Boring, gjenging, tegning, layout av kabinett - trenger gode innspill
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Har funnet et mekanisk verksted i nabolaget som kan bore, gjenge og skjære i et kabinett jeg skal ha 8 kanaler Anaview i. 3 stk AMS0100 2x25 wattere og 1 stk 2x170 watt.
    Trenger noen tips og litt veiledning.
    Skal bore ut til følgende :
    Powercon chassis(NAC3FCA)
    Speakon 2 pol chassis
    Neutrik XLR chassis
    12 volt trigger chassiskontakt jack
    Shulter power switch på forsiden
    Pesante 02P400B 2U 10mm SILVER
    Format: 2 Units
    1x Front panel in aluminium 10mm oxidised silver 450 mm
    1x Rear panel in metal black painted anti-scratch
    2x Side panels in metal black painted anti-scratch
    2x Covers in metal black painted anti-scratch
    Width: Structure 435 mm internal 430 mm
    Depth: 400 mm Height: 80 mm
    Weight: 5,2 KG
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har prøveplassert og er ikke helt fornøyd:
    En dyktig tegner på sentralen har nok tenkt litt mer igjennom enn meg med et lignende prosjekt:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det som konkret skal gjøres er:
    1) Bore et hull C/C på frontpanel til trykkbryter. Det er enkelt.
    2) Bore gjengede hull i bunnplate.
    3) Lage en ny bakplate og tilpasse på en eller annen måte da falsene oppe og nede på topp og bunnplate gjør det for trangt til alle chassiskontaktene.
    4) Vurdere å lage flere luftehull på topp-plate? Er det lurt?
    5) Skaffe foringer med gjenger som er mellom print og bunnplate, hvor kjøper jeg det?
    6) Skaffe en terminal som samler alle strømkablene, tror Drøbak Depotet har det.
    Håper på kjappe kvalifiserte innspill da det er ferietid og jeg har et par dager på å sende en god tegning slik at de kan få gjort det unna innen en uke :rolleyes::)
    Hornlyd
    Musikkglad
    For å få plass til chassiskontaktene så tenkte jeg at bunn og topp-plate kan skjæres slik:
    Frontmonterte er fint for da slipper jeg å lakkere bakplata.
    Kantene på topp og bunnplate maskerer og pensler jeg med svart lakk.
    Se på tegneprogrammet til Schaeffer AG - Front panel designer - https://www.schaeffer-ag.de/en/ Jeg har brukt dem til DIY-platesnurreprosjektet mitt : http://www.hifisentralen.no/forumet...rsterkere-etc/69392-kjs-dual-721-bastard.html Tegneprogrammet er ganske brukervennlig og presist. Du trenger selvfølgelig oppmålte tegninger/drillmaler til alle elementene som skal monteres (kontakter, brytere etc). Dersom du blir fristet leverer de også ferdig freste paneler til ikke alt for mange penger.
    Avstandsstykker har de på bla. elfa https://www.elfadistrelec.no/no/ver...stilbehor-og-avstandsstykker/c/cat-L3D_525458
    JCP
    Moss
    Du kan jo søke etter "M3 standoffs" på ebay, eller så fins det "monterings- og avstandsstykker" hos Elfa :)
    yngvejos
    Foretrekker å montere pcb standoff opp ned. Borer 3.5mm hull i plata, skrur en skrue gjennom og inn i spaceren slik at den står på plata, så fester jeg pcb med mutter.
    Da slipper man å gjenge og har litt å justere på.
    Veldig greit under testing også da man kan sette kortet på plass uten å skru det fast.
    Hornlyd
    Musikkglad
    yngvejos
    Blir fort dyrt å handle pcb spacere fra elfa. På ebay går du gjerne 100 stk for under femtilappen. ;)
    Jeg bruker stort sett 8mm spacere
    LMC
    Drøbak
    samme bare de er umagnetiske
    oks81
    Hjemme
    Ville hatt 3stk ams0100 nermest bakplate med kortest mulig ledning på signal inn. Disse skal vel brukes på horna og er vel dermed mest følsom for støy.
    Ikke sikkert det betyr noe, bare et innspill (som vanlig) :)
