Audio Note M-Zero - Transformator problemer
J.E.R
Larvik (Narvik)
Har en Audio Note M-Zero preamp, trafoen gir ingen spenning ut, dette er målt.
Finner ikke noe data på transformatoren, hva gjør jeg?
Audiomix
Ta ut trafoen og se under.
På andre AN trafoer har jeg sett spec på et skilt under trafoen.
Hvis det er en standard EI trafo.
Audiomix
Du kan gjøre litt annet også:
Sjekke om du har nettspenning inn på primær- (nett-) siden.
Hvis du har det og ingenting ut, kan du måle om det er forbindelse gjennom primærviklingen.
Spenning inn og ingenting ut: Mye sannsynlig brudd i primærdelen.
Hvis trafoen er defekt og du finner ut hvilke spenninger og strømmer den må levere, vil jeg anbefale å få laget ny hos NORATEL på Hamar.
Blir mye bedre enn originalen.
Sjekk plassen. En slik NORATEL trafo er som en smultring og ikke som en boks.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Målte den og det var vel dette vi fant ut:
Audiomix
Målte du motstanden i primærviklingen. Åpen = defekt.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Er ikke så god på dette, hadde hjelp på telefon "facetime" når jeg målte.
Mener det ble målt noe motstand også, konklusjonen var at den gir ingen spenning ut...
Hvordan måler jeg motstanden i primærviklingen?
Audiomix
Et par muligheter:
Ta ut nettkabelen og slå på forsterkeren.
Mål motstanden med et multimeter mellom pinnene i nettbrønnen. Ikke den som er jord.
Pass på at du ikke holder fingrene på målepunktene.
Hvis den er defekt (åpen / brudd) måler du enten uendelig (OL) eller en høy verdi (Mohm).
Du kan også lodde ifra primærlediningene og måle direkte på disse.
Det første er kanskje det enkleste.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Jeg kommer til å kjøpe ny kina trafo til denne, det er plass i kabinettet til å sette denne inn og så bruke denne til å gi riktig spenning til glødedelen.
Er det noen som har en slik Audio Note M-Zero som kan måle spenningen ut på sekundær siden, slik at jeg vet hvilken trafo jeg skal skaffe?
