Oppskrift på enkel regulert 22V PSU.
el_mariachi
Er det noen her som har forslag til en slik?
Skal brukes på B1 buffer i stedet for veggvorte, den drar i følge manualen mindre enn 0,02 ampere.
Fint hvis det ikke er flere komponenter enn at den kan bygges på et veroboard.
Den som jeg bruker nå er det bilde av under.
Kan den forbedres noe særlig eller er det bedre å starte fra "skrætsh"?
Audiomix
Den der er grei. Den mest brukte regulator vil jeg tippe.
Husk korte ledninger (eller ingen) og avkobling tett inn til inn- og utgang.
Søk eventuelt etter Application Note for LM317.
el_mariachi
Takk for svar.
Har du noe forslag til komponentvalg og plassering for best mulig resultat?
Kan det ha noe for seg å erstatte trimpot med motstander?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Ser helt greit ut, og er utrulig mye brukt. B1 er temmelig ukritisk til eksakt spenning, så du kan godt bruke en fast motstand istedet for pot.meter. formelen finner du i databladet. Husker ikke data, men FirstWatts / Pass foreslåtte strømforsyning er også svært enkel. Hadde dette vært noe til en RIAA kunne det vært greit med en cap.multiplier etterpå, men på et reint linjetrinn er det stort sett unødvendig.
el_mariachi
Ang. pot hadde jeg tenkt å justere til ønsket spenning, plukke ut pot og måle det, for så å erstatte med metalfilm.
VegardW
Kolsås
Fikk du bedre lyd etter at du tok vekk vorten?
jeg har noen b4 og b5 delefiltere og har lurt på om det er bryet verd å endre psuene
LMC
Drøbak
choke input under 20kg er femi :cool:
VegardW
Kolsås
De gangene jeg har erstattet enkle psu med chokeinput supplies og Ev påfølgende regulator
har jeg alltid erfart bedre lyd . At b4 og b5 er "ubesudlet" skyldes litt latskap litt tidsmangel og litt at de kanskje ikke blir værende her..
forøvrig mulig å få tak i små enkle print til slik krets
el_mariachi
To bilbatterier så ikke så femi ut det heller:rolleyes:
Den psu'n på bildet over her er subjektivt sett bedre enn veggvorte og et psu til en laptop jeg har testet her (i mine ører).
Den jeg har brukt er 18V og laptop-psu var 20V, hvor mye den forskjellen har å si vet jeg ikke.
Audiomix
Når du har justert til ønsket spenning, lar du det være slik. Ingen vits å bytte til faste motstander.
Aurora
PC psu'en og antageligvis veggvorta er nok switch mode, - du har nok betydelig renere spenning ut av en 317....
el_mariachi
Men for å komme tilbake til avkobllingene, fungerer ikke den på 1uF og den på 0,1uF som avkobling?
