Hjelp, hva er galt med høyttaleren min?
Polka
Hadde en litt heftig aften med Spyro Gyra på grisehøyt volum i dag. Nå er det et eller annet galt med den ene høyttaleren.
Det er ikke mulig å se noen skader på element. Har gått rundt med sterkt lys og de kraftigste brillene mine, klemt forsiktig med pekefinger rundt opphenget. Finner ikke noe galt. Feilen er en slags forvrengning i området 250-350 hz. Svært lokalt, da jeg ved avspilling av sinustoner kun hører forvrengningen mellom disse frekvensene. Det legger seg en slags forvrengning oppå tonen (nei, det er ikke overstyring, sjekket ut). Ved avspilling av musikk er det svært vanskelig eller umulig å konkret høre feil. Det er på en måte en slags urenhet der, men mannen i gata hadde aldri hørt noe feil. Jeg har sjekket ut alle andre feilkilder, det er helt sikkert høyttaleren. Jeg mistenker at en komponent i delefilteret har fått en defekt, eller kanskje spolene på en eller begge bassene? Grusomt tungvint å demontere høyttaleren også. Det er en Dynaudio Confidence C4.
Takknemlig for tips. Og hvordan skal jeg gå fram for å få fikset dette... det er ikke bare å slenge denne i baksetet på bilen.
Uten sammenligning forøvrig:
Har hatt Dynaudio tidligere. Bassene "bunnet" tidlig og det var dårlig sentrering på de. På enkelte frekvenser skrapet svingspolen i magnetgapet.
Polka
Ho ho!! Det var mekanisk støy. Litt løse bassporter eller noe annet. Vaglet litt på høyttalern, og borte var ulyden. Heldigvis har alle deler på denne høyttaleren skruer, så her det bare å finne fram unbrakoknippet. Steike, disse høyttalerne tåler tydeligvis all den juling jeg har gitt de, bare de får en omgang i depoet ;) Ingen feil på element eller filter allikevel. Hurra!!
Ingenting er bedre enn det. Lykke til med neste fest.
Høres veldig ut som det problemet Bambadoo nevner. De får JULING disse smultringene og da kan sånt skje. Så skaper det en viss resonans som du åpenbart har detektert. Piano f.eks. er glimrende til å irritere seg i hjel på når sånt oppstår. Plutselig så hører du den ulyden, mens den er ikke eksisterende på neste plate kanskje. Vanskelig å måle på elementet direkte også, fordi det antagelig ikke er en elektrisk feil (foreløpig) Det kan komme etter hvert når spolen får slitt av nok isolasjon på trådene og kortslutter mot godset. Feil i filterkomponenter er ikke så vanlig, men KAN selvsagt skje men da blir det gjerne i form av en mer permanent feil.
Er det enkelt å ta ut elementet så prøv det, koble fra og spill uten for å sjekke, spill med (men med elementet i hånden), da skal du kunne merke det ganske enkelt.
Du har selvsagt kryssbyttet høyttalerne for å utelukke andre mulige feilkilder?
Polka
Mine har klaget forsiktig en eneste gang, og det var med Sheffield Labs trommedemo. Da fikk høyttaleren 900 watt. Dynaudio oppgir effekttålighet til 400 watt. Om de mener kontinuerlig eller spisseffekt her, vet jeg ikke. Uansett, dette er kvalitet!
Forresten så var det bare å stramme skruene på ene bassporten, så var problemet ute av verden :) ;)
Polka
Hjertelig takk for innspill. Har opplevd slike problemer med billigere høyttalere. Som du ser over, så var det en bagatell denne gangen. Utrolig hvordan en mikroskopisk åpning mellom to flater kan skape en sånn hvining. Men nå er alles in ordnung!!
Der hadde du ufortjent drittflaks! Neste gang får vi håpe det er noe skikkelig dyrt - slik "ulv-ulv" roping er en uting :D
Polka
Ja... jeg vet. Nå var jeg en av de jeg selv har irritert meg over. Hoier og bærer seg før alt er sjekket ut. Til mitt forsvar så hørtes ulyden ikke mekanisk ut, det var nesten som en hissig sinustone. Skikkelig dyrt? For meg er C4 mer enn dyre nok da... men jeg kjørte 180 mil langt pokkerivold i Nord Sverige for å gjøre et bra bruktkjøp på dem.
Her er synderen. Fantastisk kult bassparti på "Not Unlike That" låta.
