Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 57
Tråd: DIY usb kabel
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast sjokolade7's Avatar
    May 2013
    Hardanger
    Tagget i
    0 Innlegg
    DIY usb kabel
    Jeg har en kjempegod usb kabel fra signal projects og det er rent kopper. Men jeg har også en furutech gt2 som er sølvforgylt kopper. Og for moroskyld etter å ha brukt kopperkabelen ganske lenge nå prøvde jeg furutechen. Den er langt i fra like god og oppløst men det er mer sølvklang. Og jeg kom til å tenke på at jeg kunne tenke meg en god usb kabel i rent sølv.
    Jeg lurer på om jeg kan bruke den øverste kabelen på denne siden. Altså sette på usb kontakter. :
    wire_digi_furutech
    Ellers skal jeg ha en slik til coax. God kabel.
    Hvis jeg ikke kan lage en selv så blir det nok artisan sin sølvkabel.
    Forsterker: Heed Obelisk Si mk1 med X2 strømforsyning. Dac: Heed Obelisk DA Høyttalere: Dynaudio Excite X16 Kabler: Kimber, Nordost, Cardas, ++
  2. #2
    Hifi Freak
    Sep 2014
    Tagget i
    4 Innlegg
    Du vil da, som sannsynligvis en hel del "audiofile" USB-kabler få feil karakteristisk impedans, men det spiller neppe noen rolle for noe så enkelt som audio. Du trenger 4 ledere for en USB-kobling.
    USB-standarden sier 90 Ohm.
    Feil karakteristisk impedans inntreffer oftest i form av digitalkabler med RCA-kontakter, de er aldri de 75Ohm som standarden spesifiserer. Dersom man er opptatt av slikt for SP/DIF må man bruke BNC-plugger. Men båndbredden for 2-kanals audio er så latterlig lav i datasammenheng at det ikke har noe å si i praksis.
    Siste redigert av weld77; 30.03.2016 kl. 14:03.
  3. #3
    May 2013
    Hardanger
    Tagget i
    0 Innlegg
    Furutech er jo ganske autoritære ang kabler. Skulle tro de hadde styring på det. Med sølv så er det vel isolasjonsmateriale som sørger for impedansen kanskje? Har en usb kabel i sølv til Hegel super og den funker fint den. Sølvklangen er der den. En som jobbet i firmaet som har kabelen mente det ville bli klønete om jeg brukte den kabelen. Men folk lager jo usb kabler med rent sølv som artisan. Og audioquest diamond har vel rent sølv?
  4. #4
    Æresmedlem Pink_Panther's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvordan lyder sølv?
    Er det fremskritt om en kannibal bruker kniv og gaffel?
    Stanislaw Jerzy Lec
  5. #5
    May 2013
    Hardanger
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det har en annen og gjerne litt lysere klang en kopper. Det er ofte mer detaljer og luft. Men du skrøner vel, på den måten at du selvsagt ikke hører forskjell. Vet ikke selv hvordan det går an. Men noen gjør det.
    Det har en litt annerledes type dynamikk. Raskere.
    Edit:
    9000 innlegg og du spør meg om dette, takk.
  6. #6
    Hifi Freak
    Sep 2014
    Tagget i
    4 Innlegg
    Siden 2-kanals audio er så lav datarate kan du sannsynligvis bruke omtrent hvasomhelst og ikke bry deg om den faktiske USB-spesifikasjonen. Det vil nok fungere uansett så lenge du kobler pluggene korrekt i begge ender. Om man vil kan man bruke en hesjestreng eller en kleshenger av metall til digitalkabel mellom en CD-spiller og en DAC, det går greit siden dataraten kun er ca 1.4 megabit/s.
    Se eksempelvis http://gizmodo.com/363154/audiophile...-a-coat-hanger for en duell mellom Monster Cable digitalkabel og en kleshenger.
    Så bare bruk den kabelen du selv tror har best sølvlyd.
    I den virkelige verden har kabler beregnet på høyhastighets dataoverføringer ganske strenge spesifikasjoner fordi det faktisk er relevant når dataraten bli høy. Om man vil ha en teknisk korrekt USB-kabel fås den for eksempel i esken sammen med printeren man kjøper på Elkjøp. Sannsynligheten for at den er laget av noen som faktisk vet hva de driver med er svært høy.
    Siste redigert av weld77; 31.03.2016 kl. 10:37.
  7. #7
    Hifi-entusiast TiaZzz's Avatar
    Dec 2015
    Skedsmo
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra sjokolade7 Se Innlegg
    Edit:
    Hvordan gir man en '1' eller '0' en klang? Kanskje et fjasete spørsmål synes du, men for digital signaloverføring så finnes det ingenting som klang. Den faktiske bæreren av bitstrømmen er et analogt medium i form av strøm og en kabel, men du treffer en DAC i andre enden som tyder ditt kobber-, sølv- eller klesehenger-sendte signal som enten '1' eller '0'. Klang er ikke en faktor for DAC-en. (er elektronikk før DAC-en som snakker USB så det over er forenklet betraktelig)
    Digital overføring er egentlig bare snakk om "godt nok". Når det er "godt nok" så kan det ikke bli bedre. I et så simpelt oppsett som å overføre audio mellom to enheter på en benk så treffer man fort "godt nok". Da er bitstrømmen perfekt og kan ikke bli bedre, om så kablene er laget av NASA.
