Beyma cp21f? Kopi av jbl 2405h?
Milenko
Steinkjer
Vurderer å legge til et sett slike i anlegget, eventuelt som en vente diskant til økonomien tillater større innhogg uten å gå utover andre prosjekter.
AVshop.no / Beyma CP21F Compression Tweeter
Er vel en kopi av Jbl 2405h om noen har erfaring med den?
Noen synspunkter yei or ney?
Skal brukes passivt delt med Fostex d1405 som for tiden spiller fra 800hz og helt opp i et jmlc 350 horn .....
Noen med erfaringer med Beyma cp21f eller Jbl 2405h som kan si noe om lyden/kvaliteten på disse ?
JoHoo
Har et par 077 (2405) med alnicomagnet. Har spilt med de over (fysisk under) JBL 2446 delt på ca 9k. Knallbra diskant til en betalbar pris. Den beymaen er en kopi ja. Vet ikke hvordan den låter, men prisen er jo ok.
Milenko
Steinkjer
Tenker å sette den oppe på Onken og så Jmlc over dette igjen. Pad og cap som delefilter?
Milenko
Steinkjer
Fant ikke oppgitt følsomhet på Monacor, får Google etter kino :)
Milenko
Steinkjer
Blir litt for stor variasjon i følsomhet i forhold til Fostex i Jmlc med Monacor.
Vurderer sterkt Beyma evt brukt Jbl 077, 2405, 2405h
ufo
at klang og spredningsmønsteret matcher noenlunde er vel det viktigste. prøvde cp-25 fra 5k med 2380, syns det låt merkelig så stått i eskene sine siden jeg fikk de. prisen var helt latterlig også fra avshop, + 500kr i frakt for 2 diskanter (!)
Milenko
Steinkjer
Utålmodig som jeg er så bestilte jeg likesågodt et par Beyma cp21f for å teste ut.
Burde nok helst delt aktivt, men det får bli senere, er ikke helt klar for å selge MI, Marchand og Muse enda for å erstatte det hele med Minidsp og Anaview og lignende.
Synes selv jeg har kommet langt, var et tungt steg å fjerne alt med rør i signalveien.
Har bestilt et par forskjellige verdier med kondensator, Jantzen, 1,5 UHF og 2,2 UHF vil vel gi kuttepunkt på ca 13 KHz og ca 9 KHz, har også bestilt egnet kabel og et par l-pad.
Prøver det til å begynne med å se /høre hvordan det blir.
Forhåpentligvis vil Beyma passe godt i anlegget, hvis ikke får jeg sikkert bruke dem til noe annet ved en senere anledning.
Milenko
Steinkjer
Hei, sikkert et dumt spørsmål men gjør et forsøk uansett.
Når jeg i første omgang skal dele diskant Beya cp21f ved hjelp av kondensator Jantzen og L-pad, kan jeg da koble meg fra Fostex terminalene eller må jeg lage et punkt tidligere hvor jeg fra det punktet legger kabel direkte til Fostex og så legge en annen kabel fra samme punkt til kondensator, l-pad også til Beyma?
Milenko
Steinkjer
Vet ikke om dette er forståelig, men ser dette omtrent riktig ut ?
Tenkte å lage en kasse med høytalerkontakter på inngangene og så legge paralell der fra.
Vurderer å bruke "sukkerbiter" til å koble til kondensator for å gjøre det enklere å prøve forskjellige verdier men det er kanskje bedre å lodde?
Men hadde vært kjekt å kunne slippe å lodde før jeg er sikker på at det er den rette verdien.
Tenker å forsøke å la Fostex bare rulle av naturlig først men vurderer dsp og aktiv deling på sikt, virker bare så drastisk å selge MI 11 samt at det blir et behov for enda en poweramp.
kgyran
Røra
Du kan få låne med noen wago-klemmer, når du kommer på torsdag. Ser slik ut, mye enklere å koble til/fra
Milenko
Steinkjer
Glimrende :)
Må kanskje melde pass på torsdag, kona må jobbe men skal prøve å fikse barnevakt :)
