Resultater 1 til 10 av 10
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Olav2's Avatar
    Apr 2014
    Tagget i
    1 Innlegg
    Modde passive høyttalere om til aktive?
    Hei folkens,
    dette er mitt første innlegg her i DIY-hjørnet. Jeg lurer nemlig på om jeg skal begi meg inn på et moderat DIY-prosjekt i sommer.
    Jeg har tenkt på om jeg skal prøve å modde et par høyttalere jeg har hatt stående i kjellern en stund, og som jeg ikke er sikker på om skal få lov til å gjøre en re-entré i stua, eller om de skal selges videre til noen andre som kan få gleden av å ha dem. Det dreier seg om om Heed Enigma 5, et par "non-directional" høyttalere som sender lyden forover og opp i lufta, og ikke rett mot lytteren (bilde fra nettet).
    Navn:      heed_audio_enigma5_7.jpg
Visninger: 258
Størrelse: 104.5 Kb
    Disse høyttalerne skaper en luftighet og en opplevelse av å være midt i musikken som jeg ikke har opplevd med så mange andre høyttalere. Men de mangler dessverre noe av den fantastiske klarheten og detaljrikdommen som mine nåværende høyttalere har, de aktive monitorene DM10 fra engelske AVI.
    Jeg har lurt på om Enigmaene kan få mer klarhet osv hvis de gjøres om fra passive til aktive - altså å fjerne det passive delefilteret. I så fall blir det til å bruke en rimelig 2x4-boks fra minidsp for delingen, samt separate forsterkere for bass og diskant. Det jeg lurer på: Hvor komplisert er denne prosessen? Er det sannsynlig at det går bra, hvis jeg vet hva jeg gjør (eller jeg evt. setter det ut til profesjonelle som i hvert fall vet hva de gjør), eller er det en god sjanse for at jeg ødelegger det som i dag er en flott høyttaler?
    Det som kan gjøre det komplisert i dette tilfellet, kanskje, er at det er et godt stykke fra høyttalerterminalene (nederst) til driverne (øverst). Jeg vet ikke hva som skjer inni der, og hvor man evt. må gjøre moddingen. Det er dette Heed selv skriver om hva som foregår inni der:
    "The cabinet design of the Enigma looks simple, but is actually very sophisticated on the inside: hidden behind its understated façade it employs a unique solution ― the TMR™ loading of its bass-driver. TMR™ combines two normally ‘either/or’ loading principles: transmission line (‘TM’) and bass-reflex (‘R’), resulting in an exceptional bass response which defies the compact physical size of the Enigma 5 and successfully unites the exceptionally deep and voluminous bass of a ‘quarter-wave’ labyrinth with the remarkably fast and dynamic bottom-line drive of a correct bass-reflex tuning. The custom-made 6-inch damped polymer composite woofer and the Acuflex™ hand coated soft-dome tweeter from Morel, both with extremely robust Hexatech™ aluminum voice coil formers and wires ensure an exceptional response capability of short peak (10ms) transients up to 1000W. Carefully selected high-grade crossover components, inner wiring and connection terminals complete this sophisticated design."
    Alt det her sier ikke meg så veldig mye er jeg redd... Når det gjelder DIY og det tekniske med høyttalerkonstruksjoner er jeg nok en fullstendig noob.
    Vil det alternativt være mulig å erstatte de eksisterende elementene med virkelig top of the line-elementer? Evt. bare bytte ut diskanten? Jeg tror min drømmehøyttaler ville vært en høyttaler som er konstruert på samme måte som Enigmaene, men som hadde såpass gode elementer+aktiv drift slik at klarheten og detaljene kan matche det man kan få i andre høyttalere.
    (sorry hvis dette innlegget ble for langt)
  2. #2
    Overivrig entusiast E.H.'s Avatar
    Jul 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis delefilteret ligger rett bak terminalplaten, kan du vel bare skru den av og koble noen ledninger fra terminalene på innsiden, til ledningene som går til elementene.
    Hvis ledningene til elementene er loddet til delefilteret, må de sikkert loddes av, eller klippes.
