Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 51
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast Yelll's Avatar
    May 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    DIY bass tårn/ Infinit baffel?
    Hei,
    Går svanger med et bass prosjekt, som skal parres med et par Avideco cpa16.
    Tanken er å bruke 8x8" pr søyle, plassert kloss inn i hvert hjørne i front av rommet, fra gulv til tak. Fastmontert. Men, jeg ønsker disse kassene så små som mulig, og undres over å ta hull i gulvet, og ned i kjelleren, som en forlengelse av kassa, slik at den blir stor nok, evt fungere som infinit baffle. ( Krypkjeller, mye luft ) Jeg lurer på om dette kan bli suksess? Drastisk med hull i gulvet...
    Y
  2. #2
    Rubinmedlem Sluket's Avatar
    Aug 2006
    Tagget i
    21 Innlegg
    Torget
    Ved hjørnemontering, lukket kasse og egnet element blir ikke fotavtrykket rare greiene uansett - tror du drar på deg en mengde issues ved å åpne opp tak/gulv. Du får god drahjelp av både veggene, gulvet OG taket dersom du gør dette noenlunde symmetrisk.
    Var Amundsen og Nansen opptatt av polarresponsen?
    HFS - Omtrent ikke ubetydningsløst mye bedre under visse forutsettinger heller også, gitt uforandrede endringer
  3. #3
    Aug 2006
    Tagget i
    21 Innlegg
    Torget
    Her er prinsippet - dog skalert for 2 x 18" i lukket kab. på 1.000 l.
    Med 8 x 8" så blir trekanten (eller en annen vilkårlig form sselvsagt) langt langt mindre, fr. volumbehovet på valgte elementer
    Navn:      2.jpg
Visninger: 308
Størrelse: 16.1 Kb
  4. #4
    Hifi Freak
    Jan 2013
    Tagget i
    9 Innlegg
    Drastisk, ta hull i gulvet!? Hvis du tror du alltid skal bo der og musikk er en del av livet ditt - overhodet ikke drastisk men kjempesmart - av alt man gjør i et hus for å tilpasse ting & tang.
    Høres smart ut, plassering (forutsatt lav deling) og alt sammen. Hva med å ta hull i taket også, slik at raden med elementer "luftes av" med like mye i begge ender av denne søylen?
    Alternativet som jeg selv er inne på av og til er å lage en gedigen basskasse under 75-tommeren og helt ut mot høyttalerne, dersom du da har flatskjerm mellom som jeg har. Tror også elementer liggende gjør en grei tilkobling av bass ut i rommet, mens fordelen med å ha de inn i hjørnet er at veggen blir en del av spredningsforløpet - trolig beste plassering av sub. Her kan man jo dessuten benytte alle elementstørrelser.
  5. #5
    Aug 2006
    Tagget i
    21 Innlegg
    Torget
    Litt input på volum; dersom du går 50 cm. ut fra hørnet, i en likesidet trekant, så får du 600 l. bruttovolum å leke med, eller 75 l./element. Mer enn nok og målene kan sikkert reduseres en del - igjen avhengig av elementet.
    Fanken - nå fikk jeg lyst på å hente frem 18" igjen
  6. #6
    Hifi Freak
    Jan 2013
    Tagget i
    9 Innlegg
    Sitat Sitat fra Sluket Se Innlegg
    Med sub i hjørner - helst fra gult til tak og med vegger/tak/gulv som baffler. I to eller fire hjørner. Ja så burde man vel nesten kunne hoppe bukk over DSP og la "naturens gang" styre det hele - vel?
  7. #7
    Aug 2006
    Tagget i
    21 Innlegg
    Torget
    Definitivt. Done right i alle fall.
  8. #8
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    3 Innlegg
    Hvis du går 23-24 cm hver vei ut fra hjørnet, så har du mere enn nok volum til 8x 10". All den tid du går fra gulv til tak, så er det mere et spørsmål om fronten blir bred nok til elementene du ønsker, så lenge du går på sub-elementer som f.eks Seas L26ROY. Om du går på pro-basser, så trenger du mere volum. Det er en del elementer som er laget for å gå kjellerdypt i store kasser, typisk som del av et frittstående høyttalersystem - f.eks en del av Scanspeak sine 10" til bruk i treveis med passiv deling.
