Nelson Pass B1 Buffer.
SagenS
Er det noen som har erfaring med B1 Buffer?
Har startet på min nå.
yngvejos
Har en hypnotize b1 buffer med salas shunt regulator, er veldig fornøyd med den, men måtte kaste den ut av hovedanlegget fordi jeg fikk behov for litt gain.
Jeg ville droppet de gigantiske kondensatorene da de fungerer som antenner som kan slippe støy inn i kretsen.
SagenS
Ok, du fikk litt lite gain ja. Jeg bor i blokk så håper det fungerer hos meg.
Ja tok litt av på kondisene, men skal bygge den inn i et trekabinett dekket innvendig med 1mm stålplater (skjerming). Håpe det fungerer.
Tenkte også og gå for 2 stk 9v batteri men ender opp med strømforsyning 15AC, likeretterbro og 10.000mF 35v lytt (21VDC inn på kort).
Har også Glasshouse atteunator og Elna shifter.
Hvordan var lyden, bra bunn og topp men litt tilbakelent mellomtone?
Kjører nå en Thorhauge Tube Pre på Hiraga 30w klasse A.
yngvejos
B1 har unity gain, så den gir ingen gain. Bygget senere en effektforsterker som trenger over 2v for å klippe, så da måtte jeg bygge en pre-amp istedet da kildene mine hadde for lavt signal ut til å klippe den.
Jeg er elendig til å beskrive lyd, men jeg vil beskrive den som forholdsvis transparent, men at den gjør lyden ørlite varmere.
SagenS
Ok, jeg skjønner. Blir spennende og prøve. Skriver litt mere underveis.
oen
Portugal
Jeg har brukt B 1 i flere år. Den er nøytral. det som kommer inn kommer ut.
N.Pass om lyden;
[FONT=&quot]So how does it sound? [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Well, no suckage here. I’ve noticed that simple nofeedback[/FONT]
[FONT=&quot]circuits have tremendous clarity if the circuit has wide bandwidth[/FONT]
[FONT=&quot]and really low distortion.[/FONT]
[FONT=&quot]At the moment I’m driving a pair of Lowther DX55’s with some passive[/FONT]
[FONT=&quot]baffle-step correction (6 dB loss there) and an F3 amp with only 12.5 dB[/FONT]
[FONT=&quot]voltage gain. The preamp is fed by an Xono phono stage with a low output[/FONT]
[FONT=&quot]cartridge (Grado Statement).[/FONT]
[FONT=&quot]The sound is extremely neutral without being clinical - just about what you[/FONT]
[FONT=&quot]were looking for when you were thinking about a passive preamp. A[/FONT]
[FONT=&quot]teensy bit of second harmonic and no noise at all.[/FONT]
[FONT=&quot]There’s just enough gain. If you were using any other power amp, you’d[/FONT]
[FONT=&quot]get 8 to 18 dB more gain, and would be able to break your lease or the[/FONT]
[FONT=&quot]speaker, or both.[/FONT]
[FONT=&quot]Do I feel like the pedal’s to the metal and I’m only doing 55?[/FONT]
[FONT=&quot]No - I’m listening as loud as I want and I sleep soundly at night, knowing[/FONT]
[FONT=&quot]that I’m not throwing away signal with my volume control.[/FONT]
SagenS
Har nå testet den i 4 dager. Må si den låter meget bra.
Enormt lett og oppløst i toppen, mellomtone clean ( ikke sterilt ), bass er tight`n fast.
Løstner vel mere når komponentene får satt seg litt.
Liten anelse til brum i elementer med hode 30 cm fra høyttaler.
Skal lage en skjermet kasse etter hvert, kansje det hjelper litt.
Ellers kjører jeg uskjærmede signalkabler (Mundorf Silver/Gold ).
Så kan hende må leve med det, men ikke sjenerende for lyden overall.
Steinkare
Har brukt en B1 en tid og bruker de blå Jantzen polypropene på utgangene. Funker veldig bra. Veggvorte og en likeretter med en lm 317 stab.krets er helt ok. Er enig med vedkommende som synes at kondisene du bruker er litt overkill. Stå på! Å spille vinyl gir litt lite guffe da B1 ikke gir noe forsterkning, men med cd eller annet digital laåter det knall. Bruker en NAD og en AmpCamp som effekttrinn...
gwrskien
skien
Hallo, kjøpte du print fra Passdiy? Noen spesiell grunn for ikke å velge Mezmerize eller Hypnotize?
liliya
Mezmerize(flere innganger,relestyrte) eller Hypnotize er vel en B1 tatt et steg videre mht. strømforsyning. Jeg vil nok anbefale deg å gå for den om du har valget.
Eivind S
gwrskien
skien
Hvis anbefalinga var til meg, så holder jeg på med en av hver. Og nå har de sluppet ingangsvelger delen fra Mezmerize, så du kan bygge hot rodda Hypnotize med 6 innganger.. :) Lurte egentlig på om det er noen lydmessige grunner til å velge B1 fremfor de andre. Salas og TeaBag holder så vidt jeg har forstått det på å teste ut en ny forforsterker med bla justerbar gain og hodetlf utgang..
SagenS
B1 Buffer.
Ja kjøpte den fra Pass.
Jeg valgte den fordi den har fått god omtale gjennon tiden, artig å prøve.
Men kansje man prøver de andre senere, er vel poweret som gjør foskjellen og ingen kondis i signalveien.
Har selv en Elma 6 steps velger så innganger er det nok av ( :
Frank
