Hypex for dummies
Dazed
Så...
Hvis man skulle prøve å sette sammen et par monoblokker av Hypex-moduler:
Er det stor forskjell i (lyd)kvalitet på Ncore og ucd-modulene? Skulle gjerne hatt litt mer effekt enn i NC4000.
Trenger man mer enn forsterkermodul og smps-modul? Softstart-modul? Pushbutton-powerknapp?
Er det noen god grunn til å bruke en (stor) ringkjernetrafo? I tillegg til eller i stedet for smps-modulen? Antar at man enten bruker smps eller en vanlig lineær psu?
Hva trenger jeg for å bygge to monoblokker med ucd700hg? 2 moduler, 2 smps1200700, 2 softstartmoduler og 2 powerknappen? Ledningsnett?
Har funnet noen ferdige kabinetter, men de var dyre. $350-ish pr. stk. Finnes noe billigere? Trenger balansert/xlr inn.
Finnes det noen sjekkliste/howto/guide/FAQ på nett?
Takk.
TEK
Om du går på diy-audio og søker på ncore/nc400 finner du flere byggebeskrivelser.
Å bygge en amp med nc400 og smps600 skal være
veldig rett fram (men pass på strømmen - nok til å kverke deg om du ikke vet hva du gjør).
Det enkleste, og mest vanlige, er 1 nc400 og en smps600. Da er kabler med og det er nesten lego bygging.
Alternativt kan du bruke en smps600 til å drive 2 nc400 eller en smps1200a400 for å drive 2 nc400.
Men da må du fikse litt mer ledninger selv.
Her er ett bygg med smps1200a400 og 2 nc400: http://www.htguide.com/forum/showthread.php?41876-Hypex-NC400-Build&highlight=Nc400
smps strømforsyningene (eller forsterkermodulem - ble litt usikker) har innebygget softstart - så det skal ikke være nødvendig med en egen. Kjøper du softstart + knapp er det mest for at det er enkelt å installere rett ut av boksen og du får en kul knapp med lys i. Men er altså ikke nødvendig.
Drossel
Så...
Takk.
Liniær PSU lyder klart bedst. UCD er lettere å modde. Hypex fungerede slet ik med den anbefalede spænding. Var fejljusteret fra Hypex.
TEK
Så...
Takk.
Hvor har du dette fra?
Drossel
Så...
Takk.
Lyttetest og egen erfaring. Kanskje et mandagsmodul anyway formidabel mellem og diskant men ellers en svagpisser.
Syncrolux
Er ikke NC400 nok guffe så kan du jo bare brokoble to av de? Det gir ca 800W i 8 ohm.
Dazed
Ah, ja det kan jeg jo.
Ja, det ser lettvint ut. ...Men jeg kunne godt tenke meg 350W i stedet for 200W. Hvordan vil ucd700hg være i forhold til NC400?
Jeg trenger monoblokker, så da blir det jo enklere. :)
Skal sjekkes.
Jeg leste det om Ncore/smps600, men er det tilfelle med smps1200700 også?
Dazed
Er det enighet om at lineære PSU-er låter best?
Er det når man bruker ringkjernetrafo, glatte-/ladelytter etc. at man trenger regulatorer på forsterkermodulen, eller kan dette være en god idé uansett?
Takk, folkens!
Syncrolux
Takk, folkens!
Det er nok ingen enighet om det. Jeg ville valgt en SMPS fordi den er mer kompakt. Lydmessig tviler jeg veldig på om det er noen hørbar forskjell mellom en god SMPS og en god lineær forsyning.
Dazed
Takk, folkens!
Det var det jeg mente å ha hørt. Det var vel noe snakk om det i "klasse D"-tråden som går nå også.
TrompetN
Har aldri sammenlignet UCD og Ncore direkte, men jeg mener at UCD fortsatt lyder litt klasse D i toppregisteret, mens NCore fjerner siste rest av dette.
Dazed
Da så...
Vel, 200W er vel ikke å kimse av, det heller. :)
Brokoblet høres jo stas ut. 800W lar seg jo høre! ;) Må planlegge litt.
TEK
Om du skal drive 2 nc400 med 1 smps1200a400 er nok dette nyttig:
Bjørn ("Orso")
Hvilke høyttalere har du Dazed?