    Johan-Kr
  9. #9
    Hifi Freak
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg tror heller ikke det har noe for seg å ta hull i gulvet, med mindre du går for ei rekke med 15-18".
  10. #10
    8x12_TOM
    Guest
    Fotavtrykket på en sub bør være rundt 5m2
  11. #11
    Aug 2006
    Tagget i
    21 Innlegg
    Torget
    Mao samme areal som kjeften...
  12. #12
    Hifi Freak VegardW's Avatar
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    I selvransakelses lune Jan?
    Vegard
    Exadevice/Buffalo dac3m eksternt lc psu/1794nosdac /Tribute autoformer/10 linjetrinn Tribute/801a se/ 13e1se/el 34pp/
    841/ux250 se/ eml30a/eml 50 se/ eml30a/gm70 se
    Studer a-810, Supravox 400 fieldcoil/Tad 4001/ 1505 klughorn
  13. #13
    Aug 2006
    Tagget i
    21 Innlegg
    Torget
    Gå og finn deg et høl å drille du nå.
  14. #14
    May 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sluket, hvis du tenker ei kvadratisk kasse, klemt inn i hjørnet fra gulv til tak, tar og skrår disse i hjørnet ut mot lytteposisjon, slik ad vinkelen blir som på din tegning, men, målene er ca 35 cm ut fra hjørnet.. Eh.. Var det mulig å forstå? Kan ikke tegne en strek.. Vel, egentlig en kvadratisk kasse, på 35cm pr side, skrå det ene hjørnet inn mot rommet, men bare slik at en baffel passer til 8"... Ble dette bare babbel? Tanken med å ta hull i gulvet, var egentlig, å sørge for at de blir stående ... Og, t man kanskje er mer fleksibel med element valg? Foreløpig er det handlet noen monacor kevlar greier.. veldig glad for innspill! Takk for alle hittil!!
  15. #15
    May 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kassa blir d på en måte 5 kantet, om det er mulig å skjønne babelsk mitt... Er jeg på jordet?
    Høytalerene dette skal spille med, er en Geir Fredriksen konstruksjon, CPA16, 205cm høye el noe..
    lurer på en ting til også.. Avstand mellom ellementer? Så tett som mulig, dvs trykke de sammen i midt på søyla med lik avstand fra nederste element til gulvet, som fr øverste element til taket, eller, dele søyla slike at 8" bare har lik avstand mellom seg? Dvs lik avstand fra gulv til første element og samme avstand oppover til taket? Hm.....
  16. #16
    Aug 2006
    Tagget i
    21 Innlegg
    Torget
    Som dette tenker du på?
    Navn:      hjørne.png
Visninger: 224
Størrelse: 2.0 Kb
  17. #17
    May 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja, riktig element plassering, sir, men tenkte at fr element og inntil vegg, skulle dannet en90 vinkel mellom vegg og kasse... Da får jeg lurt til litt mer volum i kassa sant? Og den blir enklere å "skjule" som en del av veggen? Og igjen, takk for engasjement.. Faen ta det tegne greiene.. Hadde vær så mye enklere å forklare da.. Tanken med hull i gulv, var kanskje med håp om at elementene ville få lettere arbeidsforhold, og forhåpentlig kanskje bedre impuls respons, hvis noe heter det? Eh...
  18. #18
    May 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Når du ser på tegningen din, la front baffel være der den er. Ta vekk bak vegg og sidevegg.. Og sette inn 2 nye sidevegger, 90 grader på sidevegg og bakvegg, frem til element baffel... Uff. Jeg er nok ingen god pedagog ser jeg...
  19. #19
    May 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Og ikke tulle med Jan... Gull navn det der..;-)
  20. #20
    Aug 2006
    Tagget i
    21 Innlegg
    Torget
    Ill. til høyre var min opprinnelige tanke. Da får du mest volum for minst gulvareal. Vinkel kan du endre fritt selvsagt
    Navn:      hjørne1.png
Visninger: 226
Størrelse: 2.4 Kb
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
