Takk for svarene.
Årsaken til at jeg spør er at jeg har eldre (men fortsatt brukbare) 5R4-rør som jeg byttet til 5U4GB pga. gnisting på et par gamle monoblokker som jeg hadde før. Nå skjønner jeg jo at den første kondensatoren etter likeretteren var for stor og at motstanden i sekundærviklinga på høyspenten var for lav, men så var det dette med motstandene da. Har et par ekstra motstander på anodene til likeretteren den samme funksjonen som en ekstra motstander etter likeretteren, eller er det helt ulike forhold som påvirkes?
Ved å plassere motstandene før likeretter røret vil du (avhengig av motstandene og strømtrekket) oppnå et spenningsfall i tillegg til at likeretterrøret naturlig nok får en mindre effekt å håndtere. Driftsbetingelsene for et dårlig likeretter-rør vil trolig kunne bedres.
Om en ikke helt presis vet hva og hvor mye som skal til for at systemet skal fungere knirkefritt (om rørene nesten er utslitt eller bare er litt utenfor jevnt god kvalitet) er det kanskje ikke så lurt å kjøre på med mye resistans i forkant av røret med den ekstra varmegangen og tap av spenning i PSU som det medfører ?
Får inntrykk av at det er store forskjeller fra rør til rør i hvilken grad de overlever med tanke på størrelse av kondensator nr. 1 og resistansen i kobbervikling i HT. NOS rør ser ut til å jevnt over kunne kjøres noe "hardere" en nyproduserte likeretter rør, men det er vel innbyrdes kvalitetsforskjeller på disse også.
Vil uansett tro det er å be om trøbbel dersom man presser anbefalte design data utover spec, selv om det unntaksvis nok er rør som nok tåler det bedre enn andre. Har lest erfaringer fra enkelte som har måttet lagt seg godt under anbefalt spec også.
Fant litt info fra Valve Wizard:
(I følge dem kan en motstand også plasseres i serie med katoden.)
In addition to the maximum AC voltage and DC current ratings, valve rectifiers have two other ratings that must be observed: maximum allowable reservoir capacitance, and minimum current-limiting resistance. These two limits are interelated and serve to keep the peak ripple current below a certain (unstated) level. The bigger the reservoir capacitance, the more limiting resistance you need. The GZ34 data sheet quotes a maximum capacitance of 60uF, although you can, in theory, exceed this if you increase the limiting resistance proportionately. However, this incurs extra voltage loss and wasted heat which is why the manufacturer assumes no one would want to do it.
The total limiting resistance (per anode) in the actual circuit is the combnation of transformer resistance, plus any resistance we add ourselves:
Rlim = Rpri + Rsec × (Vsec/Vpri)^2 + any extra resistance
Where:
Rpri is the DC resistance of the transformer's primary winding;
Rsec is the DC resistance of
one half of the transformer's secondary winding, i.e measured from one end to centre tap;
Vpri is the primary (i.e. mains) voltage;
Vsec is one half of the secondary voltage, i.e. measured from one end to centre tap.
The data sheet will present table or graphs showing the minimum limiting resistance needed for a given application. If the transformer alone doesn't have enough resistance to meet this requirement then you need to make up the deficit by adding resistors in series with each anode. These resistors need to have a power rating that comfortably exceeds:
P = (1.1 × Idc)^2 × R
Alternatively, you could use one resistor (with twice the power rating) in series with the cathode.