Ncore med 200W i 8 ohm driver det meste med stålkontroll og takler vanskelige fasevinkler uten problemer. Så sant du ikke har svært store høyttalere eller veldig lav følsomhet, så tviler jeg litt på at vil oppleve noe forskjell med mer watt.
OMF
Hypex har vel vært tydelige på at SMPS er best.
Hvis jeg var deg hadde jeg nok bygd dette med chassis som har plass til et brokoblet sett, men begynt med et enkelt sett. Da kan du test først om det er nok effekt med 1 stk Ncore...og hvis du ønsker mer, så kan du kjøpe et ekstra powersupply + modul, trekke om noen kabler, så har du mye mer effekt!
Ellers er som mange andre nevner her - Hypex sine krefter litt anerledes enn andre forsterkere. Til og med robuste DP A1 - mer eller mindre kneler når impedansen blir lav og fasevinkelen stor, og mens topp sliter, leverer Ncore uten å svette og til og med uten at forvrengningen øker nevneverdig...
OMF
Dazed
Kanskje. Tenkte det var greit å bygge noe som alltid var nok, jeg. ;)
Jeg har Klipsch R-63, en høyttaler som går for å være "lettdrevet", basert på høy oppgitt følsomhet, men som i alle fall jeg oppever at våkner skikkelig når forsterkeren er i stand til å levere bra med strøm. Mine brokoblede Abrahamsen V4.UP som anslagsvis kan levere 220-230W pr. kanal, gjør jobben, f.eks. Tenkte å fra på litt til for sikkerhets skyld. :)
Sikkert riktig at 200W NC400 vil duge, men... Du vet hvordan det er. :)
Men det fornuftige er selvsagt å "klare seg" med NC400.
Dazed
OK. Da så. Det er jo et poeng å holde det lite og elegant også, og det er jo absolutt det enkleste å bruke i byggingen. Takk.
Har tenkt tanken.
Høres lovende ut.
MusicBear
Prøver ikke med dette verken å ødelegge tråden eller forsøke å "reklamere" for noe annet - undrer meg bare over at man her på det norske markedet ikke har mer fokus på hva det danske forsterker-geniet Lars Clausen har å by på.
Drossel
Præcis har hørt hans nyeste D og den er meget bedre end N core. Rent ud sagt formidabel lyde sammen med min dac (Nu Sven Palvigs) og Larses Rørpre i Kbh Hifiklub. Den rørpre er vist en del af den dac som er på vej.
Drossel
Enig men bunden lyder som 10 W klasse AB
MusicBear
Antar du som meg (også) hørte dette på København messen. Hvor jeg tilbragte flere timer på rommet til NewClassD, samtidig som jeg hørte alle dansker med MEGET god erfaring uttale seg om så vel lyd som hva de så - ikke minst ny DAC og rør - det siste hva jeg trodde en klasse D fyr ville benytte i en konstruksjon.
Elemental
Så...
Takk.
1: Skal mye til for at du trenger mer enn 200w! Man kan ofte tro det, av ymse grunner, men det er andre faktorer som slår inn. Legg merke til at dette er nær lastimune forsterkere, så evnen til å drive vanskelige høyttalere er helt i toppklassen uavhengig av effekt. Tipper vel egentlig du i praksis kun kommer til å brukke en håndfull watt...
2: UcD v3 med HxR er ikke veldig ulik Ncore. v3 er basert på samme kretsdesign som ncore, minus kontrollloopen, og er svært ulik den originale UcD kretsen fra 2001! For å sette litt context; du skal ha særs stell på både akustikk og høyttalere før det er noe jeg ville bekymret meg for. Spør Bruno, eller hvis du får det til så test selv! Det er teoretisk sett markant forskjell, men i enhver praktisk betydning er i hvertfall min subjektive erfaring at det skal mye til å skille!
3: De nye modulene har alt du tenger innebygget, så smtp og effekt holder fint.
4: Nei, det er ingen grunn til å bruke noe annet enn smtp power.
Ellers vil jeg bare si det er omtrent som å bygge en PC, bare at kontakter ikke er like standardiserte. Les dokumentasjonen godt og hvis den ikke gir deg svar så spør du bare her på forumet, så skal du se du får svar ;)
En liten ting dog; husk at dette er helt nøytrale forsterkere! Hvis du ikke har DSP og er vandt til å bruke varme forsterkere kommer en UcD/Ncore til å fremstå som kald/hard/klinsik/syntetisk/osv...
