Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 23
Tråd: Kabelsalat!
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast Slam Dancer's Avatar
    Oct 2014
    Porsgrunn
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kabelsalat!
    Holder for tiden på med å rydde litt i kabelrotet bak TV-benken.
    Strømkablene til de forskjellige komponentene er altfor lange, så har kikket litt etter lengder på 0,5 - 1 meter, men uten stort hell.
    XLR, med samme lengder er også ønskelig.
    Har vært inne på tanken om DIY, men det får bli litt frem i tid i såfall.
    Noen som vet om gode og solide kabler i det lavere prissjiktet?
    Great words won't cover ugly actions - good frames won't save bad paintings.
    ProAc D40R, Bryston 4BSST2, Bryston BP26 & MPS2, Bryston BDA-3, Bluesound Node 2, Wireworld Equinox 7,
    Denon AH-D600 & Sennheiser Momentum Wireless
  2. #2
    Hifi Freak emokid's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Jeg har masse høykvalitets signalkabel liggende, du må gjerne kjøpe noen meter. Skaff deg noen gode plugger, så er du oppe å går på notime. God start på diy-karrieren😉
  3. #3
    Oct 2014
    Porsgrunn
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra emokid Se Innlegg
    Jeg har masse høykvalitets signalkabel liggende, du må gjerne kjøpe noen meter. Skaff deg noen gode plugger, så er du oppe å går på notime. God start på diy-karrieren������
    DIY pusher! Skal tenke litt på det...
  4. #4
    Hifi Freak E.I.A.'s Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    1 Innlegg
    Bruker de Canare kablene på siden jeg linker til.
    Veldig gode kabler til Bryston, mine favoritter så langt.
    Mine er i 3feet lengder, men kan bestilles fra 1feet og oppover.
    https://www.bluejeanscable.com/store...udio/index.htm
    Stue: Roon - Denon AVR X4500H - ProAc SM100 - REL Habitat 1
    Minirom: Roon - MacMini - Bryston Bda1 - Rega Brio - ProAc Response 2
  5. #5
  6. #6
    Oct 2014
    Porsgrunn
    Tagget i
    0 Innlegg
    Flere gode forslag som har kommet inn! Strømkablene var godkjent opptil 10A kurs, så der må jeg opp et hakk.
  7. #7
    Bransjeaktør Orso's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    8 Innlegg
    Sitat Sitat fra Slam Dancer Se Innlegg
    Hvorfor det? Veldig tvilsomt at selv effektrinnet ditt noen gang trekker så mye og ikke sikkert IEC kontakten til 4BSST2 en gang støtter noe mer enn 10A.
    Det er i hvert fall 100% sikkert at de andre komponentene dine aldri vil ha behov for noe mer enn 10A.
    Representerer lydogakustikk.no
  8. #8
    Overivrig entusiast TEK's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Det er vel hvor mye apparatet trekker som bestemmer hvilken type strømkabel du må ha, ikke kursen?
    Kan jo koble for eks en led-lampe fra ikea med "hyssingkabel" på en hvilken som helst kurs.
    - TEK
    Many of the great achievements of the world were accomplished by tired and discouraged men who kept on working...
  9. #9
    Oct 2014
    Porsgrunn
    Tagget i
    0 Innlegg
    @ post 7 & 8, hjernen har summet seg litt og ser at det dere skriver er fornuftig. Bygge Duplo med utålmodig unge og taste på Ipad funket dårlig!
  10. #10
    Oct 2014
    Porsgrunn
    Tagget i
    0 Innlegg
    @ Orso.
    Da er det handlet litt kabler fra Deal.no, takk for tips!
  11. #11
    Overivrig entusiast sense's Avatar
    Feb 2006
    Rørvik i Nord-Trøndelag
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Hvilken type kabel landet du på?
    @ Orso.
