Såfremt ikke høyttaleren er designet til å spille med rammene på, er det svært ugunstig å ikke ta dem av under lytting. Mange høyttalere degraderes betraktelig. Stofframmene er ikke ment å skulle sitte på under lytting. Finnes unntak, som f.eks. Infinity Renaissance.Jeg bruker en vanlig linsebørste - som man får kjøpt i enhver fotoforretning - i kombinasjon med at jeg blåser forsiktig med luft-på-boks. Bruker man luft-på-boks, er det viktig at man ikke blåser for lenge - det blir fort fryskaldt når man bruker dette, med fare for kondens og rim på høyttalerelementet. Lurt å holde en viss avstand også - så det ikke blir for mye trykk på høyttalerelementene.
Men ellers er det jo safe å spille med frontgrillene på - da blir det minimalt med støv på høyttalerelementene.
Og noen Avalon.Finnes unntak, som f.eks. Infinity Renaissance.
Ikke noe problem med å skjønne at man vil fjerne det av estetiske grunner. Hadde kanskje hatt litt mer problem med å skjønne hvordan støv skulle kunne påvirke lyden i noen retning.Jeg fjerner støv et par ganger i året - bare for at det skal se OK ut. Lydmessig har jeg aldri merket noen forskjell.
Samt Sonus Faber. Men de har jo egentlig ikke tøy, men strikker som står og vibrerer. Fabrikanten anbefaler visstnok at de står på, selv om de fleste jeg har hatt på besøk, synes mine ht tar seg best ut uten. Jeg har aldri tørket støv annet enn på kassa. Som noen er inne på, gjelder det å dra til innimellom med litt hardrock så løser problemet seg av seg selv.Og noen Avalon.Finnes unntak, som f.eks. Infinity Renaissance.
Det gir jo også en dobbelteffekt...du minsker problemet med mikrofoniStøv inni rørutstyret er et større problem. I den grad det er et problem. Selgeren sa til meg at rørutstyret ikke var skikkelig innspilt før det lå et solid støvlag utenpå rørene.
