Byggetråd: MAF, L25D, Pavel Dudek's deLuxe Gainclone (LM4780) med mer!
  • sofferud
    Kjeller
    Hei menighet!
    Jeg tenkte jeg kunne samle diverse amatør-bygg i én tråd. Har holdt på med selvbygg på et (veldig) lavt nivå siden 2000, og vært innom høyttalere, sub, klasse-D forsterkerbyggesett, noe fra dynabel, en 1964 Radionette Kurér auto, og et par selvkomponerte påfunn.
    De fleste her inne liker vel bildetråder, uansett.
    Først ut er det jeg nettopp fant på å kalle MAF: Music Angel Fu*ker. Denne bedritne plastboksen til 500 kr skulle få litt konkurranse.
    Aller først kjøper man en hel masse elektronikk på DX og ebay - her ser vi blåtannadaptere, flerpolsbrytere, 1 usb DAC, 1 Yamaha Y148 chipamp (kommer senere: benkehøyttaler!) 3 små chipamper, DC-DC konvertere, Liion-USB-ladere og litt annet drit:
    Først tager man fire planker, og lager en liten kasse med ca 15 cm sidekanter. Jeg valgte å bruke audio-grade kryssfiner.
    I mellomtiden kan man samle ingrediensene til innmaten:
    1 Tangband W3-879S
    1 liten chipamp fra DX type 3W PAM8403
    2 brukte 18650 liion-celler fra et laptopbatteri
    1 usb lademodul for liion
    Komponenter til BSC/notch-filter
    diverse fra skrotekassa:
    Sånne chipamper trekker jo ikke akkurat mye strøm, så jeg lot dette oppsettet spille en hel dag mens jeg var på jobb, for så å sjekke hvor mye cellespenningen hadde falt fra 4,2 V som er omtrentlig topplada 18650. Etter noe sånt som 16 timer hadde spenningen falt til 4,15 V på begge cellene.
    -> Poeng til MAF ;D
    Så - fram med symaskina. Skai og alcantara ble kjøpt inn og sydd på en vintage 50-talls Husquarna Automatic 21:
    Jeg er flinkere til å sy enn til snikkerarbeid:
    Front og bakplate lages fra to stykke heltre teak, fra et gammelt panel eller gulv, tror jeg. Baksiden ble faset inn, saget på høykant i båndsag, slik at det blir en presskobling inn i kassa.
    Tilkoblingspanelet og all elektronikken er festet til en liten aluminiumsplate med hull til usb, jack og to brytere.
    Chipamp-en har fått en feit kondensator (2200µF 35V) på forsyninga, den var klargjort for det, men ingenting var installert:
    Signalkabelen er håndflettet twisted pair ;)
    bjarnetv
    oslo
    Blir spennende å se resultatet!
    gikk i flere år og planlagte hvordan jeg skulle bygge det perfekte portable parkanlegget selv, men mistet litt piffen når man kunne få en marshall kilburn til 1350,- :rolleyes:
    sofferud
    Kjeller
    Det blir litt trangt når 0,7 mH-spola man har liggende er svær, og tangband-en er skjermet, og alt annet rot skal på plass. Fra baklokket:
    Sett forfra - 18650-cellene bor i hver sin batteriholder og er bare stripset fast:
    Panelet bak er innfelt både for enkelhets skyld, og samtidig beskyttes vippebryterene. Fra høyre: kilde (jack eller bluetooth, som utgikk pga jordsløyfeproblem som jeg ikke rakk å løse), jack inn, På/Lade, usb-inn for lading
    Monteringslim rundt fasen. Lim løser problemet med å feste front/bak med skruer eller bolter mot de tynne veggene. Gjennomgående bolt med hunn-skrue kan være en annen løsning.
    To tvinger og favorittarbeidsbenken: kjøkkenet
    Reaksjoner: KJ
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Dritkul ! Må jo være en "slager" for sommerens uteaktiviteter, på terrassen , stranda osv. Liker spes.læret rundt, setter prikken over i`n :).
    Herlig !
    Mvh.
    Johnny
    sofferud
    Kjeller
    Mange takk :)
    Den spilte slettes ikke verst, og høyt nok til å være en liten slepebrøler. Men jeg gav den vekk som gave noen dager etter den var ferdig, så lykken ble kortvarig.
    Neste prosjekt var i samme gata, bare større, stereo og paddeflat. Eller altså: en benkehøyttaler.
    sofferud
    Kjeller
    Liten presisering på den lille slepebrøleren, jeg fant igjen noen notater.
    Notchfilteret til W3-879S var som følger (se også http://vikash.info/audio/W3-871S/listening.asp):
    0,7 mH
    6,8 µF
    6,8 ohm
    Seriefilter med alle komponentene i parallell.
    Batteritid: testene viste 4,17 V ved start og 4,13 V etter 19 timer spilling. Litt konservativ regning skulle tilsi ~150 timer spilletid ned til 3,7 V. Helt ok :cool:
    sofferud
    Kjeller
    Så var det neste prosjekt - en skikkelig flatbanker (hvis det er lov å si?) av en benkehøyttaler. Ca 40x60x10 cm. Denne gangen med W4-1052SD som jeg har mange av liggende.
    Yamaha Y148 chimamp, 12 V veggvorte-drift.
    sofferud
    Kjeller
    Kjedelig lørdagskveld.
    Gikk fra å være fornøyd med å ha skrudd sammen modulene (L25D) i kabinettet mitt, til å oppleve moderat spraking i høyre høyttaler midt i filmen The Martian. Tilhørende modul var en god del varmere enn den andre, så jeg trodde den hadde trigget en temperatursensor. Trodde det hadde gått bra, men basselement var dødt og det luktet svidd talespole ved nærmere ettersyn.
    Typisk selvfølgelig at elementene til dynabel 2S er gått ut av produksjon.
    Store spørsmålet er om jeg kan skylde på kinakvalitet eller feil ved montering :confused:
    sofferud
    Kjeller
    Jeg fyrte opp igjen begge modulene uten last eller kilde tilkoblet, og som vanlig med en finger i hvert øre :p
    Ingenting skjedde, men den samme modulen slo seg ikke på - ikke lys i LED.
    Hadde det bare vært en trigget temperatursensor så ville vel modulene virket dagen etter.
    Har gått over pcb og ingen ting ser ut til å være brent opp. Hvor mange skjulte feil kan det være på en slik sak? Hva kan være årsak til at den eventuelt ble for varm?
    I etterpåklokskapens navn - ja, et slik beskyttelse hadde vært lurt. Men kan man være sikker på at denne kinadelen er laget skikkelig? Tror jeg er ferdig med å kaste bensin på bålet.
    Gainclone-modulen har innebygget sikring og relé, det får bli neste prosjekt. Nytter ikke å risikere dyre høyttalere med billig DIY fra Kina.
    sofferud
    Kjeller
    Fikk svar fra selger (hvem skulle trodd?) på ebay:
    " please check the IRFB4020 chip's batch number whether is "WIQU"? if is this. it should the IRFB4020 damaged. we have one batch this chip has problem in March. only used several one,we found this problem."
    Så kanskje det faktisk kan være en fabrikkfeil, og at denne IRFB4020 gikk varm.
