L26Roy i Ripole?
Dyret
Byen med kråke
Hei godtfolk!
Er det noen som har prøvd eller vet hvirdan jeg kan simulere SEAS L26ROY i Ripole?
(Bildet er lånt fra nettet)
Håper på hjelp her ;-)
På forhånd takk :)
emokid
Det så ut som en merkelig konfigurasjon. Veldig lite kompresjon (ingen?) fremover, tilsvarende bakover. Mer å regne som en...dobbel H-baffel? Men dette var kanskje bare et eksempelbilde?
MusicBear
Innenfor PA verden er de rå til å utvikle bass-systemer med utgangspunkt i optimale ytelser i minst mulige kabinetter.
Pssst: dere som står bak DSP kurset - selvfølgelig og ikke minst også til andre kompetente - legg gjerne inn en halv dag med veiledning om bass-systemer. Eller i form av en tråd her på forumet.
Finnes riktig nok noe litteratur om dette, her og der... Men ofte så komplisert og rettet til noen få og eksakte (ofte DY) løsninger. Slik at en generell "undervisning/belæring" om dette trolig er et tema svært så mange ville verdsatt.
Mange, som er villig til å avsette stor plass i lytterommet til høyttalere - ikke dermed sagt løsningen er ferdig lagede systemer som eksempelvis dette til en pris som er uakseptabel for de fleste: Gryphon Pendragon
Dyret
Byen med kråke
Kanskje bare bygge en sub og prøve litt på det man Snikkers-Is så tappert forsøkte å dytte inn i hode i helgen?
Bergfinn
Kjør på Erik S, dette blir spennende å følge.
Tror du bør bruke elementer som egner seg for åpen bass.
Når jeg får tid, skal jeg ha noe lignende i mitt system.
Har vært i slukoteket og blitt frelst på SLOB. Lysten på en minivariant av det Sluket spiller på.
Jeg aner ikke hva man skal se etter av parametre på elementer i de forskjellige variantene med åpen bass.
Men det ordner seg nok.
Mye hjelp/tips å få på hfs.
Dyret
Byen med kråke
Takker for svar og oppmuntring ;-)
Jeg har 4 stk L26ROY liggende, så det blir isåfall disse som skal brukes. Bygger nok ett par kasser å prøver litt...
Nå vet ikke jeg hva Sluket spiller på, men hørte HELOB, og det var virkelig artig ;-)
emokid
Da snakker vi om en litt annen sport...
Spiller du spesielt høyt? Husk at man får lavere følsomhet nedover i frekvens med OB, og at høy kompresjon, dersom du velger det, også spiser en del følsomhet
Her er mine SLOB:
Bergfinn
Jeg har og hørt HELOB, midbass med SMEKK:)
Det Sluket spiller på er kostbart og gjennomtenkt, og med mye headroom/kapasitet = uanstrengt og dynamisk gjenivelse.
Jeg er ikke sikker på hvilke av disse ROY elementene fra Seas som egner seg for åpen løsning, det finnes flere typer av disse ROY greiene så vidt jeg vet.
Roald her på hfs nevnte for meg hvilken ROY som var best egnet til åpen bass, men nå husker jeg ikke hvilken.
Om disse du har er av samme type som alle andre her lager små lukkede kasser av tror jeg du bør revurdere tenkt løsning.
Mulig jeg er på tynn is nå.
Dette vet jeg for lite om, her må andre bedrevitere komme på banen.
Dyret
Byen med kråke
Hei emokid!
Dette var imponerende greier får'n si! :)
Nei, spiller ikke spesielt høyt. Har små barn i huset, så det blir lite med det.
Tanken er MiniDSP og separat forsterker til sub.
Er det natta å prøve på noe sånnt, eller kan det ikke bli annen en dårlig? ;-)
Dyret
Byen med kråke
Det finnes to varianter av ROY. Den som er best egnet er noe L26RO4Y som Linkwitz har fått konstruert til sin LX521. Denne har 4-lags svingspole.
Er nok på tynn is her sølv også, men hadde vært artig å prøve :p
Bergfinn
Har du bestemt deg for hva slags løsning?
H, W, U, RIPOL eller en mindre variant av emo/sluk's SLOB's.
Bygg i vei. Blir det ikke godt nok, kjøp 4 elementer til. ...eller 8, eller enda fler.
Er litt nysgjerrig på dette elementet selv. Jeg vil velge elementer som er lett tilgjengelig på markedet.
Da kan man bygge videre i høyden etterhvert, om man ønsker mer kapasitet.
JoHoo
Litt kveldslektyre
Drivers / parameters for ripole subs - diyAudio
Tommelfinger=regel>
The rule of thumb here is: If the drivers Xmax (peak-to-peak) is >10 mm, the opening area of the pipe should be not less than 1/3 Sd. If Xmax is less, the area might be reduced down to 1/4 Sd.
The pipe opening at the rear of the driver should be between 1/2 Sd and 1 Sd. The performance of the ripole is predominantly determined by the front pipe. There is no real need to get both volumes equal. But if you add the cone volume to the front pipe volume and subtract the same cone volume from the rear pipe volume you will get comparable volumes in many cases anyway.
A second design target for the ripole was the lowering of Fs. This can easily amount to 10 Hz reduction. A bigger VAS will result in a bigger reduction of Fs. So it is no use to look for rock bottom Fs under ~25 Hz in a driver.
