Mange små bassporter i stedet for få store. Fungerer det?
Ramstadtech
Det er vanlig å se en eller to bassporter på en kasse. Ved bruk av to med areal tilsvarende en stor port så kan lengden være kortere.
Jeg planlegger å bygge dypbasskasse 25-80Hz i vegg, og finner ikke noe vinklede bassporter som er krappe nok i svingen for 4" veggtykkelse.
Er det noe i veien for å bruke f.eks 20 stk 1" bassporter med noe rundt 7cm lengde (Faktisk lengde kalkuleres senere når jeg vet om prinsippet vil fungere)? Om det går, bør avstand fra elementsenter til bassporter være lik til alle portene?
Tytte71
Hordaland
Lengden på portene blir den samme om du bruker flere porter med liten dia vs. en med stor - forutsatt samme tuningfrekvens og samlet portareal, selvfølgelig.
MusicBear
Du kan vel så gjerne lage rektangulære (eller firkantede) spalter - må ikke være rør - bare volumet i spalten/røret er likt så virker det etter sin hensikt. Noen mener rør lager mer pustelyder enn spalter, for så vidt et synspunkt jeg deler.
Ramstadtech
Jau jaggu, det har du rett i. Lengden blir i forhold til det totale arealet, ikke i forhold til hver enkelt port.
Ramstadtech
Det var en god ide. Snekre til en spalte som svinger opp gjennom veggen. Det må fungere bra for sub i vegg.
Hva med å la port først gå ned og så opp? Kan en port svinge 180 grader. Kassen blir bare 10cm dyp. Hvis jeg lager en spalte på 2cm x ? cm, først vinkler jeg den ned og går f.eks 15cm ned og så svinger opp bak og går 15cm opp?
