Tips til PA-effekt brukt til subwoofer/basshøyttaler?
C
Cyber
Jeg er på jakt etter en effektforsterker til bruk mot mine subber. Det sitter et L26ROY element i hver av dem og jeg er interessert i tips om hvilken effektforsterker jeg bør satse på til dem.
I utgangspunktet har jeg tenkte PA-effekt da jeg ser at man får mer effekt for pengene og i mitt hode er lydkvaliteten vanskelige å skille under 100 hz.
Amper fås jo helt fra 1700 (Behringer iNuke NU1000 - Evenstad Musikk-Distribusjon AS) og opp, men er en slik rimelig "godt nok"? 2 x 300 watt for 1699 får en jo til å lure litt.
Tar gjerne i mot tips på kvalitetsforsterkere til en overkommelig penge.
thohaug
Fetsund
Mange som er veldig fornøyd med Inuke'n. De har gjort en del tester av den på DIYaudio også. Når jeg ser kravet ditt her så ville jeg nesten bare gått for en Hypex, som er veldig bra og koster veldig lite.
Class
Vestfold
Mange PA forsterkere har støyende vifter, det er kanskje ikke så stas om du sitter noen få meter unna.
thohaug
Fetsund
Ja, eller bare benytte en av plateforsterkerne dems som du får kjøpt på Dynabel. Du kan jo også velge den 2x400 wattern med innebygget dsp, dersom du trenger dette.
D
Desillusjonert
Crown har jo alltid laget gode effektrinn. De støyer ikke mye heller, men det er jo veldig avhengig av hvor mye man bruker den. Brukt hardt, så går vifta også!
Men de har også vifteløse effekttrinn, men de koster en del.
Crown ComTech DriveCore forsterker – LydRommet
PS: søk på Crown K1 på Finn. Den er god!
janly
Sandefjord
Enig med "Desillusjonert" over her, kast deg over den Crown K1 som er på Finn.no.
Spiller meget bra på bass/subwoofer og er uten vifte.
C
Cyber
Ønsker i grunnen å unngå for mye lodding - vil helst ha noe ferdig.
EirikV
Hei. Jeg har om en stund en Crown K2 for salg. Men først i slutten av oktober, tenker jeg. Det blir nok overgang til to aktive subber i mitt anlegg, og da blir denne til overs. Mine store basskasser blir byttet ut etter overgang til 1/4 størrelse på musikkrommet i forhold til stuen.
K2 har et renommé som en veldig bra bassforsterker. Den er vifteløs og yter 550 W per kanal i 8 ohm og 800 W per kanal i 4 ohm. Dempingsfaktor på 3000. Denne lages ikke lenger, men er godt kjent også i hifimiljøer for sin gode ytelse i forhold til prisen. En av grunnene til at jeg kjøpte denne forsterkeren var en test jeg leste i et amerikansk blad, Stereo Times. De trengte en subforsterker og valgte K2 pga sine krefter og sin musikalitet. De mente den var bedre enn ikke navngitte kjente amerikanske merker som kostet 2.5 ganger mer. Forsterkeren er 9 år gammel og fint brukt. Den er ikke i bruk store deler av året for jeg pendler mellom Østerrike og Norge. Anlegget er nede i Østerrike hos min kone. Og hun bruker ikke dette når jeg er borte.
Min forsterker koster 9.000 kr inkl frakt. Jeg har original emballasje. Hvis du kan vente. Info og kort brukermanual finnes under crown.com.
Eirik.
thohaug
Fetsund
MusicBear
Disse Behringer iNuke forsterkerne har nok ikke sin wattstyrke intakt på samme måte som tyngden i analoge forsterkere, hevder mange innenfor PA miljøet. Men, de er jo så grise billige at det er jo bare å kjøpe en som er veldig mye større. Mange mener også at de billigste produkter fra Østen har en watt angivelse satt mye høyere enn eksempelvis Yamaha PA forsterkere.
Disse Hypex forsterkerne med DSP, må man vite mye om "materien DSP" for å få det til å fungere?
Noen som har erfaringer med Hypex sub plateforsterkere generelt, i det å oppgradere med en kondis for å økt lyttekapasiteten?
E.H.
