Trenger tips og hjelp til super-ambisiøst forsterker prosjekt!!
roadrune
Stord
Som tittelen sier, jeg har lyst til å prøve meg på ett (for min del) nokså ambisiøst prosjekt; jeg har idag en Denon 3213 surroundreceiver som er helt grei til det, men jeg føler effektdelen er passe ubrukelig, den har imidlertid pre-out på alle 7 kanaler, så jeg lurer derfor på om jeg skulle ha bygd meg ett 7-kanals effekttrinn til den.
Effekten bør vel være opp mot 100W i 8ohm for å drive sultne B&Wer.
Har sett litt på 3116 klasse D etter tips fra Skrodahl, men frykter de blir litt små.
Er også usikker om jeg skal bygge 7 monotrinn inn i ett kabinett, eller 7 separate kabinetter. Sistnevnte blir vel en del dyrere med tanke på både kabinetter og psuer.
Bare så det er sagt med en gang; dette har jeg ikke greie på, men jeg klarer å bygge og lodde noe slikt sålenge jeg får byggetegninger og hjelp til å handle alt.
Målet er ytelse som kan måle seg med min Hegel H80 som står i stereooppsettet mitt.
Er dette mulig å få til?
Setter stor pris på alle tips og tilbakemeldinger, budsjett er minst mulig :D
Audirvana
Her lukter det Anaview eller Hypex, spør du meg.
roadrune
Stord
Hvilket budsjett har du på dette ?
Vel, det er vel litt det jeg prøver å finne ut. Hva bør jeg regne med sånn realistisk? Ser ikke for meg å være i mål med dette før nærmere jul, så jeg kan jo te litt nå og da.
Skal sjekke ut Anawiev og Hypex.
«Super ambisiøst» og «budsjett minst mulig» ... jeg trur du bør presisere litt hva du legger i ambisjonene her.
7 kanaler i en boks kan fort bli litt mye kråkereir. Litt avhengig av kanalfordelingen så tror jeg kanskje jeg ville ha bygd en tre kanaler til front og senter, og en 4 kanaler til surre-rundt, eller kanskje to på tre kanaler til høyre og venstre og en mono til senter.
Ei nær sagt standard anbefaling er å bygge med Hypex UCD 400 og f.eks. SMPS1200 strømforsyning. SMPS1200 driver fint 3-4 stk UCD 400 når de ikke samtidig skal kjøre på maks effekt i 4 ohm. Hypex har ei større strømforsyning på 3k W men den er så vidt jeg forstår ikke designet for ubalansert belastning av forsyningsspenningene.
Selv om klasse D og SMPSU er effektive, opp mot 90 % ved fullt pådrag, så må du være oppmerksom på kjøling, ventilasjon og temperatur når du stapper 3-7 kanaler inn i en ikke alt for stor boks. Både ved tomgang og med høyt effektuttak. Jeg ville ha vurdert å montere forsterkere og strømforsyning på pent store kjølefinner.
Kan fort bli litt sølete. Alternativt kikke etter en glitrende nad m25 på brukten? Bør være mulig å få ned i en 12-13k. Da har du en skikkelig 7 kanals effekttrinn.
roadrune
Stord
Med super ambisiøst mener jeg at selve prosjektet er en del over min kunnskap, jeg klarer som sagt å bygge det, men jeg er helt blank på sammensetning av noe slikt. Med andre ord: jeg er en håndverker, men trenger engineering.
Er selvsagt klar over Nad sine 7-kanalere, men noe av tanken var at jeg har lyst til å bygge dette selv.
Jeg har nylig bygd ett Muffsy RIAA trinn og syns det var gøy, i tillegg til at det ga ett svært godt resultat for lite penger, tenkte derfor det kunne være mulig å gjøre det med effekttrinn også selv om det er mye mer komplekst.
Har også tenkt tanken med to eller tre kabinetter.
Foreløbig er jeg veldig åpen for forslag.
Kan det være ett alternativ å bruke 7 stereoforsterkere med felles inngang og biamping og parallellkobling på høyttalere uten biamp muligheter?
Tror vel veien å gå her blir å først velge selve forsterkerene, så psu og kabinett til slutt.
