Problemer med Audio Physic Rhea II Subwoofer
movi
Hei,
Har et problem med en Audio Physic Rhea II subwoofer.
Den går i standby mode selv om den har signal inn.
Problemet er når jeg ser på film og det er rolige partier uten mye bass, da går den inn i standby mode etter 10 minutter.
Når jeg spiller musikk så er det ikke noe problem.
Lurer på om det er noen andre med denne suben som har samme problemet?
Zerostat
Lillestrøm
Bruker du RCA? Kan være noe feil med plateforsterkeren. Sjekk med OHC.
superclementz
Sjekket om du kan stille signal inn høyere ut fra forforsterkerdelen? Dette kan noen ganger løse sånn problematikk :)
movi
Det er RCA jeg bruker til suben.
Har ikke funnet noen mulighet til å justere signalet ut fra forsterkeren.
superclementz
OK mange har nivåregulering ut på rca sub utgang. Da har jeg ingen gode råd.
tore_v1
Det var/er en del andre subwoofere som sliter med det samme. Sett den i tvungen "on" så slipper du problemet.
movi
Det finnes ingen måte en kan kople ut standby funksjonen på denne suben.
Retep
Steine galen
Volda
Prøv å skru ned volum på subben, og øk nivået fra sub out. Om du har reciver/prosessor vel og merke.
movi
Det er ikke en surround forsterker jeg har, men en integrert forsterker og den har ikke
sub out. Jeg bruker pre out til suben.
Retep
Steine galen
Volda
Ok. Hender at det er for lite gain fra sub out.
Zerostat
Lillestrøm
Har du fått fikset dette? Jeg hadde problemer med plateforsterkere på mine Rhea2. Dem støyet litt og skrudde seg ikke av. OHC var veldig behjelpelig med problemet. Dette ble delvis fikset med nye forsterkere. OHC skulle sende mine forsterkere tilbake til leverandøren for å sjekke hva som var feil. Jeg har ikke hatt tid til å sjekke dette med dem. Har tenkt å stikke innom der en dag for å sjekk ut dette.
woodrand
Er det forresten noen her som har god greie på de øvrige innstillingene på Rhea2..? Jeg har to som spiller i par, men room gain-innstillingen skjønner jeg ikke mye av. Hva er forskjellen mellom 1 og 5?
Zerostat
Lillestrøm
Jeg har et motsatt annet problem. Den ene av mine 2 Rhea2 skrur seg ikke av ved signalopphør. Den blir stående på.
"Room gain" er noe beskrevet i testen av den gamle Rhea i Stereophie:
Audio Physic Rhea powered subwoofer | Stereophile.com
woodrand
Takk skal du ha, Zerostat. Skal lese denne!
tomekatomek
Hei.
Fikk nettopp Rhea 2 i hus og må si at jeg er overrasket over effekten. Men sliter litt med innstillingene. Hvordan har dere det med "room-gain" og "phase"?
Zerostat
Lillestrøm
Disse innstillingene her med akustisk kobling til rommet å gjøre. Room gain endrer frekvensfløyene og fase snur fasen på subbene. Prøv å få en enkel måling av oppsettet. Da ser du det lettere.
Hei.
