Rørforsterker renovering tips
Nightpuma
Agder
Hei,
Jeg renoverer en litt eldre rørforsterker, og trenger litt tips.
Det er noen loddinger på fire 3W katodemotstander som bærer preg av tidens tann og varme. Ville dere bare frisket opp loddingene, eller bytta motstandene til f.eks 5W i samme slengen?
På skjemaet under sees et utsnitt med R41 og C28 som løfter gløden. C28 er 47uF/250V. Er det nok å finne en vanlig elektrolytt med samme rating for å erstatte denne, eller bør den ha noen spesielle egenskaper?
På forhånd takk.
BerntJ
Jeg ville nok byttet motstandene om de begynner å bli gamle. Greit å gjøre det kontrollert og ikke vente til noe ryker. Kan gi følgefeil.
En moderne kondensator med lav indre motstand for høyere frekvenser vil kanskje kunne fjerne rester av støy i likeretterne til glødingen om gløding er DC. Ville nok først sett på 105 graders lytter.
Noen mente det var bedre å heve glødespenningen til opptil 60 Volt over jord på gamle 60 talls kretser. Tror det var for å få mer konstant felt mellom gløding og katode og mindre brum med AC gløding som ble brukt dengang. Ellers gjøres dette ofte i SRPP kretser da den ene katoden flyter på rundt halve anodespenningen. VH. Bernt.
http://www.oocities.org/ec1288/images/schematics/m10.gif
Audiomix
At loddingene ser litt "slitne" ut skyldes nok bare effekten av fluss rester.
Det er minimalt effekttap i en katodemotstand (unntatt auto bias) og du bør heller gå ned i effekt enn opp.
Den kan virke som en sikring hvis røret kortslutter. For tøff, ingen sikring. Det kan da bli større skader.
BerntJ
Noen effektforsterkere har en sikring i serie med katoden. Dette mest på tetroder og pentoder med fixed Bias. Da har du kontroll på strømmen i anoden og gitter 2. VH. Bernt.
Nightpuma
Agder
Audiomix:
Mine observasjoner er korrekte. Printet er godt stekt i hele området rundt de pågjeldene motstandene, og det er kun de loddingene på printet som bærer preg av mye varme over tid. Jeg legger ved et utsnitt av skjema så blir det nok mer forståelig.
Det er R14 og 15 det et snakk om. Videre mot høyre kommer effektrørene PP KT88. Tenker du fortsatt ikke det er en god idè å bytte til 5W?
Svein_B
Lillestrøm
3W motandene er tydeligvis i en katodefølger.
Da har de ikke funksjon som sikring.
De kan du gjerne bytte. Om varmer litt, så pass på å montere de med avstand til printplata.
SB
jappen
Hvis det er R14 & R15 det er snakk om så kan det nok være forsvarlig å bytte til motstand som tåler høyere effekt.
Klarer du å måle spenningen over motstandene så kan du jo regne ut hvilken effekt de omsetter.. Og velge ut i fra det.
Nightpuma
Agder
Takk for svar:)
3W er nok OK, men etter 20 år setter det sine spor. Jeg går opp til 5W.
Hva med spørsmålet angående kondensatoren jeg stilte i første innlegg.
Noen som har innspill der?
Audiomix
Jeg tok det for gitt at det var katodemotstander til utgangsrørene.
Slik det er kan du godt gå opp til 5W.
Kanskje en kjapp beregning av effekttapet er smart?
Og så kan du dobble eller tredoble for å holde temperaturen nede.
Rensk gjerne opp på kretskortet hvis du føler for det.
Kondensatoren tror jeg neppe er kritisk. Har forresten aldri sett at denne "forspenningen" avkobles.
Spenningen er der kun for å holde potensialforskjellen mellom katode og filament så lavt som mulig.
Nightpuma
Agder
Takk for innspill. Så er det bare å bestille nye deler
