Tannoy Gold 12
  • trosse1
    Har skaffet et par Gold 12 - hva er beste utnyttelses alternativ til disse elementene.
    vil de f.eks fungere i horn eller er det reflex som gjelder- forslag/kasse tegninger motas
    Tytte71
    Hordaland
    Monitor Gold 12 passer egentlig best i en treveis, hvor du har bass som overtar under MG12. Forutsatt at TS data som er tilgjengelig på nett og at ekemplaravvikene ikke er store, så vil en 25l bassrefleks tunet til 85Hz gi deg flat respons nedover med -3dB ved 89Hz. I lukket kasse på 15-20liter kan du begrense bruken til i området 150-200Hz. 7,5liter lukket gir maks flat respons med F3=175Hz.
    Forslag 1: En svær Onkenlignende kasse med MG12 i lukket kasse og med en sprek 15 eller 18" i bunn.
    Forlsag 2: En smal konstruksjon med MG12 i lukket kasse, understøttet av 2stk 12" i bunn og hvor konstruksjonen fungerer etter 3,5veis prinsipp.
    Forslag 3: 3veis hvor du gjør mer eller mindre som du vil, men hvor det involver aktiv deling og DSP
    Kabeldragern
    Kristiansund
    ^ Det som Tytte71 sier er i beste fall bare tull. Monitor Gold trives best som fulltone i et større bassrefleks eller hornkabinett uten støtte oppover eller nedover. Hele ideen er en "one point source" gjennom dual consentric konstruksjonen. Se link:
    speakers
    trosse1
    Har du testet ut dette selv Tytte- er tannoy gold verdt å bygge videre på, hvis en f.eks bygger verson 1 som du beskriver.
    Har lenge hat lyst på en 15" onken kasse, da jeg et par ElectroVoice qoax elementer liggende, jeg liker derimot ikke hornet i disse, men elsker bass/mellombassen de gir.
    har du noen linker el.lignende til slike konstruksjoner.
    Tytte71
    Hordaland
    speakers
    Pointsource ivaretas gjennom samspillet med MG12 konen i og hornet/kompresjonsdriveren. Lobing er ikke et issue lengre når vi beveger oss ned under 200Hz.
    Når det gjelder elementets utstrekning nedover i frekvens så skriver jeg under forutsetning at tilgjengelige data er korrekte. Både den siden du henviser til og andre viser at Fs ligger høyt og (data varierer fra 35-49Hz) at bassdriveren har relativt sterk motor (Qts=0,24) så gir det seg at man ikke får dypbass ut av den. Så i stedet for å strebe etter å presse elementet utover komfortsonen, er altså min anbefaling å gi den basstøtte.
    Responsen du henviser til i linken bærer nå heller ikke vitnesbyrd av en bassterk høyttaler akkurat. Jeg mistenker også at dette er best case in-room respons.
    Tytte71
    Hordaland
    Nei har ikke det Trosse. Jeg har selv MG15 liggende men har ikke soset meg til å gjøre noe med de. Du kan lese en del hos Troels Gravesen på hans MG15 prosjekt. Intreressant lesning forsåvidt.
    En ekte Onken krever drivere med et helt gitt sett TS data. Det er svært få drivere som tilfredsstiller disse kriteriene. Jeg har vel egentlig aldri forstått hva som egentlig skiller en ekte Onken fra en annen konstruksjon når man bruker samme type kabinett og flat respons nedover.
    Spredningskontroll vil med en stor baffel ivaretas nedover i mellomtoneområdet. Onken kasser blir gjerne store og plassere relativt tett til frontvegg. I kombinasjon med relativt tett plassering til frontvegg kan man få til tilnærmet 2pi spredning. Overlappen med bass er da grei å implementere.
    Det er kanskje nettopp pga. konsistent spredning og mangel på baffelstepptap som gjør at du har likt de. En konvensjonell kassehøyttaler kan fort låte tynt i mellombassregisteret hvis plassering ikke er hensyntatt i filterkonstruksjonen.
    Har ikke liggende link til ren Onken. Kan sende deg en kalkulator om du vil, men det handler det om å finne en 15" som krever stort volum og så tegne en kassekonstruksjon ala Onkendesign. Onken er tøft.