  3. #3
    Apr 2014
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra E.H. Se Innlegg
    Takk! Alt det tekniske som foregår inni en høyttaler kan jeg så godt som ingenting om (annet enn i teorien), så dette er god hjelp
  4. #4
    Hifi Freak Auditor's Avatar
    Feb 2006
    Tagget i
    8 Innlegg
    Torget
    Eventuelle tokanals aktive Hypex´er med delefilter i bør vel kunne erstatte terminalskiva bak- om så de må spesialbygges i Holland-med faste dimensjoner og delefrekvenser like de ungarerne selv har lagt inn passivt i Enigma S. Poenget er å da få til en magnetisk skjermet drop-in forsterkermodul til dem som ser ut-og oppfører seg- som om den skal være der fra fabrikk. Ellers skal du ikke prøve deg på det prosjektet, Olavelg..Det ødelegger høyttalerne dine..De der er så sjeldne i Norge at de egentlig bør få være som de er..passive. Interne forsterkere genererer uheldige magnetfelter internt i kabinettet som vil gå utover både akustiske forhold og elementer og deres arbeidsbetingelser der..Altså ødelegge hele non-directionality- poenget med dem.
    Siste redigert av Auditor; 22.06.2016 kl. 01:33.
    Music has healing power. It has the ability to take people out of themselves for a few hours.. Elton John
  5. #5
    Apr 2014
    Tagget i
    1 Innlegg
    Takker for innspill, Auditor Men du har misforstått litt (eller så har jeg uttrykt meg uklart), har ingen planer om å bygge forsterkere inn i selve høyttalerne. Det tror jeg nok er alt, alt for komplisert... Pluss at det kan gå ut over kvaliteten, ja. Greia blir i så fall bare å fjerne delefilteret, og prøve å koble elementene direkte til terminalene - hvis det er mulig. Og så dele signalet i minidsp-boksen, før jeg sender det til to separate (eksterne) forsterkere, der den ene driver basselementene mens den andre driver diskanten. Hehe, ellers er det jo hyggelig å høre at at jeg sitter på et aldri så lite hifi-klenodium!
    Siste redigert av Olav2; 22.06.2016 kl. 04:14.
  6. #6
    Feb 2006
    Tagget i
    8 Innlegg
    Torget
    Åjavel..et Linn/DP- type system? Da får du heller bygget et aktivt filter i separat kabinett, tilpasset det til Heed og kjøre solide forsterkere på. Det beste og rimeligste er uansett å kjøre dem som de er- med to gode steroblokker/fire mono og adskilt kabling til hvert par. Ellers kommer det prosjektet til å bli forbudsdyrt- waste of cash! Penger du heller kan bruke på å finslipe totalen i det systemet du akter å bruke passive Heeds i..
  7. #7
    Apr 2014
    Tagget i
    1 Innlegg
    Gode innspill Men det som går utover lyden er jo nettopp det passive delefilteret inni der... og det problemet forsvinner ikke, selv med egne monoblokker og separat kabling. Spørsmålet er bare hvor lett den operasjonen er sånn teknisk, å fjerne delefilter og å lodde terminalene på igjen altså. Og om det er så enkelt som "bare" å kjøre et ekstern delefilter på samme frekvens som heed har kjørt (med minidsp feks), eller om jeg da må gjøre andre endringer også.
  8. #8
    Overivrig entusiast ufo's Avatar
    Feb 2016
    Tagget i
    1 Innlegg
    delefilter og forsterkere som kanskje ikke er så langt fra den originale platen.
    https://www.minidsp.com/products/pla...ers/pwr-ice125
    eller i en kasse som kan hektes bakpå.
    https://www.minidsp.com/products/acc...backbox-detail
    at det sku gi akustiske og magnetiske problemer i kassen høres tvilsomt ut spør du meg..
  9. #9
    Bransjeaktør Retep's Avatar
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Torget
    Om du ikke har forsterkere til dette så har jo hypex de her. Hypex psc 2x400. Kjøpes feks hos Dynabel.
  10. #10
    Apr 2014
    Tagget i
    1 Innlegg
    Takker for tips!
    Er det noen som vet om det finnes forum-medlemmer som allerede har prøvd seg på slike prosjekt?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