    Skeptiker.
  8. #8
    Hifi Freak Class's Avatar
    Mar 2009
    Vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva med å fortsette med å denge den døde hesten i en av de eksisterende HiFi datakabel trådene?
    RME UCX - Novation Bass Station II - NI Maschine 2 - Arturia Beatstep Pro
    Akai LPK - Novation Impulse - Yamaha HS7 - Novation Circuit
    Korg Volca Sample - Logic Pro X - Ableton Live - Mac OS
  9. #9
    Dec 2015
    Skedsmo
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Class Se Innlegg
    Kanskje det. Vi burde gjøre det samme med de utallige høyttaler- forsterker-, transport-, DIY- og alle andre relaterte tråder også. Strengt tatt trenger vel forumet bare en tråd i hvert underforum.
    Skeptiker.
  10. #10
    Aug 2005
    Tagget i
    9 Innlegg
    Når sjokolade legger ut et spørsmål i kategorien utvikling tror jeg nok at Weld og Tiazzz regner med at han ønsker svar av en teknisk art og det synes jeg de har gjort.
    Sjololade; den kabelen du linker til er en coax-kabel som har to ledere. USB bruker fire hvis skal ha med 5V. Når det er sagt så synes heller ikke jeg du skal bruke krefter og penger på å lage en sølvkabel til USB overføring. Når/hvis man opplever forskjeller på USB kabler så er det andre ting en metallet i lederne som skaper forskjellene. Sånn er dessverre bare og det har blitt forsøkt kommunisert mange ganger tidligere både på HFS og i resten av verdens audio-forum.
    In the beginning, there was noise; and then there was signal.
  11. #11
    Hifi Freak ymir's Avatar
    Dec 2013
    Tagget i
    5 Innlegg
    De samme som "denger løs på den døde hesten" år etter år.
    På tide at de innser sine svært begrensede pedagogiske evner.
    Mahatma Gandhi
    "Verden har nok til alles behov, men ikke til alles grådighet"
  12. #12
    Dec 2015
    Skedsmo
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra ymir Se Innlegg
    Sjekk registreringsdatoen min.
    Synes svaret mitt var ganske pedagogisk. Hvordan ville du formulert det annerledes, men behold budskapet?
    Skeptiker.
  13. #13
    Hifi Freak
    Sep 2014
    Tagget i
    4 Innlegg
    Hva er galt i det jeg har sagt?
  14. #14
    Bransjeaktør Midas's Avatar
    Jan 2015
    Stavangerområdet
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Å lage sin egen USB kabel er ikke helt rett frem. Som det er påpekt, så må impedansen i transmisjonslinjen og i pluggen (og ikke minst i koblingen til pluggen) være helt nøyaktig. Ellers får man refleksjoner som helt definitivt ødelegger dataene langt mer enn hva en eventuell forbedring sølv skulle gi. Man snakker om et "øyediagram", det viser kvaliteten på kabel og overføring, og krever testutstyr i 100k-klassen for å verifiseres. Jeg jobber med elektronikkonstruksjon og kjenner USB godt. Jeg holder meg langt unna det å lage egne USB kabler av overnevnte grunner.
    Det er ikke mange lydkort som kjører på low-speed lengre. En av grunnen er at du beslaglegger USB-bussen i lengre tid (fordi det går saktere), og frarøver andre enheters mulighet til å bruke bussen. Derfor er trenden blant utstyret at alt er high-speed eller raskere.
    I motsetning til hva som virker som en gjengs oppfatning i HiFi-miljøet, er IKKE USB befengt med de samme klokkemessige svakhetene som f.eks. SPDIF har. Det er derfor ikke noe faglig hold i at man får lydmessig gevinst ved å forbedre USB-kabelen. *) I USB er det tre ting som gjør kabelen bedre: 1) Høyere båndbredde, 2) Bedre impedansmatching, 3) Mindre tap. Om hvorvidt sølv innehar forbedringer på disse tre punktene er meg helt ukjent. Og bedre måles i hvor mye feilrate man får på en kabel, og suksess måles i når dataene har blitt overført feilfritt.
    Har sagt dette før, men det tåler en gjentagelse: For alle praktiske formål overføres digital audio helt tapsfritt mellom enhetene. Ellers hadde det jo vært bitfeil på dataene. Og bitfeil manifesterer seg som tydelige klikk og popp, støy og stillhet. Aldri mer fylde i bassen, åpnere diskant eller lysere lydbilde. Sistnevnte er analoge effekter som kommer fra en analog påvirkning, aldri digital.
