Krell KAV 250 cd - Leser cder når den vil...
Blåmann2
Hei!
Som overskriften sier, gjelder dette Krell kav 250cd. Skuffen henger innimellom. Går ikke helt inn. Det som er verre er at den ser ut til å slite med å lese låter/ plater. Sen sliter med å finne neste sang når den skipper. Noen ganger vil heller ikke plata snurre uten litt hjelp..
Er det ofte slik med utstyr fra Krell at det må serves?
Jeg har forsøkt å rense linsa på cd-spilleren med rødsprit. Jeg får hørt på litt flere låter nå. Tror dere det er behov for å bytte laser?
Er det mulig å evt. justere laser for en rimelig penge, eller må den inn på Krell verkstedet?
Er det noen smarte DIY triks for nybegynnere som kan fikse dette?
Når den er i gang låter den kjempeflott!!
På forhånd takk for hjelp!!
BerntJ
Dersom Sliden til laservogna henger kan det lønne seg å rense den og smøre opp på nytt. Sony hadde et "pink grease", men jeg likte tynn olje bedre. Sjekk om beltet til inntrekket av CD-en er for slakk. Biltema har en boks med gummiringer/remmer som kan passe på korte remmer. Den som ikke tåler bensin er halve prisen og holder i massevis.
Kjenner ikke Krell. Eller Grill som vi kalte gamle power trinn. VH Bernt.
bambi
Smurfeland
Det kan jo tenkes at et tilfeldig serviceverksted med litt peiling klarer å justere laseren, hvis det er alt som skal til. Må den derimot byttes er det ikke brått sikkert det er altfor lett å få tak i deler, iallfall ikke hvis det ikke er vanlig hyllevare som kan skaffes gjennom ikke-autoriserte kanaler. Krell er litt sære på deletilgang og skjemaer, visstnok.
Tar du deg derimot kostnaden og bryet med å levere den hos Krell importøren i Sverige tror jeg du kan være ganske trygg på at den blir reparert og justert til nystand, og etter Krell's egne spec's og retningslinjer. Jeg ville iallfall gjort det sånn hvis det var en spiller jeg likte og ville ha en stund.
Blåmann2
Hei! Har nå Renset mesteparten av spilleren for støv og smuss (inkl laser rens). Satt inn utsatte deler med ny grease, og skiftet gummi i inntrekksmekanismen på skuff. Spilleren er fortsatt veldig følsom på hvilke sanger den vil spille av. Etter å ha lest litt på nett, ser det ut til at laseren trenger en justering. Er det noen av dere som har en ide om hvilken/ hvilke potmetere som skal justeres? Det ser ut til å være 6 stk. Pluss en i aluminium som jeg ikke har fått med på bildet.
Blir veldig glad for svar!! Tror dette er siste krampetrekninger før jeg evt. tar med spilleren til Danmark til sommeren for service.
bambi
Smurfeland
Ikke prøv å justere laseren selv hvis du ikke vet hva du driver med. Det er mitt råd. :)
arild
Sogn og Fjordane
Hei!
Har du smurt akslingen laserhodet glir på?
Kjent problem på ein del Philips drivverk, som i si tid gjorde at Elcomp. EMC-1 fekk utsatt lansering...
Mvh Arild
Blåmann2
Hei!
Mvh Arild
Hei!
Takk for svar.
Hvis du mener de to skinnene som laseren glir oppe på, så har jeg satt inn disse med grease. Er det dem du mente?
Blåmann2
bambi
Smurfeland
Beklager hvis du misforstod. Når jeg sa du kunne ha flaks, så mente jeg nøyaktig det. Jeg tror du skal ha ganske mye flaks også, hvis du klarer å stunt-justere laseren optimalt bare på gefhülen.
Det du kan tape er at laseren brenner ut fordi den er feiljustert (har jeg blitt fortalt av servicetekniker en gang) og at drivverket må byttes. I verste fall er ikke drivverket å få tak i lenger, og da må du kanskje bare kaste hele spilleren eller gi den bort til noen som kan bruke delene.
Brianh
Du behøver et scoop og helst en service manual for å justere laseren riktig.
Brian
Blåmann2
Ok. Tusen takk for gode svar. Jeg elsker å mekke litt selv, men innser at dette er en jobb for proffene. 😊
Blåmann2
Bør disse evt printes ut og sendes til reparatør, eller er dette noe alle proffer har?
Takker for svar.
