Bygge noe av de beste stereo høyttalere til normal innkjøps pris. Vinter 2015 / 2016
lovemusikk
Må begynne å planlegge vinterens aktivitet. :)
Veldi lyst å bygge et par vanlige høyttalere eller evnt et par åpen baffel hvis jeg får tid.
Målet er HI-END lydkvalitet fra topp til bunn, inkl. stram bass. De må også gå langt ned i frekvens.
Og dynamikk må de også ha og gjerne dynamikk på lavt volum også.
De må og være musikalske så en får fot av de, ala drivet/lyden til Doxa forsterkerene.
De må helst være 8 ohm og lettdrevet, da jeg syns det spiller bedre, enn trege 4 ohms høyttalere. Kræmt.. :rolleyes:
Må og kunne spille litt høyt med trøkk.
Tenker først og fremst byggsett som er oppskrift på.
Blir dette dyrt? Budsjett har med å rakne. Men 5-10.000
Men her kommer alle dere inn i bildet.
Jeg er helt blank på elementer og delefilter som da passer inkludert kasse.
Håper det går an å kjøpe dette uten å legge ut så mange tusen.
Har heller ikke fensi maskiner så vil bli laget med 1812 verktøy, men prøve få de til på en fin måte.
Tips på pakker eller deler som passer sammen mottas med takk.
Nå er det bare tanker om hva en skal gå for..
Kramer1
Ytre Arna
Nå skal ikke eg komme med ideer til elementer og delefileter og kabinett det har eg alt for liten peiling på. Men er det kanskje en litt stor oppgave å få alt dette som du vil ha i en høytaller som skal designes fra scratch , selv med all kunnskapen som finnes her? Det må jo teste i praksis og ikke sant.
Kunne det kanskje vært greit i dette tilfelle å bygge et allerede ferdig utviklet byggesett.
Skulle til å nevne Seas balder men det ser ut til at dem ikke produserer det lenger
t-roten
London
lovemusikk
Ja, helst noe som er oppskrift på. Skal redigere innlegg 1
lovemusikk
Jeg har bygd tre høyttalere fra Troels Gravesen.
Synes høyttalerne hans har god lyd og er kjempefornøyd. Jeg ville ha startet med et rimeligere design hvis du er usikker, og Troels er veldig flink til å svare på spørsmål du måtte ha
Se linker for info om prosessen med å bygge egne bokser med delefilter etc (med engelsk tekst)
New speakers - Eekels by TR
Speaker project in progress - Ellam25 - now done
New (part old) bedroom system
Takk.
Her var mye spennende.
Hvordan vil du si de spiller, kvalitet og trøkk mot mer kjente ferdig høyttalere? For å ha noe å sammenligne med.
t-roten
London
En personlig mening er at ScanSpeak har mer trøkk. Seas er mer ærlig og åpen, med mer luft. Dette er begrenset oppfatning, basert på hva jeg har hørt av selvbygg.
Tidligere hadde jeg B&W, og fant Troels høttalere mer nøytral i lyden. Ligner litt på dyrere Focal. Men må si at Ellam spesielt har utrolig mye trøkk for en høttalere med 5 tommere for bass
En fordel med selvbygg er at man kan tilpasse lyden litt til egen smak ved å prøve høyere og lavere motstander i delefilteret på diskanten. Her er det bare å prøve seg frem. Hvis du leser kommentarene mine om dette i linkene, så ser ut at jeg prøvde dette på Ellam. Endte opp med standard design etter å ha hatt lavere motstander en stund. Låter flott først, men fant at lyden ble masete etterhvert.
t-roten
London
Hva med Troels Gravesen ScanSpeak 3 way Classic? Kanskje ikke rett type høttaler? Men er innenfor 10.000,- og mye trøkk Amtidig som den er rinelig enkel å drive
lovemusikk
Takk for interessante oppfatninger av lyden fra elementer. Setter stor pris på.
Dyrere Focal låter bra.
Åja er det du som bygger der? Stilig. Jeg har mye bra lesestoff der ja.
Er det disse i link under, du mener med Troels Gravesen ScanSpeak 3 way Classic?
Kunne jo vert grei å begynne med? Kvir meg heller ikke for å teste gulvhøyttaler, men sikkert greit å begynne litt forsiktig.
ScanSpeak-3W-Discovery
Kramer1
Ytre Arna
Eg tror Madisound forsatt får tak i balder. All deler i det byggesettet er standard bortsett fra mellomtone.
t-roten
London
Ja, 3w discovery er den jeg mente. En gulvhøyttaler du kan vurdere er Nomex 164. Bruker Peerless, som også har god trøkk. Mener å huske at ScanSpeak og Peerless er eid av samme selskap
N
nysjerrigper
kan ikke se for meg at det er noe "high-end" i en liten 2-veis ;)
Kramer1
Ytre Arna
Det kan være mye high-end i en 2 veis stativhøytaller minus dypbass selvsagt:)
Madisound har den ikke på siden men eg vet di får tak i di. Har mailet di angående det før
MusicBear
Du sier "helst hurtige 4 Ohms fremfor trege 8 Ohms" hvor jeg nå mener man per konstruksjonsprinsipp har bedre kontroll på den jo lavere ned i Ohm (selvfølgelig forutsatt tilgjengelighet på nok effekt).
lovemusikk
Æ..nei 4 ohm er trege :p
Nei altså det kan virke som 8 ohm spiller mer lekent og lettere, med bedre dynamikk.
4 ohm oppleves kanskje mer dyngre/tregere. Ikkje tenk så mye på det du :)
thohaug
Fetsund
Her er komprimeringstest av min high end 2veis. (nå med dypbass inkludert) Kun 2 fronthøytallere.