    Edit:
    Tytte71
    Hordaland
    Svarte deg vel ikke på det første. Selvfølgelig er MG12 verdt å bygge videre på. For det første er dette et kultobjekt og av den grunn alene verdt det. Det er i tillegg moro og resultatet kan bli rimelig bra også målt etter dagens standard. Jeg ville imidlertid har gjort det med DSP. Responsen oppover er noe ulineær, noe en DSP kan fikse en del på. Jeg ville også lagt delingen noe høyere enn 1000Hz for å få lastet mer av kompresjonsdriveren. En 1" driver trives sjelden (aldri) ned i så lave frekvenser. Antar du har tilgjengelig måleverktøy som REW. Gjør noen målinger på de... on-axis, off-axis og forvrengning. Tror du med en slik tilnærming fort vil konkludere på hvordan den skal implementeres i et ferdig system.
    Snickers-is
    Dette virker å være en sånn type driver som bør brukes i forbindelse med høy utgangsimpedans, for eksempel en SET. Med et shelf-filter fra rundt 100Hz kan det fungere med opp mot 80 liter, og tuning i 40Hz-området. Jeg må tilstå at dette blir i vintageste laget for meg. Man må designe seg rundt noe som mest minner om dårlig grunndesign.
    trosse1
    Hehe- er det element som er bygd på dårlig grunndesign Snikker? Trodde akkurat det var dette elementet og dets prinsipper som satte standarden på Tannoy.
    fant en variant her , den ser såpass kjedelig ut at den neppe blir aktuell
    Haavard
    Lena
    Kjør på du trosse. Dette er tannoy på sitt beste.
    Ja, det er vintage. Men det kan spille med et nærvær og wkthet som er dritkult. Det råkker nok ikke for jævlig. En kompis tok tannoy sine dualconcentric 8" i ei replikonkasse. Et bakladet horn. Syntes det var bra.
    kan hende n hornladning kunne funket på disse, eller hva tytte71
    håvard
    trosse1
    Det var en svensk konstruktør som hadde en slik transmissionlinje kasse med en 12 tommer og et lite horn på toppen, husker aldri hva den fyren kalte seg- han solgte ferdig kasser og byggesett- kunne tannoy på i en slik kvartbølge?
    Tytte71
    Hordaland
    Det er to varianter av MG12. Den ene med grummioppheng og den andre med tøyoppheng. Det er forskjell i TS data på disse, ref. data tilgjengelig på nettet. Gummiopphengsvarianten har fs i området 25-26Hz og ser ut til å være den som er brukt over.
    :cool: Herved innlemmet repertoiret!!
    Tytte71
    Hordaland
    håvard
    Alle drivere kan i utgangspunktet brukes i en hornkonstruksjon, det er bare snakk om avstemming. Men med den varianten Trosse har, så blir ikke arbeidsområdet fullrange anyways. En stor kvartbølgehornkonstruksjon krever også sine tweaks for å fungere bra i mellomtonen.
    trosse1
    Å Fa.. , det har du rett i, jeg har den med tøyoppheng.
    jeg har selvsagt også org.filteret med justering
    Snickers-is
    Standarden for hva? Det er jo en av de eldre dual concentric-driverne, og det er en tildels overmotorisert alnico-variant, overmotorisert i den forstand at motoren har lite masse å jobbe mot og dermed får man såpass høy relativ kraftfaktor at det ikke vil nedover i bassen. Man kan "svekke motoren" ved å bruke en tilstrekkelig svak forsterker, eller ved å sette en motstand mellom forsterkeren og driveren.
    Tannoy har massevis av drivere som bar bedre lavfrekvensegenskaper enn denne, men spesielt i Prestige-serien har også Tannoy hatt en del modeller som fungerer rett ut sagt dårlig på forsterkere med høy demping. De er laget for sin nisje, men de blir heller ikke "bassmonstre".
    Derfor støtter jeg Tytte sitt forslag, gi den en dedikert bass/sub til å hjelpe seg, og aller helst også en supertweeter i toppen. Da kommer den til å blomstre skikkelig.