Read more at http://www.hifisentralen.no/forumet/diy-og-utvikling-ha-yttalere-forsterkere-etc/74073-rai-rai-11.html#2vuAo1TZJHE8Z6YH.99
Jeg bygde med Acoustic Elegance dipole 12 tommer. Fire pr side. Var tøft, men rommet mitt var hverken dipol eller bassvennlig.
Ble fin lyd etter hvert da jeg begynte med DSP. Egentlig helt nødvendig, ennå du kan notche ned slotresonansen med et passivt filter hvis du er en selvpiner. Spiller tørt og kontant, med lite trykksetting av huskonstruksjonen og dermed mindre sjenanse til andre okkupanter.
Du trenger masse kapasitet i en ripol konfigurasjon, så to par pr side bør du ha. Og blir prosjektet en fiasko er jo elementene enormt potente i lukkede konstruksjoner.
Olav2
Jeg bumper denne tråden... Hvordan går det med prosjektet, Dyret? :)
Lurer nemlig på å bygge noe tilsvarende selv. Årsaken til at jeg tenker på det er dels at jeg synes bassen fra de fleste bokse-subwoofere høres ut som grøt, og dels at jeg har inntrykk av at en del dipol/ripol-subwooofere kan lage mindre bråk/vibrasjoner for naboene over og under. Vil veldig gjerne ha dybpass, men hittil har jeg slitt med å finne noe som er leilighetsvennlig nok.
Men er sannelig ikke sikker på designet. Har lurt på å bygge 4 stk av den nye kompakt-subwooferen til Siegfried Linkwitz. Bestilt tegningene til og med. Blir i så fall å plassere to av dem inntil veggen på hver sin side av sofaen, og to av dem på motsatt vegg, inntil veggen der. Helt sikkert ikke ideell plassering, men det er det eneste som er mulig sånn kjærestemessig. Og så ha en 4-kanals forsterker, og styre alt sammen gjennom en dings fra minidsp.
Men mulig det er andre subwoofer-design som ville vært bedre egnet til mitt bruk... Siden det er en stue de skal plasseres i er det likevel noen begrensninger jeg ikke kommer utenom.
Bergfinn
olavelg, jeg tror ikke disse åpne subwooferne egner seg så godt for å sette inntil vegg. De bør nok stå litt ut i rommet for optimal effekt.
Jeg vurderer selv noe lignende og har lyst å få laget en ripol eller slob løsning.
Jeg har også naboer å ta hensyn til og ønsker derfor å få til en åpen bassløsning.
Tenker at jeg vil bygge et visst antall i høyden til jeg blir tilstrekkelig fornøyd.
Hvor høyt dette blir kommer an på rommet, plassering og kapasiteten jeg ønsker.
Noen sier du trenger 4 ganger mer membran areal for å oppnå tilsvarende output som lukkede systemer.
Jeg tenker meg en løsning på hjul som kan stå inntil frontvegg når det ikke spilles musikk, så kan man bare trille de ut fra vegg når det skal lyttes.
Olav2
Spennende, Bergfinn! Men de flotte Event Opal'ene dine går da ganske så dypt? Mener i hvert fall å huske det fra da jeg hørte dem hos deg! :)
Ellers høres jo "det rullende basstårnet" ut som et veldig kult konsept.
Og takk for innspill ang. vegg/luft. Du har nok rett, dessverre. Mulig jeg kan bygge to ripol-bokser som kan settes et stykke uti rommet langs sideveggen også, hvis jeg får dem estetisk tiltalende nok. Men har aldri vært i nærheten av å bygge høyttalere før, så det skremmer meg litt. Tipper vel likevel at det er lettere å bygge subwoofer enn mer komplekse høyttalere.
Bergfinn
Jeg er i samme situasjon som deg olavelg, har aldri bygget noe selv.
Men etter at jeg hørte Sluket's FAT SLOBS så klarer jeg ikke å slå fra meg tanken på å få til noe som iallefall ligner litt.
Har ligget søvnløs mang en natt etter besøket i Slukoteket og har tenkt mye på hvordan jeg skal klare å få til noe.
Jo, Opalene låter fiint og ganske uanstrengt ned til 30 hz, men jeg tror ikke naboene er like fornøyd.
Derfor ønsker jeg meg åpen bassløsning.
Har ikke tid nå pga. småtroll som må tas hånd om.
Men ønsker å få startet på noen DIY testløsninger til høsten, med ti tommeltotter.
Kanskje vi kan høste av hverandres erfaringer? Hvem vet...
Spennende blir det uansett.
Olav2
Ja, skjønner. Samme her. Hvis jeg kjører opp bassen blir ikke naboene fornøyd. Så tenker på å bygge. Har tenkt på noe av denne typen, for eksempel: Jazzman's DIY Electrostatic Loudspeaker Page: Ripole Subwoofers:
Vi får dele erfaringer hvis/når det kommer så langt!
Men vurderer også et par basshøyttalere fra gradient, som består av dipole 2x12 på hver side. Hvis jeg får dem til en fornuftig pris. Får forhåpentligvis hørt dem i løpet av helga. De skal visst kunne deles relativt høyt også (opp mot 200 hz), slik at mye av bassen blir reprodusert på en måte som ikke irriterer naboene.
Dyret
Byen med kråke
Hei! Hyggelig att du bumper denne ja.
For min del ble dette dessverre ikke noe mer av, da jeg har det samme problemet som deg. Lytteposisjonen min er ikke gunstig mtp rom plassering, så tror jeg går veien mot innwall line source.
Men gi oss gjerne ett pip om du går videre med prosjektet. Hadde vært artig å følge med på ;)