    Spiller på følgende:
    FORSTERKER: Norma Revo IPA-140 med dac og riaa. CD SPILLER: NORMA Revo DS-1 DAC. VINYL: Rotel RP-850 PICKUP: Denon DL-110 MC HØYTTALERE: Sense Acoustic mk-3 KABLER/FILTER: Sense Signal/HøyttalerRedline/Reference/Statement RCA/XLR og Sense/Edge nettfilter. FILM OG TV: Philips BDP-9500 og LG-52"
    "ENTEN SÅ GÅR DET BRA..ELLER SÅ GÅR DET OVER"
  12. #12
    Feb 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    A/C POWERBefore plugging in the power cord be sure your SST2 amplifier is specified for the correct a/c voltage for your locality.The voltage is listed on the label found at the upper right of the rear panel. The circuit feeding the 4B SST2 should be sufficientso as not to cause the circuit breaker to trip. For example, the 4B SST2 when operated with both channels deliveringmaximum power into 4 ohm loads will consume all the available power in a normal North American residential circuit(15 Amps), therefore a dedicated electrical circuit may be necessary with this situation. Never lift the safety ground to theamplifier nor remove the ground pin from the plug.
    sitat fra brukermanualen...
    Sitat Sitat fra Orso Se Innlegg
  13. #13
    Hifi Freak Sven_Palvig's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Kabler skal ikke være korte. Bare så du ved det. Jeg gider ikke en kabel diskussion. Men to meters strømkabler lyder bedre end et på en meter.
    Modifix håndbyggede: Trykkammer højttalere med trådophængte basser for front og center højttaler.
    Subwoofer med Monacor 18 " i 324 liter lukket kabinet. Surround højttalere med 7 tommer basser.
    Lytterum med Svanø Akustik Wings. NLE højttaler kabler i 5 kvt. sølv. 2 stk. monoblokke Holton NX 800. 132.000 uf. Duelund / NLE kabler externt og internt. WireWorld Silver Elektra og AudioQuest Tunami med Vibex strømfordelere.
  14. #14
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Fire meter lyder bedre end 2 meter, men det skal heller ikke ligge i en rodebutik.
  15. #15
    Oct 2014
    Porsgrunn
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra sense Se Innlegg
    @ Orso.
    Kjøpte et par på 0,5m og et par på 1m. Om de ikke er egnet, så har jeg bruk for de andre steder, så de er uansett til nytte.
    DEL-109-50 - DELTACO jordet apparatkabel for tilkobling mellom enhet og vegguttak, vinklet CEE 7/7 til rak IEC 60320 C13, maks 250V/10A, 0,5m, svart
    Pris: 42,00 inkl. mva
    DEL-109E - DELTACO jordet apparatkabel for tilkobling mellom enhet og stikkontakt. Vinklet CEE 7/7 til rett IEC 60320 C13, maks 250V/10A, 1m, svart
    Pris: 34,00 inkl. mva
  16. #16
    Oct 2014
    Porsgrunn
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Sven_Palvig Se Innlegg
    Det kan godt hende, men det må vel være bedre med kortere enn at det ligger et rot av lange kabler av slags art bak der?
  17. #17
    Hifi-entusiast
    Jan 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ett alternativ diverse kabler: Speaker Cable at Blue Jeans Cable
  18. #18
    Oct 2014
    Porsgrunn
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Outport Se Innlegg
    Takk for tipset, Dr. E.I.A tipset også om noen olabukser tidligere i tråden.
  19. #19
    Hifi-entusiast TiaZzz's Avatar
    Dec 2015
    Skedsmo
    Tagget i
    0 Innlegg
    Beklager om jeg spør dumt, men hvorfor det? En strømkabel er jo bare en forlengelse av bakenforliggende PN- eller PR-kabel ned til sikringsskap, som igjen går A meter til trafo, B meter til samletrafo, videre til C nivåer av andre trafoer, D kilometer høyspent til E antall strømprodusenter i norden som samarbeider om et felles strømnett. Hvilken faktor spiller en eller to meter i det siste nivået?
  20. #20
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Nok til at det lyder forskelligt.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
