SEAS FA22RCZ sammen med Fountek NeoCD2.0
Er det noen som har erfaring med denne komboen eller kommentarer til bånddiskanten. Er det bedre alternativer der ute? Betyr det at man ikke trenger å bygge et impedans kompensasjons filter når det er innebygget et impedansomformer filter i diskanten?
Takk!
Fenalaar
En bånddiskan skal ha nesten helt flat impedanskurve, så du trenger ikke impedanskorreksjon til den. Du bør ha korreksjon på Sess-elementet.
Johan-Kr
Hornlyd
Musikkglad
Her har du filter med baffelstep korreksjon til en kasse som er 20-22 cm bred. Husk at FA22 trenger stort kabinett.
Del mot diskanten rundt 3K
BSC: 1,2 mH & 8,2 ohm parallelt
SUG: 0,68 mH + 4,7 ohm + 3,9 uF serie
IMP.K: 8,2 ohm + 10uF serie
Jeg brukte din oppskrift som du la ut gratis for noen år tilbake og takk for den forresten Hel:) Disse fulltonene har en helt egen klang som jeg synes fungere utmerket på enkelte opptak mens andre så blir det ikke så vellykket. Jeg kjører målemikrofon gjennom logic pro og derfra bruker jeg waves plugins til å analysere frekvensresponsen. Herfra gjør jeg også eq justering for å finne frekvenser som må justeres i filteret. Føler at høyttalerene kunne hatt behov for en 3 db dempning fra 800 til 2.8K. Med denne justeringen vil 80-200 hz "poppe" mer fram i lydbildet og øvre mellomtone blir litt mildere. Jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal klare å dempe disse frekvensene, men når jeg endelig får tak i en windows maskin skal jeg sette meg inn i WinPCD og forhåpentligvis finne ut av det. Jeg har også en plan om å montere en 2 veis bryter der jeg kan svitsje mellom fulltone og en med super tweeter. Jeg vurderer fountek bånddiskant, men hører at bånddiskant låter ganske kjipt fra 3Khz og nedover. Hadde tenkt et 1. ordens filter og crossover rundt 4.8Khz. Noen kommentarer til denne litt svevende planen Hel?
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Med en Beyma TPL-150 kan du dele på 1500hz, noe dyrere men for en fantastisk amt diskant da :)
Har selv brukt den i en kombinasjon med Seas ER18RNX, en over og en under. Har filter løsning på dette :)
MusicBear
Denne diskanten, den større "200" er vel fabelaktige saker. Men, kan jeg spørre hvorfor du delte så lavt som 1500 hZ med denne kombinasjonen elementer?
Vil det ikke være en fordel å la dette Seas elementet dra opp til en 2 - 3000 Hz?
Hornlyd
Musikkglad
For har record er det Norcad som fikset filter i første omgang, jeg gjorde noen justeringer etter min smak.
Det er lenge siden jeg bygde Seasene og har opparbeidet mye erfaring rundt måling siden den gang. Man kan sikkert finpusse filteret ytterligere. Dersom en konstruksjon er rimelig på stell mht delefrekvens/fase og det kun er småjusteringer i frekvensrespons så er Lyngdorf Roomperfect, Dirac osv den største oppfinnelsen i min HiFi tid.
Dropp switching, kjøp en skikkelig diskant og implementer den riktig / få hjelp til deg. Mellomtonen til FA22 er på et meget høyt nivå. Leikis sitt forslag høres lurt ut.
Hornlyd
Musikkglad
Dersom diskanten tåler deling lavt så er det lurt å ikke presse Seasen opp i 3000 fordi den sprer dårligere og nærmer seg wizzercone oppbrytningen ved 4000 Hz. En god regel er å holde seg en oktav unna trøbbel, ergo 2000 Hz er fint.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Nå var det slik at jeg jeg fikk et filterforslag fra Tangen him self, så jeg valgte å stole på dette. Han har veldig god erfaring med Beyma, og jeg kan bekrefte at det spillte veldig bra. Høyttaleren var en lukket konsrtuksjon og hadde hjelp av subber i bunn.
Jeg kjøpte også TPL-150 av Tangen, for mange år siden :) Har Seas elementen enda, men savner veldig den Beyma AMT diskaneten.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Og ikke minst skal de Seas elementene spille noe bass bør de vel ikke spille så høyt som over 1500hz !
Jeg har filterløsning/skjema for denne løsningen om det skulle være inntresangt, det spiller ivertfall bra :)
Hornlyd
Musikkglad
Bass fikser man med stort kabinett og baffelstep filter
Gjest.
Hvordan lager dere baffelstep-filter?
H.Are.Felle
Porsgrunn
Takk!
Driver selv og forsker med disse elementene. Syntes selv at denne komboen spiller bra. Har selv delt diskanten ved 4000Hz og med toe in på seasen får jeg en gjevn overgang mellom elementene uten delefilter. Du bør dempe følsomheten på seasen oppover i frekvens "ala Orso", men det er ikke sikkert at du trenger notch flter eller delefilter ved toe in . Ved målinger av systemet vil du se rester av seasen i etterklang og tidsdomene, men veid opp mot å bruke mindre antall komponenter i delefilteret blir dette en smakssak. Komboen spiller i mitt rom detaljert og tørt.
Kan også nevne at jeg kjører uten demping på diskanten.
Hornlyd
Musikkglad
Rett over 3000 Hz har Seasen en stygg oppbrytning. Å dele ved 4000 både med tanke på den og dreining i spredningsmønsteret så er det det mest ugunstige stedet å dele. Da kan du likegjerne bruke supertweeter ved 10000 Hz.
H.Are.Felle
Porsgrunn
Jeg deler ikke seasen i det hele tatt, men ved toe in blir peaken og oppbrytningen i seasen redusert i sweatspot slik at man kun trenger highpassfilter til diskanten for å få en fin overlapp. (Se data 30gr off aksis på seas elementet)
