Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 35
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak 6bm8's Avatar
    Jan 2005
    Gressvik/Fredrikstad
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Hjelp til Psu .
    Har satt sammen en psu og skulle gjere senket spenningen på B+
    Har brukt en trafo på 190-0-190v og ender opp med 268v ut. Satte så inn en resistor på 75k mellom pluss og jord på første kondensator etter første choke. Spenningen falt da ned til 250v noe som er helt ok. Men er det ok å gjøre det sånn?
    Bildet av psu:
    Navn:      DSC_0708.jpg
Visninger: 239
Størrelse: 60.5 Kb
  2. #2
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    36
    Hvilken spenning hadde du tenkt å ende opp med?
    Ser chokene er spesifisert til 10mA.
    Stemmer det? Veldig lite.
    Veldig lav induktans også.
    Jeg vil anbefale å "brenne av" det som er for mye der forbrukeren befinner seg. En passe seriemotstand og kondensator som avkobling.
    Hans - DIY'er
  3. #3
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Hei, dette er til en svært enkel pre med et stykk triode koblet E80F pr kanal. Jeg tenkte kansje og sette inn en notstand i serie med de to chkene ut til vær kanal istede? Plate resistor er på 68k
    Navn:      DSC_0703.jpg
Visninger: 216
Størrelse: 54.4 Kb
  4. #4
    Hifi Freak VegardW's Avatar
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har du simulert dette i psud2?
    Lite induktanse iforhold til strømtrekket, og en rimelig overdimensjonert likeretter til oppgaven:
    hva er psu et til?
    sry knottet samtidig ser jeg
    Siste redigert av VegardW; 31.03.2016 kl. 20:48.
    Vegard
    Exadevice/Buffalo dac3m eksternt lc psu/1794nosdac /Tribute autoformer/10 linjetrinn Tribute/801a se/ 13e1se/el 34pp/
    841/ux250 se/ eml30a/eml 50 se/ eml30a/gm70 se
    Studer a-810, Supravox 400 fieldcoil/Tad 4001/ 1505 klughorn
  5. #5
    Hifi Freak Aurora's Avatar
    Jun 2004
    Ytterst i havgapet...
    Tagget i
    2 Innlegg
    Målte du uten belastning Dersom nettspenningen hos deg er litt høy, og du måler uten belastning, er vel 280V langt fra unormalt....
  6. #6
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    [QUOTE=VegardW;2246303]Har du simulert dette i psud2?
    hva er psu et til?[/QUO
    nei jeg har ikke det. Har bygget en slik pre før og den fungerer utmerket bra. Den forrige jeg byggde brukte jeg en helt annen og enklere psu. Genne her fant jeg på nettet og siden jeg hadde alle delene tenkte jeg og prøve
    Her er en link til skjemaet.
    The E80F preamp
  7. #7
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra Aurora Se Innlegg
    Ja uten rør. Men tror ikke spenningen faller så mye ved belastning. E80F tåler kansje opp mot 300V= så da er det jo bare tiil å kjøre på?
    Morten
  8. #8
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra VegardW Se Innlegg
    hva er psu et til?
    Ser jo det nå. Det er feil på skjemaet. 30H og 2stk 20H skal det være. Ikke mH..
  9. #9
    Hifi Freak jane's Avatar
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra 6bm8 Se Innlegg
    E80F tåler ikke 300 volt mellom filament og katode så du bør ta bort koblingen mellom 6.3v og 5v på sekundærsiden av trafoen.
    And I love to live so pleasantly - Live this life of luxury
    Lazing on a sunny afternoon
  10. #10
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Fotstod ikke helt jeg nå. Har forresten egen trafo til gløding til likeretter.?
  11. #11
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    På skjemaet ditt er 6.3v og 5v koblet sammen. Hvis det er denne 6.3v du bruker til å gløde E80F vil ikke det gå bra.
  12. #12
    Overivrig entusiast BerntJ's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det enkleste burde være å først kutte første kondensator. Dette gjør poweret om til et LCLC power som burde gi rundt 0,9 ganger spenningen istedet for 1,4 ganger med CLCLC som du har idag.
    Deretter øke første kondensator fra 0,5 micro til kanskje 5 micro i 1 micro step. Tar litt tid, men du slipper seriemotstand. Større kondensator gir mer spenning. Har du rippel ( brum ) kan du øke filtret et CLCLCRC filter som filtrerer bedre. GZ34 skal ikke ha mer enn 60 micro første kondensator.
    Om power trafoen er en hammond har disse som regel flere primærviklinger der du kan justere sekundærviklingens spenning. Spenningen fra stikkontakten er lite regulerbar, men forholdet mellom primær/sekundær vikling forandres med koplingen på primærsiden. Ikke noe problem å sette opp trafoen til 220 Volt AC om du har 240 Volt på nettet. De tåler det sålenge strømmen er så liten. VH. Bernt.
  13. #13
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Skjønner. Jeg bruker en annen trafo. Og har egen 5v filament trafo til likeretter. 6,3v og 5 volt er ikke koblet sammen her.
    Jeg måler nå uten rør 255v. Tror du E80F klarer dette? Eller bør jeg senke B+ enda mer?
    På forhånd takk
    Morten Jansen
  14. #14
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    http://frank.pocnet.net/sheets/009/e/E80F.pdf
    Kjenner ikke koplingen, men røret tåler spenningen. Strømmen i hvert rør bør ikke være over 3mA. Gå litt opp på katodemotstanden og du kan bruke EF86 også.
    Fint rør, E80F. En kamerat har testet dem i en RIAA istedet for EF86. VH. Bernt
    PS: Husker ikke om de er pin kompatible med EF86 typene.
  15. #15
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hvor mye av forsyningsspenningen E80F blir belastes med kommer an på kretsløsningen. Du skriver triodekoblet, noe som betyr at g2 (skjermgitter) ligger på samme nivå som anoden og det er nok g2 som setter begrensningene vil jeg tro. I følge databladet er max spenning på g2 rundt 200v.
    Men du har sikkert en drop-motstand mellom anode og B+, det er kanskje den du nevner som 68k (?), og da skal det mye til at noe går galt ved 255v..
  16. #16
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra BerntJ Se Innlegg
    Har satt inn 22uF som første kondensator. Og trafo er koblet 240v primær uten at det hjalp så mye. Kan selvfølgelig prøve en enda mindre kondensator som du nevner.
  17. #17
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra jane Se Innlegg
    Det stemmer 68K. Er det vanlig at jeg måler det samme på hver side av denne uten belastning? 255v både før og etter motsdanden.?
  18. #18
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    Ja, null strøm gir null spenningsfall. Ohms lov
  19. #19
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Selvfølgelig Burde jeg ha tenkt på
    Takk for hjelp!!!
    Morten Jansen
  20. #20
    Jun 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    Når du måler uten belastining forsvinner det meste av spenningsfallet i likeretteren, samt at du ikke har spenningsfall over drosslene. I tillegg får du spenningsfall på selve transformatorviklinga når det kommer på last. Uten at jeg vet hva strømspec på trafoen er, kan du jo sette inn en midlertidig motstand i serie med inngangen til forsterkeren, og se hva netto spenning over siste kondis blir. Å laste trafoen i parallell som du gjør med den 75k motstanden, gir en økning i strømtrekket på trafoen som også øker rippel, om enn kanskje ikke så mye... Hva er DC motstand i drosslene??
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