    Min hjemmekino ----- Byggetråd ----- Sony VPL-HW50ES ----- 106" DreamScreen V4 DynaGrey ----- Yamaha CX-A5100, RX-A1020, RX-V757 ------ B&W DM60* S3 - DM603 (L,R), LCR600 (C), DM600 (6x Surr), Atmos ------ 2x SVS SB13-Ultra Sub ------ Anti-mode 8033-SII ------ Oppo BDP-103D
    Driver Seldal Lyd - lydmann (live) og hjemmekino
  15. #15
    Hifi-entusiast
    Dec 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er helt fantastisk at så mange fortsatt påstår at en digital kable endrer lydkarakteren. Det er sikkert de samme folkene som bruker magneter på bensinslangene.
    NAD C658, Rotel RB-1572, Arendal Sound Tower
  16. #16
    Jun 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har prøvd å lage USB-kabler i henholdsvis kobber og sølv. Hadde vel ca. 3 tvinninger per tomme på data pluss og minus. Kobberkabelen funket fint, men på sølvkabelen ble det klikking. Har lest på nettet at andre har opplevd samme fenomen. Så det er altså slik bit-feil høres ut? Interessant.
    Men, er det noen som har en teori for hvordan jeg skal få sølvkabelen til å virke? Må jeg tvinne tettere eller med lengre avstand?
  17. #17
    Hifi Freak Aurora's Avatar
    Jun 2004
    Ytterst i havgapet...
    Tagget i
    2 Innlegg
    For å få kontroll på karakteristisk impedans trenger du å vite induktans og kapasitans for kabelen, som begge er en funksjon av ledertykkelse, isolasjonstykkelse, samt dieletrisitetskonstanten for isolasjonsmaterialet...... se også mer her : Axotron
    Som du sikkert skjønner, så er det å mekke sin egen kabel med riktig impedans ikke helt enkelt..........
    Kjøp en god kabel til en hundrings eller to - gull/ sølv / lurium-2000 har ingen betydning for digitale signaler, - kun for diverse lommebøker......
  18. #18
    May 2013
    Hardanger
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det finnes faktisk folk som har like god teknisk kunnskap og som gjerne er klar over paradokset men som hører forskjell selv. Men det blir siste post her i tråden. Spørsmålet var opprinnelig, "hvordan lyder sølv?" Som om sølv generelt ikke skilletegn lydmessig fra andre ledere.
    Nettkabler skal i teorien heller ikke påvirke lyden utover hva som er teknisk forklarlig. Og kanskje ikke kabler i det hele tatt. Diskusjonen har pågått i alle språk over lang lang tid. Selv er jeg åndelig og har tro på at det vitenskaplig sett strekker seg lenger enn kartlagte energiformer/lover. Til en viss grad. At det er visse hull i fysikkkunnskapen. For hull er det. Med tanke på hva av eksistensen vi har kartlagt og den reelle kolossale energien som en ikke får tatt med i beregningen grunnet en litt firkantet tilnærming. Jeg har hodepine så jeg bør kanskje ikke vase med dette her. Men det merkes ihvertfall hos skeptikerne at det er en del pasjon eller lidenskap i det å bevise/bekrefte/avkrefte forskjeller blant kabler. Gjerne mer enn hos de som mener de hører forskjell. Nå går jeg. Sant at det var koaksial, kjøper heller en ferdig bygget jeg da. : )
    For moroskyld, kan jeg spørre dere skeptikere hvilke kabler dere har i anlegget?
  19. #19
    May 2013
    Hardanger
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for svarene. Det er ihvertfall ikke like god lyd i furutech kabelen som i en annen jeg har som er litt dyrere. Tingen er bare at lyden er lysere i furutechen.
  20. #20
    Aug 2005
    Tagget i
    9 Innlegg
    Som kabler i mitt anlegg er det bare billig kobber
    Jeg lagde meg for mange år siden switcheboks der jeg kunne ABX teste meg selv. Lånte noen dyre kabler og kjørte lyttetesting med en kompis. Vi klarte ikke å identifisere kabler før vi var nede på 6 meter med tynn flis av en kabel. Ble kurert.
    Jeg er enig i dine betrakninger om at det er mer mellom himmel og jord enn det vi vet. Men det er nå en gang slik at USB standarden ble laget av ingeniører og da er vel også sannsynlig at det er samme gutta som vet best hvordan den skal kobles opp.
    For de som har lest den tekniske spesifikasjonen til USB og skjønner i detalj hva som skjer i elektronikken i begge ender av kabelen så er det helt umulig å være med på et argument om at forskjellige metaller har en egenlyd.
    En helt sammenlignbar parallell er lagring av data på en harddisk. Er det sannsynlig at word-dokumenter eller zip-filer som er skrevet til en USB-disk gjennom en sølvkabel er "bedre" på noen måte?? Det er akkurat det samme som skjer når data skal overføres til en DAC.
    I beste mening.
    Mvh Armand
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
