Side 1 av 13 12311 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 244
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    10 Innlegg
    Beste rene mellomtone 4"-6,5"
    Hva er etter deres oppfatning de/den beste rene mellomtone på markedet?
    Jeg tenker da på normale cone-drivere, eventuelt andre drivere som uten horn kan dekke et området minst ned til 300Hz og minst opp til 3kHz. (Edit: Ikke la dette hindre dere i å poste en interessant driver).
    Det trenger ikke være ting du har inngående erfaring med. Formålet er å lage en oversikt over interessante mellomtoner.
    Jeg sparker det hele i gang med den lett kuriøse og dessverre ikke lenger produserte M15CH001 fra Seas:
    http://seas.no/images/stories/vintag...heet/e0016.pdf
    Den hadde PP-membran, hexadym motor, høytaps bølge og en rimelig lett spole som ga den en moving mass på 5,8g.
    Siste redigert av Snickers-is; 09.11.2015 kl. 19:54.
    Jeg driver Midgard Audio
    If you do not se the problem, you will not look for a solution.
  2. #2
    8x12_TOM
    Guest
    Siden du starter kan jo jeg fortsette med tipset jeg fikk av deg. Har ikke angret et sekund http://www.madisound.com/store/manuals/SCM634.pdf
    Navn:      287-036_L.jpg
Visninger: 1738
Størrelse: 35.6 Kb
  3. #3
    Hifi-entusiast Elemental's Avatar
    May 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dette kan bli en spennende tråd!
    Når vi først er på Seas kan jeg jo trekke frem W15CH001, som jeg syns både låter og måler helt utrolig bra. Men den faller jo dessverre kort for kravene du her setter ifht arbeidsområde. Forstår jeg deg riktig hvis jeg antar at du mener M15CH002 ikke er en fullgod arvtager til 001?
    Syns også Accuton har noen spennende mellomtoner, men prisingen (spesielt på de med underhengt motor) er jo helt hinsides all fornuft! Og med magnesium membran har jo disse nøyaktig samme utfordringer som W15CH001 oppover.
  4. #4
    Feb 2004
    Tagget i
    10 Innlegg
    Sitat Sitat fra Elemental Se Innlegg
    Bananer vs epler, de er ganske forskjellige selv om de ser ganske like ut. Jeg tenker da spesielt på at papirmembranen er laget med relativt lite demping, og så vidt jeg husker har den vel lavtaps-oppheng? Dermed er 001-versjonen en langt mer dempet driver. Det påvirker lydkarakteren ganske vesentlig. 002 har også 4mm mer spole, noe som normalt gir en del mer masse.
  5. #5
    Rubinmedlem Sluket's Avatar
    Aug 2006
    Tagget i
    15 Innlegg
    Håper du får inn fler reflekterte og kvalifiserte forslag enn da jeg spurte om det samme for litt siden.....
  6. #6
    Feb 2004
    Tagget i
    10 Innlegg
    Kanskje jeg burde lagt den under kabelhjørnet?
  7. #7
  8. #8
    8x12_TOM
    Guest
    Enda en. Og bare for å ha sagt det, jeg har ikke aning om dette er bra elementer
    http://www.audio-constructor.com/dat...-25_HEX_01.pdf
    Navn:      4-200-A8-25HEX.gif
Visninger: 1284
Størrelse: 37.4 Kb
  9. #9
    Feb 2004
    Tagget i
    10 Innlegg
    Jeg synes det er merkelig at slike ting finner veien ut på markedet:
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15m-4531k00.pdf
    Den markedsføres som en ren mellomtone, men har et tydelig hopp i imoedansen ved 400 og et kjempehopp ved 1000. I frekvensresponsen går den omtrent flatt til 950, så steiler den opp over 5dB i løpet av under en oktav. Ikke er den billig heller...
  10. #10
    8x12_TOM
    Guest
    Kommer med en til som jeg har prøvd for en stund tilbake. Denne hadde mye bra ved seg synes jeg.
    C-Quenze 18 H 52 17 06 SD
    Navn:      18Hst.jpg
Visninger: 1235
Størrelse: 50.5 Kb
  11. #11
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    SB acoustics satori MW16P-8 skal etter sigende være veldig bra.