Hypex så interresant ut, spesielt ucd180. Får men de "flatpakket" eller kun som ferdige moduler?
Jeg setter pris på alle konstruktive svar:)
Fenalaar
UcD-modulene kommer som ferdige moduler, inkl. inputbuffer men uten strømforsyning, med unntak av UcD3xMP-variantene, som kommer med 2, 4 eller 6 kanaler, med strømforsyning, men uten inputbuffer. Her kan en f.eks. bruke Pass B1 eller rørbuffre.
Jeg tror jeg ville sett på en konfig med 7 UcD180HxR, med 3 og 3 kanaler fordelt på to SMPS1200, og så en siste SMPS400 til en enkel kanal (på senterkanalen).
Dypt Modushop Dissipante 4U-kabinett, med kjølefinner. SMPS-modulene på en side og UcD-modulene på en side. UcD-modulene monteres med ene siden ned og i rekke bortover.
Johan-Kr
Reaksjoner: KJ
Evt om du får tak i noen icepower moduler med integrert psu. Enkelt og bra.
sofferud
Kjeller
Hvis du er ute etter noe i den lavere enden av skalaen, eller vil begynne et sted og se hvordan det funker, så ta en kikk på LJM L25D eller L20D på ebay.
Ulike effekter, men du kan kjøpe strømforsyning som fungerer direkte hvis du ikke vil lage selv.
ClassDaudio i USA er også en mulighet å sjekke.
Hi-Fi akustikk
Hornlyd
Musikkglad
Gå for Anaview eller Hypex.
Modushop har flotte kabinetter.
roadrune
Stord
Jeg ser dette blir noe dyrere enn jeg hadde sett for meg...
Men hva med 3116 forsterkere? Fryktelig mye billigere, f. eks denne: TPA3116 2 100W D2 Dual Channel Digital Audio Amplifier Board 12V 24V for Arduino | eBay
Går det å parallellkoble utgangene og få dobbel effekt, eller funker det ikke slik?
Reelt så er ikke 3116 chipen god for mer enn ca 25-30w i 8 ohm. Da ville jeg heller sett på lm 3886 varianter.
Lm3886 så ut til å være i rett gate :)
Hva er det egentlig som bestemmer effekten i en forsterker? Ser de kommer i flere utgaver...
Hva med denne med psu: Non-Inverting LM3886 Dual Mono Kit | Chipamp Electronics
roadrune
Stord
Er det noen som har hørt lm3886 og/eller modulus-86 og kan uttale seg om hvordan de låter?
Har også ett offtopic spørsmål; er det mulig å bygge høyttalere selv som ytelsesmessig ligger i området B&W 683/ Dali Opticon 6 ett sted for vesentlig mindre penger?
El-retur
Sauda
Lm3886 =rimelig og veldig bra,de har jo også få komponenter og er veldig lette å bygge.
Lm3886 spiller også en del finere/bedre en rimelige klasse d moduler slik som irs2092 og tpa3116.
roadrune
Stord
Er det store forskjeller på lm3886 kit'ene? Det er jo store prisforskjeller fra de billigste på ebay til chipamp sine...
Er effekten nok til mitt bruk? Det er jo mye rare tall ute å går når det gjelder effekt, men hvis dette er "NAD-watt" så burde vel 68W holde?
roadrune
Stord
Hvorfor skriver du "sålenge det skal brukes til hjemmekino"?
Prismessig ser de jo pene ut:D
roadrune
Stord
Da skjønner jeg. Noen formening om lydnivå fra disse viftene, samt lydkvalitet?
roadrune
Stord
Har kommet frem til (etter tips fra Skrodahl) at jeg bestiller en 3116 fra ebay og tester den med B&Wene nå, siden de koster nesten ingenting, så ser jeg derfra :)
El-retur
Sauda
Er en del forskjell på chipamp kitene,xy kitene er ganske gode og billige,hjelper utrolig mye og bytte inngangs kondensatorer på disse.
Du burde også sjekke ut chipamp.com
Eneste lm3886 forsterkerene liker ikke lav ohm og høy spenning.
Lm3886 spiller også mye finere en feks l15/l25.
