Sikringer
Realchef
Horten
hjelp! Hvor får jeg kjøpt sikringer til krell kav 250? OG er det noe "audiofilt" av skkringer? Har det noe for seg?
håper noen kan svare da krell ikke er så gode til å svare.
Takk
christopher
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Biltema og Clas Ohlson har sikringer i flere verdier og dimensjoner. Sk audiofile sikringer tror jeg neppe har så mye for seg.
Laksevåg - Bergen
En sikring er en sikring er en sikring. Helt enig. Har kjøpt sikringer på JULA, de ryker når de skal og varer like lenge som dyrere sikringer fra spesialforretninger.
Realchef
Horten
fant ikke de sikringene jeg trenger på biltema, jula eller clas ohlson. men takk for svar
TT.
Knapstad
det var da merkelig. De fører jo alle standard størrelser og verdier, men de leveres ikke i treeske fra truede regnskoger!
Trondmeg
Hvilken sikring er det? Så vidt jeg fant ut sitter det AGC 8A (6x32mm) på høyttalere og 12 A treg på fase (5x20?) på KAV250
elfa har slikt
Reaksjoner: TT.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Prøv en servicestasjon.... brukes også i biler, - sikringene er de samme.... dersom du ikke vet av ei elektroforretning med verksted...
TT.
Knapstad
Evt Elkjøp, Expert, Lefdal eller andre steder der de selger bilstereo
Audiomix
32mm er ikke hyllevare over alt. Elfa har.
Over 10A i 20mm er heller ikke vanlig.
Prøv Elfa for begge.
Nusse
Har noen av dere testet "audiofile" sikriner opp mot Biltema eller Clas Ohlson varianten?
bambi
Smurfeland
Hvis du ikke får tak i riktige sikringer til Krell'en din noen andre steder, så vil jeg anbefale deg å høre med Sylus Audio i Stockholm. De reparerer Krell og har tilgang på deler, så passende sikringer burde være det minste problem å få tak i via dem. Men hvis sikringer går så er det vel vanligvis tegn på at ikke alt er som det skal?
Stylus Audio
Audiomix
Demper hvilke vibrasjoner?
Jeg tipper "sandfylte" sikringer utelukkende finnes i treg utgave.
Nyttig om sikringer det du linket til, men de fleste sporer nok av ganske raskt.
Det enkleste er å sette inn slik produsenten foreskriver.
Det riktigste også.
Svært sjelden at det er en feil ved sikringen.
Nesten alltid en annen feil som gjør at det brenner av.
ymir
Det riktigste også.
De samme som dempeføtter brukes for.
Likedan kabelløftere,vibrasjoner gir forvrengning.(har ikke prøvd slike selv enda)
Dette utifra "regner det på presten,drypper det på klokkeren"
Ingen lesetvang,men tilbudet er der for de som har lyst/ork.
Det riktigste også.
Liker ikke den "smale sti".Prøve noe annet er artig og lærerikt,spesielt når en feiler.
Audiomix
Hvis jeg ikke tar feil er dette en nett sikring.
Det dreier seg om sikkerhet. Ikke noe annet.
Om den sikringen sitter i en annen krets er det fortsatt sikkerhet som gjelder.
Ikke vibrasjoner, ikke lyd.
Bare sikkerhet. I tilfellet en feil oppstår........går sikringen.
ymir
Svarte bare på spørsmålet ditt :rolleyes: og kommenterte litt...
Audiomix
For all del..............
Hvis noen vil bruke mer enn et par kr på en sikring, er det fritt fram.
Det finnes slike med helt utrolige egenskaper. I følge produsenter og ikke minst "fuse pushere".
