Denon DL103 til GainClone LM3875 - hva slags RIAA trinn?
tralalalala
Hei,
Jeg lurer på om noen har noen ide for hva slags RIAA jeg burde bruke mellom en Gainclone LM3875 forsterker og min Denon Dl103 pickup.
I dag har jeg ingen korrekt RIAA justering.
, men jeg har to alternativer:
1. kjøpe meg et DIY kit for en MM phonopre ( f.eks: JFET Phono/RIAA Preamplifier kit – Boozhound Laboratories ) og bruke min A23 SUT beregnet på Denon DL103.
2. Bygge ferdig et Phonoclone 3 kit fra RJM audio ( RJM Audio - The Phonoclone Phono Preamplifier )som jeg ikke har hatt mulighet til å bygge enda. Dette RIAA trinnet er også beregnet på Denon DL103 cart-en.
Gainclonen blir værende , så jeg er på utkikk etter en vei å gå. Usikker på hvilket valg jeg skal ta i forhold til hvilken måte å justere RIAA på i dette oppsettet.
Alle innspill er hjertelig velkommen.
Griffenfeldt
I en kjeller
Jeg er også på utkikk etter ny riia fordi jeg ikke har justerbar riia til min dl103. Pr nå bruker jeg en som er fast stilt inn på 100 ohm og det er for lavt. Kikker etter en som kan justeres mellom 500-800 ohm. Rundt der ser det ut som de fleste stiller inn riia'n når de bruker dl103.
100 ohm er en tvangstrøye på den pickupen.
tralalalala
Hei Griffenfeldt,
Takk for innlegget :)
Da er vi to som trenger litt assistanse.
Videre research:
Jeg har skjønt det slik at Auditorium 23 ikke opererer med noe specs på sine Step-Up Transformaterere,
men jeg har funnet en tråd på nett der en eier har målt sin A23 matchet for Denon DL103:
Neskor:
I have A23 for Denon.
Just opened to take some pictures.
They are probably made from Haufe.
Dc resistance is 8 ohm on primary and 510 ohm on secondary.
With 100mV on primary I get 2V on secondary, so 1:20 is turn ratio.
LINK:
http://theartofsound.net/forum/archive/index.php/t-29655.html
Om jeg går for A23 Step-upen , er det noen der ute som har noen anbefalinger av MM forforsterkere, kit eller ferdig produkt ?