    No free lunch, Trosse
    Tytte71
    Hordaland
    Nesten Sluket. I og med at Trosse allerede er i besittelse av MG12, så mangler han bare noen få biter til å få det til å funke. At de ekstra delene koster litt behøver han ikke regne på. Halv skatt i desember ;D Kan bli en koselig monitor av dette.
    permorten
    Hva med en Kingdom 15 inspirert sak, minimalt med filter på tannoy 12 og en litt sløv 15"type jbl 2235 eller lignende som liker bass, så kan du leke med en tweeter på toppen av kabinettet - hvis du ikke får ønsket diskant tilslutt
    LilleFetirLutemann
    Mulig det var Ingvar Ahlberg (Halland Audio Design H.A.D/Manovi) du tenkte på? Var med på å starte No Frills Audio, men nå driver han bare for seg selv (igjen) tror jeg. Alltid hatt lyst å bygge Caveman 15 (Beyma 15XA38Nd) som han var med på å konstruere.
    trosse1
    Det var Halland AD jeg tenkte på;)
    QW-1 uten hornet- hadde vel tenkt på mest mulig rimlig forings, bare stappe elementet inn i kassa;)
    Snickers-is
    Med denne driveren som utgangspunkt, og med best mulig lyd som mål, så synes jeg det er en interessant tanke å tune denne driveren høyt med lite kabinett, også kombinere den med aktiv deling mot en skikkelig fet bassdriver. Drivere som dette låter vesentlig bedre om de ikke presses nedover i bassen.
    Tytte71
    Hordaland
    Hva skjer Trosse? Nærmer det seg beslutning og retning på prosjektet?
    trosse1
    Njaa,går ikke så fort Tytte- slik er status nå:eek:
    Snickers-is
    Hmm, ja, de solgte de der for 1,50 på Rema denne uken. Maks 5 pr kunde (sikkert så folk kan få seg 5.1 surround).
    Tytte71
    Hordaland
    1,50 er helt vanvittig. Det dekker knapt frakten fra kjølerommet og inn i hyllene. Lurte på om det var noe drit de solgte, men marsipanen smakte marsipan den.
    trosse1
    Da har jeg fått dratt noen virkelige smukke waf kabinetter i hus:eek: en malt og en ubehandlet.
    Her kastet tannoyene i kabinettene, jeg må si førsteintrykket er bra- eg hadde noen større 15tommere av tannoy og ved første ørekast liker jeg disse elementene bedre.
    dette er noen relativt store kabinetter uten ryggplate,ingen innvendig demping- kanskje prøver jeg å lukke kassa og lave noen porter etter hvert-nå skal jeg bare teste å lytte litt først, det er da bass i disse også selv uten lukket kasse
    Snickers-is
    Kult! Siden bare den ene er malt må vel dette være single malt?
    Du bør være obs på at kanten rundt driveren kan gi deg noen ugreie refleksjoner. Prøver du med en del demping langs disse kantene bør du høre ganske tydelig forskjell.
    trosse1
    Du tenker på kantene i front forran på kabinettene is? - de bør vel skjæres vekk så baffelen ikke har kanter rundt seg?
    Snickers-is
    Ja, tror nok aller helst det, men om du vil ha dem der av en eller annen grunn så bør de i hvertfall dempes godt.
    tralalalala
    Sherwood
    Se her...
    Kabinett planer av Sherwood kabinettene vedlagt.
    Bilder av flere strøkne Sherwood kabinetter vedlagt.
    Det finnes porter som kan installeres på baksiden til disse kabinettene - ikke billige ( om man i det hele tatt finner de til salgs på nett - underlige greier ... )
    - jeg har ingen kjennskap til hvordan disse portene fungerer selv.
    Dette er stilige kabinetter - synes nå jeg selv , det er jo tross alt jeg som har bygget disse prototypene i 30mm MDF :)
    Siste ting: Kabinettene må dempes godt - se vedlagt tegning - originalt hadde disse kabinettene to teppelignende fall inni kassen.
    Yess. det er det jeg har å dele om disse kabinettene.
