Hjelp til design av deleflter
buestad
Jeg skal bygge om et par 3-veis høytalere jeg bygget for en del år siden til 2-veis (pluss sub).
I den forbindelse vil jeg lage nye delefilter til diskant og bassmellomtonen. De delefiltrene som står i høytalerne nå er meget enkle 2. ordens filer, så jeg ønsker å lage noe litt bedre der jeg i det minste tar hensyn til følsomhetsforskjellen mellom de to elementene samt impedansen. Jeg er ganske grønn på dette feltet, men har grunnleggende elektronikkforståelse (fra VK1 elektronikk for 20 år siden)
Elementene jeg skal bruke er:
Peerless CSX145H ( 850108 )
Peerless DT105H ( 812687 )
Jeg har designet et utkast basert på beskrivelsen her:
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/189847-introduction-designing-crossovers-without-measurement.html
Det jeg har kommet fram til ser slik ut. Ser dette fornuftig ut?
:confused:
KomponentKalkulert verdiVirkelig verdi
R12,0869565222,2
R21515
R37,6257,5
C1 (uF)7,6058201066,2+1,5 (polyprop)
C2 (uF)15,4797097615 (polyester)
L1 (mH)0,82815734990,82
L2 (mH)0,63492063490,68
Verdiene jeg har brukt fra elementenes datablad ser slik ut:
BassDiskant
Z (ohm)88
Re (ohm)6,16,8
Le (mH)0,90,1
Ztot (ohm)
5,217391304
Level (dB)87,590,5
crossover (Hz)20002000
Jeg har funnet et design av delefilter fra en høyttaler som bruker nesten samme elementer som jeg har, men filteret her ser helt annerledes ut. Hva er forskjellene? :confused:
http://www.rob-elder.com/LouC/speakers/7liter/7liter.htm
permorten
Å beregne et filter på papiret er nesten håpløst, veldig mange variabler som kommer inn i forhold til målingen produsenten leverer.
Eneste prefabrikerte filtre som fungerer, er å måle elementer i kabinett, ta målingene og putte inn i simuleringsvektøy, hvor du på grunnlag av frekvens/impedanse målingene kan designe filter, selv da vil jeg sterkt anbefale en lytte/ finjusterings sesion.
Bygg filtrene du har planlagt, og de du har oppskrift på - ikke lodd ! bruk metallklyper etc. Skaff en form for måleutstyr , sjekk om avrullingen er slik som planlagt - spiller de i fase rundt delehz ? osv
buestad
Takk for svar. Litt av grunnen til at jeg spør er at jeg ikke forstår hvorfor filteret jeg har kommet fram til etter denne oppskriften er så veldig forskjellig fra det i Garnet II monitoren. Jeg forstår for eksempel ikke hvorfor han har satt inn en kondensator i parallell med diskanten som er like stor som den i serie...
Jeg har ikke bygget kassene enda, så kanskje jeg bør la filterdesign ligge til jeg er ferdig med de da og måle. Artikkelen på DIY audio heter jo "designing crossovers without measurement" så derfor tenke jeg kanskje at jeg kune komme unna med en pakke fra Dynabel :)
Jeg planlegger kasser med avrundet baffel, så mulig jeg må inn med noe "baffelt-step" korrigerig?
Noen gode tips til valg av software for måling og filtersimulering som ikke koster skjorta?. Har sett litt på ARTA. Kan antakelig låne en målemic av en kollega.
Foreløpig kassedesign
Syncrolux
Ingen av filterne dine ser fornuftige ut dessverre. F.eks må man ha baffelstep-korreksjon, noe som dikterer en mye større seriespole på bassen - i størrelsesorden 3 mH. Dette igjen krever at diskanten dempes mye, minst 6 dB, gjerne mer.
Å designe et delefilter på basis av formler er egentlig ikke mulig. Det er litt for mange variabler ute og går....
Det beste er å måle elementene i den aktuelle kassa, simulere, bygge, måle, korrigere, til det ser fornuftig ut.
permorten
Enig ser litt merkelig ut akkurat det der, tror nok det skal være en 8,2 ohm motstand.
Slik det filteret er tegnet ser det ut som en ren kortslutning i toppen !
