Problem med CJ vm-100.
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Problem med min CJ VM-100.I den ene kanalen er mellomtone og bass borte.Kun litt forvrengt diskant høres!Conrad Johnson forsterker har ledlys til å stille bias.Disse responderer også på signalstyrke når de fungerer.På tyst kanal er det ingen respons.Bytte av kabler,rør osv er foretatt.Problemet vedvarer!Noen forslag?
VegardW
Kolsås
Du har swappet rørene mellom kanalene og feilen følger ikke røret ?
Har du målt spenninger mellom anode og katode og g1 og katode i den døde kanalen ?
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Vegard.
Har ikke målt spenning mellom anode og g1,men tror det er noe feil med tomgangstrøm.
VegardW
Kolsås
kjenner ikke detaljene i ampen din, men kan det være at det er en katodemotstand som er fritert ?
Audiomix
Vegard.
Hvis det er fixed / justerbar bias er det også målepunkter og justeringer.
I tilfellet auto bias (lite sannsynlig) måler du katodespenningen.
VegardW
Kolsås
Knottet ivei trøtt imorges.. Så jeg redigerte litt i teksten min etter at Dr Hans kom på banen.( mente spenninger anode ref katode og g1 katode).
har du et skjema?
Audiomix
Jeg trodde dette var lillebroren til en ARC med lignende betegnelse.
Det er altså en Conrad du har, men den heter vel MV-100?
Tror fortsatt det er fixed- / justerbar bias.
Hvis diodene som indikerer bias fungerer slik de skal er trolig utgangstrinnet ok.
Da gjenstår det å finne hvor signalet blir borte.
Alt fra kabelsurr til en defekt komponent er mulig.
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Det er MV-100 og kabelsurr er det overallt,men tror ikke dette er årsaken.Har swappet kabler og rør.Ledlys som skal indikere riktig bias er døde på venstre kanal!En kollos på 35.kg er dette,med printkort desverre og selv har jeg ikke kunskap til å fikse den.Når den funker låter den bra!
Audiomix
Leste litt ukonsentrert ser det ut til.
Uten lys i bias indikatorene går det sannsynligvis ikke strøm i utgangsrørene.
Hvis jeg husker rett går katodespenningen til en komparator eller opamp som igjen styrer en LED.
Du kan se på kretskortet om det har vært brann noe sted.
Har vært borti et par lignende. Der har g2 spenningen vært regulert. Kaputt regulator - ingen g2 spenning - ingen strøm.
