Rensing av potensiometer
FZ
Har litt skraping i et potmeter på min ARC SP-11 forforsterker. Noen som kan anbefale noe å spraye inn i potmeteret for å få bedre kontakt og fjerne oksydering.
Audiomix
Elektronikkrens.
Ikke elektrorens. Den siste inneholder for mye olje.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Elektronikkrens fjerner nok ikke oksydering, men løser opp støv og skitt i åpne pot.metre. Bør helst blåses tørt med trykkluft etterpå. Finnes er produkti USA som heter DeOxit, men det har jeg ikke funnet hos noe av de vanlige leverandørene.
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Det er jo nettopp det elektronikkrens gjør, fjerner oksydering, men etterlater ikke en film med olje som binder møkka som allerede er i potensiometeret eller bryteren.
Aurora
Vanlig elektronikkrens er bare sterke løsemidler, type MEK o.l. og har liten virkning på oksydering. Da må det inn noe med pH for og få det til.....
Største kilde til skraping i pot.metre er likestrømsrester som gir en nærmest lett forkulling, og groper i banen. Da hjelper rensing stort sett bare kortvarig..
FZ
Sendte en email til ARC som svarte kjapt:
"Our service department uses LPS-1 ContactCleaner to clean potentiometers. This product is available on the internet, just Google “LPS-1”
Spray some cleaner into the pot and with the power off, rotate the volume control back and forth for 1-2 minutes. If the problem is oxidation, this procedure normally restores function. If the pad is worn out, this will not fix the problem and you will need to replace the pot."
Da er vel saken grei.
Takk for alle svar!
FZ