Drossel
Nej jeg hørte det i Københavns Hifi klub. Lars Clausen siger vi har verdens bedste højttalere. :)
MusicBear
Er det disse høyttalerne det kun finnes et sett av, som har utgangspunkt i Duelund, bestående av svært mange billige elementer og hvor alle er mildt sagt sterkt omarbeidet?
Dersom dette er tilfelle - mulig med en lytteseanse en gang man er i København og nyter livet?
TEK
Poenget med Ncore synes jeg Bruno's sitat beskriver godt gjennom frasen " This amp adds neither dirt nor fairy dust."
Men hva er egentlig kjennetegnet på en "varm forsterker"?
Edit: Du spurte etter rimeligere boks. Selvsagt finnes det, men det kan være at du må gjøre litt mer selv.
Denne for eks: http://www.ebay.ca/itm/JC2210-Full-...e-DAC-case-preamp-case-PSU-case-/121138479133
Med denne layout'en (for stereo): http://www.audiocircle.com/index.php?topic=106187.msg1202762#msg1202762
(i den tråden der kan du forresten boltre deg i diverse ncore bygg)
Oppe på forumet har du jo også en sticky tråd med linker til diverse produsenter. Modushop er jo en av disse (var nettopp et gruppekjøp derfra). Kan jo være en fordel å få dem til å bore ut hullene du trenger - noe de kan gjøre basert på tegning.
Drossel
Rimeligt kraftig for en Klasse D :) ER i LC ( New Class D) nyeste forstærker. Ikke noget SMPS piss her.
Dazed
Hvorfor er smps piss, egentlig? Gjort rett tipper jeg det funker tipp topp.
Drossel
Så er Brunos løsning ikke gjort rigtigt. Almindelig forsyning med trafo/likeretter/elektrolytter lyder mere ANALOGT. Vi har sammenlignet i Københavns hifi klub og vi har nogle af verdens bedste højttalere er der en del som mener.
TEK
Ærlig talt, dette må jeg si lukter ganske stramt av pissprat.
For det første så har "verdens beste høyttalere" ikke så innmari mye med forsterkeren å gjøre. Det må i så fall være at den er så lettdreven at den ikke trenger noe god forsterker - så da er det jo ikke rart om det høres bra ut :rolleyes:
Det finnes ti-tusenvis og 100-tusenvis av forskjellige høyttalerdesign med forskjellige filosofier og løsninger, alt fra bitte små minimonitorer til enorme hornsystemer gravd ut i fjell - men joda - akkurat deres er sikkert verdens beste...
Jeg vet ærlig talt ikke så mye om NewClassD, men å begynne å påstå at andre forsterkerdesign er feil konstruert osv. Det synes jeg du kan spare deg for - har svært lite tro på at du har den kompetansen som skal til for å evaluere dette.
Om jeg skulle vurdert mellom NewClassD og Hypex sine klasse D amp'er så tror jeg at jeg ville ha forsøkt å skaffet meg et litt bredt og uavhengig vurderingsgrunnlag.
Og DU Drossel - framstår i så måte som SÆRDELS lite troverdig og rett og slett generelt full av pisspreik - så jeg tror nok min kilde definitivt ville vært noen andre enn deg.
Edit: Hmm, var da svært så hissig jeg var i dag - bruker jo ikke å være det
:confused:
Mange troverdige hifi interesserte som foretrekker god smps foran konvensjonell PSU også. På litt høy effekt har jeg skjønt at uregulert SMPS er å foretrekke. Dette uavhengig om det er klasse d, ab eller noe annet.
Bare å velge hvem man skal tro på til en får testet selv.
Drossel
Ja hvis man har et fornuftigt reference anlæg :cool:
Drossel
:confused:
lol
Bjørn ("Orso")
Gjort riktig så vil de trolig låte likt. Ellers så vil gjerne en linær strømforsyning tilføre litt egenlyd. Og det kan jo tenkes at det slår godt ut i dette danske referanse anlegget. Verken høyttalerne eller rom har lav "forvrengning" der i gården.
Syncrolux
Oh no - ikke AC. +/- 12 V betyr at den skal ha to DC spenninger på 12 V.