    SB Acoustics :: 6 1/2'' SATORI MW16P-8
    Her er noen målinger av 4ohms versjonen.
    www.audioexcite.com SB Acoustics “Satori” MW16P-4
    Navn:      SATORI-MW16P-4.jpg
Visninger: 1314
Størrelse: 86.0 Kb
  12. #12
    Feb 2004
    Tagget i
    10 Innlegg
    Må ikke glemme denne da:
    Navn:      e_seas_prestige_loudspeaker_midrange_5_inch_15cm_H1262_MCA15RLY.jpg
Visninger: 1292
Størrelse: 131.0 Kb
    H1262-08 MCA15RCY
  13. #13
    Hifi Freak Rune S's Avatar
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Siden du holder på med Seas katalogen Snickers,så syns jeg denne er spennende : H1600-08 FU10RB
  14. #14
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Her er en annen artig sak som spiller jamnt og fint, og kan brukes i et bredt område Pair 2pcs HiEnd 6 5inch Fullrange Diatone P610 CL0N Upgrade Version Better 50 | eBay
  15. #15
    Aug 2006
    Tagget i
    15 Innlegg
    Bare smultringer her jo...
    Tror jaggu jeg lager en mellomtone selv skal det bli noe greie på det
  16. #16
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hadde vært artig å sett en opplisting i samme ånd som hornografitråden - m.a.o. ikke la seg styre av data, pris, tilgjengelighet etc.
    Så jeg kan vel like godt hive ut et par å starte med
    Audax Medomex 15 Cleveland. Ble erstattet senere av Audax PR170M0, Selvfølgelig langt fra det samme byggeteknisk som størrelsesmessig. Originalen og øvrig i Cleveland serien er vakre konstruksjoner tatt frem et par år før finanskrisen.
    Navn:      Medomex 15 Cleveland.jpg
Visninger: 1337
Størrelse: 32.8 Kb
    Vandersteens egenutviklede open basket design med karbonfiber/balsa kompositt membran.
    UltraAudio.com Feature Article - Searching for the Extreme: Richard Vandersteen of Vandersteen Audio: Part One (9/2009)
    Navn:      Vandersteen 4.5.jpg
Visninger: 1380
Størrelse: 27.5 Kb
    Supravox 135LB hører til det komersielt tilgjengelige og prismessig litt mer eksklusive, men har til tross noen fine egenskaper også.
    135 LB SUPRAVOX
    Navn:      Supravox 135LB.jpg
Visninger: 1291
Størrelse: 92.7 Kb
    FAL drivere, her vist C60 N50. Kunne vært morsom å se målinger av de. Kostbare men like fullt tilgjengelige.
    C60 N 50neodymium - 世界に誇る新世代サウンド、FALのフ ットスピーカー
    Navn:      FAL C60 N50.jpg
Visninger: 1326
Størrelse: 28.5 Kb
    Diatone 610, som av en eller annen grunn har fått kultstatus. Produseres i dag i et utall forskjellige klonevarianter.
    Navn:      DIATONE-P-610S.jpg
Visninger: 1271
Størrelse: 21.3 Kb
    Tangband W4-1879 kan være verdt å nevne selv om den forsøker å være en fulltoner. Litt lav følsomhet og relativt unødvendig høy egendemping kanskje. En av de best målende fullranger jeg har sett til dato, eksemplarisk CSD.
    Navn:      Tangband W4-1879.jpg
Visninger: 1261
Størrelse: 75.7 Kb
    Nei fysj, tilbake til litt mer effektive saker. Noen interessante egenskaper med Davis 13 MP5GR også
    13 MP5GR | Davis Acoustics
    Navn:      Davis 13 MP5GR.jpg
Visninger: 1287
Størrelse: 57.8 Kb
    Old school igjen, JBL LE5-2 i Alnico utførelse selvfølgelig. Mer moderne utgaver fra JBL er nok bedre drivere, men dette er "originalen"
    Navn:      JBL LE5-2.jpg
Visninger: 1585
Størrelse: 55.7 Kb
  17. #17
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Sluket Se Innlegg
    Det var jaggu meg en god ide
  18. #18
    Aug 2006
    Tagget i
    15 Innlegg
    Audax'ene er BÆLSEXY - får nesten lyst til å sleike på de Supravox har jeg hørt, meget gode men sikkert ikke optimalisert for mid-duty de heller da det er bredbåndselementer.
  19. #19
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Må selvfølgelig ta med et par varianter uten den tradisjonelle bølgen eller smultringen
    Audax PR170MO - klassiker med ekstremt høy følsomhet, men allikevel behersket respons
    Audax PR170MO Professional midrange, replaces MHD 17 HR 37 RSM, MHD 17 HR 37 TSM, PR 17 HR 37, PR 17 HR 60,PR 17 HR 70, PR 17 HR 100
    Navn:      Audax pr170m0.jpg
Visninger: 1228
Størrelse: 94.3 Kb
    PHL 1060, klassiker det også. Kan det være så fordømt vanskelig å legge ut målinger på sidene sin da...
    PHL Audio: Products —*6.5 inch in
    Navn:      PHL 1060-8.jpg
Visninger: 1253
Størrelse: 46.2 Kb
  20. #20
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja, de Audax-ene er så nært porno som du kan komme. Hadde lett sleikt på de jeg
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
