Mutter som skrues inn i kassen?? Har kastet islagsmuttere til HE%V+#E
  • Marson
    Sulitjelma
    Hva heter andre typer "muttere" som skrues inn i kassen? Hvor får jeg tak i de?
    gut_man
    Finnes bare ett alternativ, den dårlige nyheten er at de ikke selger i mindre kvanta enn 100 stk. Så er heller ikke kronekursen fordelaktig for tysklandsimport om dagen. Uansett, ingen over og ingen ved siden... http://https://www.rampa.com/
    Marson
    Sulitjelma
    Takk for tips.
    Håpet å finne noe i nærheten av meg, men det nærmeste ble disse Gjengeforing for treverk men selvfølgelig bare i M6 ikke M5 som jeg trengte.
    Samme med biltema, hadde kun M6 pluss jeg har lest at det er noe dårlige erfaringer med de...
    Jeg måtte bare få innslagsmuttere til og fungere. Men kommer nok til å bestille rampa sorten etterhvert.
    Lydfisk
    Hva er problemet med islagsmuttere?
    Hilsen Nervøs eier av en pakke islagsmuttere og forestående sammenskruing
    8x12_TOM
    Er en litt slurvete ved innsetting og den blir litt på skakke i hullet så kan skruen kile seg og klørne slipper taket i godset. Da er helvete ute. Synes de slipper ganske lett i MDF, men sitter meget godt i kryssfiner.
    Bruker selv islagsmuttere uten spesielt angst.
    JoHoo
    Ebay. Søk etter "rampa muffen". Du kan da kjøpe et mindre kvanta under tollgrensen. Ser ut som de fleste dimensjoner er tilgjengelige
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Islagsmuttere funker som bare det! Men man må gjøre det riktig. Å bare slå dem inn med hammer funker dårlig, blir stiftene slått skjeve ødelegges både islagsmutter og hullet de skal sitte i. Jeg har etterhvert funnet en måte som virker hver gang:
    -Bruk et borr som er like stort som hylsa på islagsmutteren, og pass på at hullene er rene for spon og annet drit.
    -Bruk ei polygriptang som stilles inn til litt mer enn tykkelsen av godset der islagsmutterne skal inn.
    -Ha klar/lag til en stålplatebit, for eks halvparten av ei underlagsskive. Biten bør være ca 2x4cm, og minst 3mm tykk.
    -Bland opp blå eller rød Araldit. Bruker man rød herder denne raskt, man rekker da ikke mer enn 4-5 islagsmuttere.
    -Klem inn islagsmutteren med litt lim på alle klørne, med polygriptanga. Bruk stålpatebiten som mothold på andre sida for å unngå skader på baffelen.
    -Til slutt kan man trekke islagsmutteren helt inn med unbrakobolten, slik at den står vinkelrett på baffelen. Bruk gjerne samme stålplatebit under unbrakobolten slik at baffelen ikke skades.
    La limet herde over natta. Nå har du islagsmuttere som ALDRI vil løsne. Og man kan dra til så mye man orker, eller tør, på skruene. Jeg bruker forøvrig helst sortelokserte 5 og 6mm unbrakobolter. Biltema sine går greit de også, men mer styr siden de må sprøytes sorte. Blanke bolter ser ikke mye pent ut!
    Advarsel: Kjøp for all del IKKE rustfrie bolter, type Biltema! Disse tåler ingen ting, og gjengene kjører seg fast i islagsboltene!!
    Hvis fremgangsmåten er uklar kan jeg gjerne legge ut litt bilder. :)
    Lydfisk
    Ja takk, ser gjerne et bilde eller to.
    Har det noe for seg å bore noen små hull til tennene? MDF er jo temmelig kompakte saker.
    Joppe
    Sydpolen
    jeg bruker disse.
    pga flange så må du countersynke hullene litt for å få dem flush med baffel så det blir tett, men de gjør nytta si og har aldri gitt noen problemer. noen velger å montere dem fra baksiden også.
    rampa er kanskje av høyere kvalitet og dyrere, men jeg har ikke hatt noen problemer med disse, og har derfor holdt meg til dem.
    jeg pleier å bore med forskjellige bor i forskjellig dybde, sånn at hullet er konisk steppet, det gjør at de griper godt hele veien og er lette å sentrere. merk at du ikke skal true dem i mdf, meningen er å skru de fast, men ikke bruk for mye tork. prøv på noe scrap før du monterer.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Nei, det er det ikke noe vits i. Islagsmutterne skal bare klemmes forsiktig på plass. Går fint selv i den hardeste MDF.
    Her er litt bilder:
    Forboring først gjennom høyttalerens basket. Så oppborring med samme diameter som islagsmutterne:
    Arildit, den blå er best å jobbe med:
    En stålbit som er tilkappet fra ei firkantskive brukes som mothold slik at MDF-platen ikke får skader:
    Klemme fast islagsmutteren med polygriptang. Pass på at den klemmes inn 90 grader på hullet, beina kan bøyes hvis den kommer inn for mye på skrå:
    Dra til med unbrakobolten. Jeg pleier å klemme inn islagsmutteren litt mer enn det bildet viser. Tiltrekkingen med unbrakobolten er bare for å få den inn de site par millimeterne. Limet kan nå strykes litt utover hvis det tyter ut. Pass på at det ikke kommer lim på gjengene. Evt. så kan du ha litt fett på unbrakobolten når den skrus inn:
    Joppe
    Sydpolen
    de innsatsene jeg linket til har nå i alle fall holdt grep i mdf'en på drivere som er baktunge og veier over 35 kg per stk i lang tid under daglig bruk, så da antar jeg at de er godkjent. :)
    Lydfisk
    I dag monterte jeg mine islagsmuttere. Lot skruene dra dem på plass, sørget for at hullet var riktig, dvs dimensjonert for mutteren på ene siden og skruen på drn andre siden.
    Funket som bare fy, og de var perfekt linet opp for den påfølgende sammenskruingen!
    Vis vedlegget 344036
    Trollgammel tråd men er det noen som vet om hvor jeg kan få tak i islagsmuttere (eller tilsvarende) i M4 størrelse uten å bestille via nett? Altså at det er en butikk eller kjede som har det?
    Audiosan
    Nå i dag er det nok bare spesialbutikker som spesialiserer seg på monteringsmaterialer. Med andre ord meget så overpriset. i størrelse M6-M10 er det lettere å få tak i hos billigkjedene.
    2xJ
    Wurth butikkene pleier og ha litt beslag og litt stæsj enn ikke finner andre steder...