EDIT: Må nevnes at dette kommer hovedsakelig pga flaks med roomgain i rommet. Antagelsen i at det blir fort lite dypbass i en toveis stemmer veldig bra.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Jeg har 4 ohms højttaler og jeg har ikke hørt anlæg med større dynamik end jeg selv har. Det er ikke 4 ohm der er problemet. Det giver temmelig meget flere watt at bruge af. Spolerne har meget at sige. Der skal bruges kraftigt kabel i dem. Samt i kabinetterne.
Stram bas kræver en lavt Q. Et lukket kabinet. Matrix kabinet. Gode enheder. Stort kabinet, så enhederne kan arbejde frit. Men så rækker 5 - 10.000 ikke.
MusicBear
Hvor mye har impedansekorrogeringen som du har å si for lyden?
Eller; hvordan ville det spilt uten denne "fete" korrigeringen du har?
Jeg spør, fordi svært få har en slik korrigering i sub.
C
Cyber
Hvis det er for moro, kjør på. Hvis du selger kudosene for at disse skal overta og budsjettet er 5-10 lapper ville jeg beholdt kudos.
Haavard
Lena
Tja, hva er high end.
Diskantene i H6 klonen brukes i en rekke high end høyttalere rundt omkring. Wilson blant annet. Focal.
Bassen ble også brukt i tidligere modeller av Wilson, og nå i dag brukes tilnærmet likt element i Living Voice.
Så hva er high end? Hvis størrelse er av betdning, så er de ikke high end.
Reaksjoner: SRM
lovemusikk
Nei, et ruvende nei.
Det er til evnt rom nr 2, hvis en kan lage høyttalere som kan ligge på lydkvaliteten til andre høyttalere til kr tja 40-80 tusen, er jeg i havn.
lovemusikk
For meg er det kun lydkvalitet som en får fra de dyreste til f.eks Focal, Dali, osv
Haavard
Lena
Hva har du tenkt å bruke som forsterkeri?
Hvis dette er anlegg nummer to så er vel budsjettet deretter. Ingen vits i å bygge H6 uten at du spanderer på deg en god forsterker. Den kan hete Nad, men klasse a eller rør er en fordel.
Det lages høyttalere som ikke er spesielt gode til 40-80000 kroner. Men du Living Voice til den prisen også. Veldig mange andre gode høyttalere også. Så 5-10000 kroner rekker en ikke langt med.
Haavard
TEK
Skal du spare penger - kjøp ht'er på bruktbørsen!
Vil du ha moro, ha godfølelsen av å ha bygget selv og skaffe deg nye erfaringer - bygg selv!
mattism
Asker
LilleFetirLutemann
Budsjettet på max 10k....skal det dekke alt? Elementer, delefilter, materialer, finish etc etc..?
lovemusikk
Haavard
Ikke bestemt meg for hvilke forsterker.
Living Voice bra?
Frank
Lyst å bygge noe selv ja.
lovemusikk
Har også vært ute etter et vinterprosjekt og det som har fristet meg er dette:
M7 WA-S - Bygges�t Stander - FreQuence.dk
Tror de er seriøse produsenter som har erfaring med mange ulike typer elementer. De skryter veldig av denne høyttaleren og jeg synes lydbeskrivelsen høres spennede ut. Noe for deg også ??
Evnt disse om du er ute etter gulvstående:
WA66-RI Stereos�t/Kit - Bygges�t Gulv - FreQuence.dk
Mvh mattism
Ja, det kan jo være noe og, men da må en vel ha sub hvis de ikke går så lavt?
Tja..ja ca
C
Cyber
Hvis du skal holde deg i kistenes verden synes jeg de kitene fra Danmark så kurante ut. De hadde jo mange artige gulvstående.
TEK
Du kan ta en titt på Statements II, de er designet med tanke å gi mye igjen for investeringen.
Kan også utvides med senter og surround i samme serien. Du kan også begynne med Mini-statments, evt. the Finalist om du vil starte rimeligere.
Speaker Design Works
Gunvaldsen
Svar på spørsmålene dine kommer helt an på hvem du er som person og din interesse innenfor denne hobbyen.
Er du av typen som synes veien er noe av målet, vil selvbygging fra bunnen kunne være veldig givende. Tilegnet kunnskap og forståelse rundt hvordan høyttalere og akustikk fungerer er jo noe du kan ta med deg videre fra et slikt prosjekt. Resultatet første gang du gjør noe slikt vil nesten garantert ikke resultere i en optimal løsning, men så har du nok allerede lagt planer for hva du skal gjøre på neste prosjekt allerede før det nåværende har fått siste finish.
Personlig har jeg bygget mye fra bunnen og er veldig glad jeg valgte å gjøre det fremfor å lage "ferdig kit" første gang jeg satte igang for alvor. Jeg hadde mest sannsynlig aldri fått den samme gløden som jeg har nå, og ikke minst forståelsen rundt det hele, men det krever mye investert tid og ikke minst penger. Det baller _veldig_ fort på seg større beløper enn man har som utgangspunkt.
Dersom alt handler om den beste lydkvaliteten for akkurat dette prosjektet vil du enten måtte bygge fra en ferdig oppskrift eller kjøpe brukte høyttalere.
lovemusikk
Ja nå er det siste linjen din som teller.
Haavard
Lena
Living Voice er en bra høyttaler ja.
Du kan gjerne prøve å klone den. Elementer fra Dali 104 til bassen. De bruker en standard scan speak diskant.
Delefilter vet jeg lite om. Men mål på bassport og kasse må være mulig å oppdrive.
Håvard
lovemusikk
Spennende.
Her har jeg fått mye å velge i ja og tusen takk for det. :)
