Hensiktsmessig med større kondensatorer på receiver?
Midas
Stavangerområdet
Er i ferd med å reparere min gamle Yamaha RX-V757 som jeg har tenkt å bruke som midlertidig forsterker til surrounds og Atmos i hjemmekinoen. Receiveren går i protect på grunn av lav spenning. Gjetter på tørre/løse kondensatorer i strømforsyningen.
Men så til spørsmålet: Denne receiveren har 2x12000uF kondensatorer på forsterkerspenningen. Tror dere det er verd bryet med å bytte dem ut til noe større og nyere?
bambi
Smurfeland
Det kan iallfall ikke skade med nye, større kondiser. Hvis det er plass til dem, og de ikke monteres feil ifht. polaritet. :)
Audiomix
Det vil nok ikke gjøre noen stor forskjell. Se hva som finnes i samme fysisk størrelse og sett inn så stor verdi som får plass.
Går i protect pga lav spenning?
Hvilken spenning?
aam01
Sandvika
Jeg ville vært forsiktig med å sette inn noe som er altfor stort fordi det kan trekke så mye strøm ved oppstart at det går sikringer og evt. andre ting. Å sette inn nye med samme verdi, men som tåler høyere spenning og temperatur er derimot problemfritt.
sigma 6
Vil kondensatoren ikke bare blive opladet til spidsværdien af den påførte spænding?
Audiomix
Det er transformatoren som bestemmer inrush / peak. Ikke kondensatorene.
Tviler på at det blir plass til nye som er veldig mye større enn de originale.
Dobbel verdi er ikke veldig mye større.
Slike kondensatorer har ofte en toleranse på minst +/-20%.
Midas
Stavangerområdet
Hvilken spenning?
Hovedspenningen fra trafoen er på AC 82,5V. Denne AC-spenningen måles med en spenningsdeler og inn i en mikrokontroller. Denne spenningen skal da ligge rundt 2,1V når spenningen er 82,5V, men jeg måler den til 1,7V selv om spenningen fra trafo er riktig 82,5V -- som er hele årsaken til at den går i protect. Siden denne spenningen måles rett på kontakten fra trafo, og før diodebru og glattekondensatorer, så er det igrunn ikke å så mange kilder til hva dette kan være.
Jeg rakk ikke å se mer detaljert på dette i går siden jeg må demontere mye mer for å komme til disse loddepunktene. Der tenker jeg at jeg skal undersøke med et skop slik at jeg kan se om kurveformen på sinusen er fin. Sånn i tilfelle ujevnt strømtrekk, dårlige dioder eller kondensatorer.
Jeg skal se på dette i kveld
Jeg har funnet denne: ESMH800VRT223MB80T - UNITED CHEMI-CON ESMH800VRT223MB80T - ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 22000UF 80V 20%, SNAP-IN | Farnell element14 Norge som passer. Den er noe større fysisk, men det er det plass til. Og den er nesten dobbel verdi, så det er mulig det blir for heftig med tanke på inrush.
Audiomix
Hvilken spenning?
Det er trafoen som bestemmer inrush. IKKE KONDENSATOREN(E).
Mulig jeg har oversett noe her. Du skriver 82.5VAC fra trafo. Det stemmer sikkert. Men stemmer det at den kondensatoren du har tenkt å sette inn er på 22000µF/80V?
Det vil ikke gå bra. Hvis det ikke sitter to i serie da.
Din AC spenning vil gi ca 115V likerettet og glattet.
Midas
Stavangerområdet
Hvilken spenning?
Stemmer det. Det er 82,5VAC fra V+ til V-. Kondensatorene sitter fra jord (midtpunktet) og dermed er det nok spenning (og således i serie). Kondensatorene som sitter der i dag er på 70V.
Vedrørende inrush, så vil jo oppladingstiden på kondensatorene gå opp mens trafo ligger i metning på inrush. Satser på at ikke protection-logikken oppfatter det som en fault da.
