøm til modulene, altså ingen jord?
    Hornlyd
    Musikkglad
    OK. Tror faktisk AMP tangen med gear for uisolerte kabelsko funker. Dersom en sko ryker, får jeg tak i erstatning?
    emokid
    I mine kit var det noen ekstra sko...de innerste klemmer er til lederne, de ytterste er til kabelen(strekkavlastning)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ok
    her har jeg laget en liten huskeliste for kobling av AMS1000
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kryss siterer fra en annen tråd:
    Bruk skjermet strømkabel, skjermet signalkabel og minimum tvinnet høyttalerkabel. Husk at skjermingene må jordes (strømkabelen jordes til jord, og signalkabelen jordes til signaljord).
    Read more at http://www.hifisentralen.no/forumet...naview-forsterkere-8.html#8dZy6btOJXFfZZjJ.99
    Ref også innlegg #12 av Lilya i denne tråden.
    Et par ting jeg da lurer på:
    1) gul, grønn, sort signalledning, hvem skal hvor?
    2) Hvilke ledninger skal til LED? Og hvilken verdi på sikring
    3) Lilya, du hadde jordet noe på kretskortenes hjørneskrue, hva/hvordan?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen som har litt skjerm til overs til signalledningne? Jeg har ødelagt to forskjellige kabler nå og får ikke ut innmaten. Evt, kan man kjøpe noe på Clahs Olsson eller Elkjøp som kan slaktes?
    Er det viktig med skjerm på strømkablene? Jeg har Supra kabel liggende, kan det brukes?
    oks81
    Hjemme
    Vis vedlegget 391745
    Du MÅ jorde chassis fra nettstikk!! Det er viktig!! Dersom evt groundloop etc må du løse dette problemet på en annen måte. Ta dette i ettertid om det skulle bli et problem. Tenker det går bra jeg :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da har Lilya brukt en time på konsultasjon på telefon. Vi er ikke 100% sikker på høyttaler-ledning terminalene.
    oks81
    Hjemme
    For revolvering (tvinne) er her et lite triks :)
    Angående jord, så koble jord fra nett rett i chassis. Gå derfra med stjernejord til hvert kort.
    Resten tror jeg ekspertisen skal ta seg av.. :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Stjernejord var Lilya og jeg enige om også.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skjerming? Får ikke til. Ødelagt tre signalkabler. Ikke mulig å tre gjennom???
    Må ha en grovere skjerm.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kan jeg bruke aluminiumsfolie?
    JoHoo
    hadde en ams1000 i en skoeske med alle kabler i salat på kryss og tvers. Var tyst som graven...
