Kabelsalat!
Slam Dancer
Porsgrunn
Holder for tiden på med å rydde litt i kabelrotet bak TV-benken.
Strømkablene til de forskjellige komponentene er altfor lange, så har kikket litt etter lengder på 0,5 - 1 meter, men uten stort hell.
XLR, med samme lengder er også ønskelig.
Har vært inne på tanken om DIY, men det får bli litt frem i tid i såfall.
Noen som vet om gode og solide kabler i det lavere prissjiktet?
emokid
Jeg har masse høykvalitets signalkabel liggende, du må gjerne kjøpe noen meter. Skaff deg noen gode plugger, så er du oppe å går på notime. God start på diy-karrieren😉
Slam Dancer
Porsgrunn
Jeg har masse høykvalitets signalkabel liggende, du må gjerne kjøpe noen meter. Skaff deg noen gode plugger, så er du oppe å går på notime. God start på diy-karrieren������
DIY pusher!;) Skal tenke litt på det...
Slam Dancer
Porsgrunn
Flere gode forslag som har kommet inn! Strømkablene var godkjent opptil 10A kurs, så der må jeg opp et hakk.
Bjørn ("Orso")
Hvorfor det? Veldig tvilsomt at selv effektrinnet ditt noen gang trekker så mye og ikke sikkert IEC kontakten til 4BSST2 en gang støtter noe mer enn 10A.
Det er i hvert fall 100% sikkert at de andre komponentene dine aldri vil ha behov for noe mer enn 10A.
TEK
Det er vel hvor mye apparatet trekker som bestemmer hvilken type strømkabel du må ha, ikke kursen?
Kan jo koble for eks en led-lampe fra ikea med "hyssingkabel" på en hvilken som helst kurs.
Slam Dancer
Porsgrunn
@ post 7 & 8, hjernen har summet seg litt og ser at det dere skriver er fornuftig. Bygge Duplo med utålmodig unge og taste på Ipad funket dårlig!:cool:
sense
Rørvik i Nord-Trøndelag
A/C POWERBefore plugging in the power cord be sure your SST2 amplifier is specified for the correct a/c voltage for your locality.The voltage is listed on the label found at the upper right of the rear panel. The circuit feeding the 4B SST2 should be sufficientso as not to cause the circuit breaker to trip. For example, the 4B SST2 when operated with both channels deliveringmaximum power into 4 ohm loads will consume all the available power in a normal North American residential circuit(15 Amps), therefore a dedicated electrical circuit may be necessary with this situation. Never lift the safety ground to theamplifier nor remove the ground pin from the plug.
sitat fra brukermanualen...
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Kabler skal ikke være korte. Bare så du ved det. Jeg gider ikke en kabel diskussion. Men to meters strømkabler lyder bedre end et på en meter.
Slam Dancer
Porsgrunn
Hvilken type kabel landet du på?
@ Orso.
Da er det handlet litt kabler fra Deal.no, takk for tips!
Kjøpte et par på 0,5m og et par på 1m. Om de ikke er egnet, så har jeg bruk for de andre steder, så de er uansett til nytte.
DEL-109-50 - DELTACO jordet apparatkabel for tilkobling mellom enhet og vegguttak, vinklet CEE 7/7 til rak IEC 60320 C13, maks 250V/10A, 0,5m, svart
Pris: 42,00 inkl. mva
DEL-109E - DELTACO jordet apparatkabel for tilkobling mellom enhet og stikkontakt. Vinklet CEE 7/7 til rett IEC 60320 C13, maks 250V/10A, 1m, svart
Pris: 34,00 inkl. mva
Slam Dancer
Porsgrunn
Det kan godt hende, men det må vel være bedre med kortere enn at det ligger et rot av lange kabler av slags art bak der?
TiaZzz
Skedsmo
Beklager om jeg spør dumt, men hvorfor det? En strømkabel er jo bare en forlengelse av bakenforliggende PN- eller PR-kabel ned til sikringsskap, som igjen går A meter til trafo, B meter til samletrafo, videre til C nivåer av andre trafoer, D kilometer høyspent til E antall strømprodusenter i norden som samarbeider om et felles strømnett. Hvilken faktor spiller en eller to meter i det siste nivået?
Slam Dancer
Porsgrunn
Da er kabler koblet opp, ingen merkbare lydforskjeller, men visuelt ga det mer - vi snakker da ro i sjelen!:cool:
