Hvilket lim?
HC
Jeg er i gang med å lage en matrix avstivning i en mellombasskasse. Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å bruke vanlig trelim til å feste avstivningen men lurer nå på om jeg bør bruke noe som 'gir' litt, f.eks Tec7. Fint hvis noen her har erfaringer å dele.
TEK
Målet med en matrix avstivning er jo å få det stivest mulig.
Til det fungerer vanlig trelim kjempebra - så kjør på.
Personlig liker jeg cascol trelim, men også andre typer funker fint.
Erfaringsmessig (har testet) blir limskjøten sterkere enn treverket. Limte sammen to biter og lot det tørke. Når jeg dro det fra hverandre splittet treverket på andre steder enn limskjøten :)
Finnogangela
Jens Gregersen/Modifix giver i tråden: http://www.hifisentralen.no/forumet...urround-ha-jttaler-projekt-2.html#post2100665 flg. begrundelse for at bruge en let elastisk lim:
"Ikke så meget for at det skal blive stift men for at rystelser og resonanser skal vibreres væk/energiomsættes til varme. Derfor er der brugt en montagelim til matrixen, der er let gummiagtig. Ca. lige så meget i "shore", som den Seal40 silikonemasse Steen D. brugte til sidst."
Hornlyd
Musikkglad
Utfordringen med fleksibelt fugelim/monteringslim som Tec7 etc er at det bygger vesentlig i forhold til hvitt trelim.
Skal du bygge som Modfix med hundre løse matrixbiter så må det beregnes en liten glippe på kanskje en millimeter eller to pr stykke.
Skal du kun ha en diger avstiver så tror jeg ikke det gjør noen forskjell hvilket lim du bruker.
el_mariachi
Å bruke lim med fjæring må vel være å redusere effekten av matrixen, eller?
Hvis jeg først hadde laget en matrix hadde jeg gått for trelim, hele poenget med den er vel å få det så stivt som mulig.
TEK
Jeg er helt enig - poenget med en matrise er å få det så stivt som mulig slik at det rett og slett ikke er noe vibrasjon.
Prinsippet med å omsette bevegelse til varme innebærer jo at man lager konstruksjonen slik at det rent faktisk skal være vibrasjoner i den - som skal ta opp i seg energi og slippe sakte ut i form av varme.
Men dersom det er vibrasjoner så
vil jo også yttersiden vibrere og skape uønskede bilyder - som er akkurat det en ønsker å unngå.
Å lage en matrix konstruksjon som skal ta opp i seg bevegelser henger jeg ikke med på. Ønsker man det og myk avkobling bør man vel heller gjøre det ved å skape myk avkobling (evt. luft) mellom et innerkabinett og et utvendig kabinett, noe som jo endel her på forumet har gjort enten ved å fylle veggene med sand eller gummi.
Så min vurdering er fortsatt at dersom du forsøker å lage en avstivet konstruksjon (som typisk er målet med en matrise) blr man bruke lim som låser helt.
MusicBear
Skal du lime med trelim, og dersom flatene du limer er porøse - bruk vinterlim som har mer tørrstoffer i seg.
Drossel
Trælim gjør det hårdt og dæmper ikke resonanser. Duelund brugte noget som ikke fåes og som er mega giftigt. Kunne være derfor han døde af kræft. Maxi bond skulle være ret godt. Desværre er det temmelig dyrt.
Drossel
Sil 40 fåes ikke mere. Slå på en matrix med elastisk lim og en med trælim så bliver en noget klogere.
MusicBear
Vi snakker om to forskjellige ting. Å lime for at ting skal sitte mest mulig fast i hverandre (eksempelvis avstivere) er en ting. Noe helt annet er å lime flater mot hverandre i hensikt å få en dempeeffekt av det. Skal man bruke viskoelastisk lim må man også huske at dette er konstruert for at begge limflater skal være like store hva lik masse angår. Men, uansett hva man gjør med liming av "mykt" lim i hensikt å oppnå dempende egenskaper, mener jeg det er bra i det man velger tykt/ikke-hardt lim mellom like/forskjellige flater - resultatet blir i alle tilfeller bedre enn kun 1 stk. hard flate.
Høyttalerfabrikkene lurer oss ofte her, de tenker stort sett økonomi, økonomi og økonomi selv når de skal forsøke å forbedre et kabinett. Som veldig ofte går ut på å bruke verktøy-vennlige plater og alt annet som gjør produksjonslogistikken så billig som mulig. MDF er billig og svært verktøy-vennlig, og har eksakte tykkelser mort en del andre trematerialer som mht. til styrker/resonanser hadde vært mer egnet i en høyttalerkasse. Spesielt buede MDF konstruksjoner mener jeg er en katastrofe for resonanser, mens man genierklærer det med dempelim og annet i sporene som freses ut for å få de bøyd - tror jeg svært så lite på!
TEK
Kunne du utdypet litt om hvorfor du anser det som "en katastrofe"?
