Friske opp treverk (eik)
equilibrium
Østenfor sol og vestenfor måne
Treverk gulner/mørkner jo gjerne over tid, noen tips om oppfriskning?
Det er vel eik i mine A3i etter hva jeg kan se, ville gjerne hatt de i en noe lysere/lettere betoning, alà:
TEK
For fin glød og gyllenhet ville jeg vurdert shellac, men for å bleke vet jeg ikke helt.
Foreldrene mine bleket gulnet furu med lut - det kan være en mulighet.
En annen kan være lys/hvit lakkbeis (fås kjøpt på små flasker)
jaeger
Er det lakk på de nå? Hvis ikke kan man bruke en olje med hvitpigmentering.
equilibrium
Vil helst unngå lakk, liker olje bedre, men har ingen erfaring med eik.
Lut mener jeg som liten å huske 'kreativ' språkbruk rundt fra min far ved luting av en spisebord i eik :)
equilibrium
Det er i grunn litt usikkert. Det er jo relativt vanlig på slike 'møbler', men overflaten ser mattere ut enn jeg er vant til ved litt eldre lakklag. Jeg får forsøke skrape litt og se. Om så er, så kan man kanskje likevel pusse ned og fremdeles benytte olje? Lakk forsegler vel mer enn det trekker inn?
jaeger
Osmo har forresten oljer til alle slags bruk. Jeg brukte akkurat en type som er helt klar og som ikke gjør eika mørkere. Fungerte helt perfekt på et ferdig hvitpigmentert eikebord med finert plate.
Vær forresten obs på en ting. Mener å huske at linolje ikke går sammen med div andre typer edeloljer, så forsøk på et lite testområde som ikke syns godt.
equilibrium
Skal sjekke ut Osmo, takk for tips.
equilibrium
motoren
Flekkefjord
equilibrium
Blir uansett en omgang med rens eller pussing først, så jeg bedre ser utgangspunktet. Aldri jobbet med eik før, så tenkte det kunne være greit å innhente noen kommentarer/tips.
Laksevåg - Bergen
Har selv spisebord, tv-benk, platehylle og en type vitrinskap i eik. Tre tørker jo ut og blir litt skjoldet i overflaten. Vi fikk med en dansk treolje da vi kjøpte spisebord for noen år siden. Med i pakken lå det en litt grov og stiv svamp som bordet skulle pusses lett med. Neste trinn var å smøre bordet med medfølgende myk klut. Oljen trekker inn og etterlater en fantastisk flott glød i treverket. Overflødig olje tørkes av med tørr klut. Etter behandlingen er treverket veldig motstandsdyktig for flekker. Treet blir ikke lysere, men blir fantastisk flott. Tror oljen finnes i klar utgave, men vi har valgt å bruke en som er litt gyllen. Nå er ikke jeg noen tredoktor, men er veldig fornøyd med resultatet. OB-BB her på sentralen derimot, han er tredoktor i ordets rette forstand. Det han ikke vet om tre, er ikke verd å vite. Sjekk forumet og tråden : Loftet, superlang byggetråd.Bruk engangshansker når oljen smøres på.
equilibrium
Vis vedlegget 344315
Det kan fort vise seg at det holder bare jeg får renset/pusset først. Støv og skit samt naturlig gulning kan jo gi et litt feil inntrykk her.
Takk for tips!
trosse1
ikke bruk Ovatrol,den tørker liksom ikke helt,ikke egnet til dette formålet vil jeg si.
Vanlig teakolje du får på rema100 fungerer helt greit,den ser rød ut på flaska men farger ikke trverket, bare fresker det opp.
equilibrium
Ok, takker. Har bare sett owatrol brukt på rustent jern tidligere, men vet noen bruker det på treverk også.
Vi får se når det er renset/pusset, om det da føles 'lyst' nok.
anna
Liberon oljer
Liberon har forskjellige oljer med mer
Rune
equilibrium
Rune
Liberon har jeg sjekket, mye å velge på der.
Har brukt et par av produktene, blant annet hardvoks, men aldri prøvd meg på eik. I den grad det har betydning, men det er altså det jeg forsøker finne ut av her. Noen produkter egner seg jo bedre til edeltre visa versa.