Jeg har ikke brukt loddebolten i min Hypex boks Cyber, men der bruker jeg inngangskort fra Hypex - alt er ferdig terminerte kabler - plug and play.
hvis du lager en ren effektforsterker blir det i så fall snakk om å lodde innganger og utganger alt etter hvilke løsninger du går for.
Ellers må du skru sammen en billig boks fra ebay, eller mekke en boks eller to selv, det er jo også gøy.
Nå er jo Hypex ganske dyrt også da synes jeg, og den Behringer saken er jo billigere enn man kan lage en tokanals UcD180,
uten at det nødvendigvis blir noe bedre lyd av det.
C
Cyber
Forstår dette. Tenkte noe ala, dette jeg vett.
Hypex PSC2.400D - DSP, AES/EBU, XLR, RCA 2x400W - DYNABEL AS
Det virker som den er mono?
thohaug
Fetsund
Det er den.. Om den er noe for deg kommer jo an på delefrekvensen til subben. Ytterst sjeldent at bass et spilt inn i stereo. Anbefaler enten denne eller inuke. Crown xti er også greit.
C
Cyber
Hifinevrosene får en jo til å tenke at en slik billig effekt ikke har god nok lydkvalitet, men det har antakelig ikke så mye å si under 100 hz?
Ser det er svært kraftige iNuke modeller for under 4000 med 4 kanaler.
D
Desillusjonert
Dersom du får tak i Chevin, slå til. De er vel ikke å få tak i nye, men maken til kraft skal du lete lenge etter. Men de har vifter, så det er mulig du må sette på mere stillegående vifter eller sette den i et annet rom? Eventuelt lyddempe en kasse?
Chvin A1000 er OK, A2000 er meget bra! A6000 er vel knapt mulig å få tak. Prisene varierer mye. Alt etter hvor mye de er brukt, men jeg ville tippe en A2000 koster under 5000 kroner.
Som flere har nevnt, Crown lager også gode effekttrinn. XTi serien (med vifter) og K2 (uten vifter) er gode valg.
thohaug
Fetsund
Tviler på at du får noe problem med å bruke en sånn billig behringer. Den største utfordringen blir jo eventuell viftestøy. Crown k2/k1 er jo også en helt knall forsterker. Selv har jeg blitt litt infisert av å benytte en crown itech over tid og mener at basskontrollen blir vesenltig bedre enn med xti, men det er primært på laster under 4ohm og hvor mye effekt den har tilgjengelig tror jeg. Tror ikke du kommer til å høre spesielt forskjell på dem. Spesielt med så lite watt du krever. Det går jo an å evnt låne en billig og en litt dyrere å sammenligne, men fra erfaringsperspektiv så er det liten forskjell. Selv hørte jeg ikke spesielt forskjell på en Crown ITech og en Hypex ncore på mine høyttalere fra ca. 150hz og ned. Uansett hvor mye jeg nilyttet.
Class
Vestfold
Jeg så en DP PA1 til salgs rimelig her om dagen, Finn kanskje? Den hadde nok fått sub-en til å røre på seg. :)
MusicBear
Chevin er grisebra, holdbart og priset deretter.
IMG Stageline er etter mitt skjønn råbra alternativer, kraftige og svært rimelige PA forsterkere av god gammel analog konstruksjon. Deres største utgave IMG Stageline STA-3000 kostet ca. 10 lapper og er etter mitt skjønn et funn av en megakraftig og vellydende forsterker til betalbar pris. Du finner den på www.monacor.no
Ender
Hiver meg på og anbefaler Crown. Hadde selv to stk dsi2000 (kinoversjonen av xti2002) sammen med JBL 4645 sub. Utrolig elegant med dsp og aktiv deling i forsterkeren. Var heller aldri plaget med viftestøy da den først startet etter meget høyt volum over tid og da druknet i lydnivået i rommet uansett. Testet de også sammen med JBL ls80, fungerte aldeles glimrende men vil ikke anbefale de til HF systemer med følsomhet over 100dB da man får litt sus fra dsp. Til sub er de komplett stille.
OMF
Hei!
Støtter anbefalingene om Crown K1/K2. Jeg tror K1 er mer enn kraftig nok til ditt bruk.
Jeg sammenlignen for en del år tilbake Crown K2, Crown Studio Reference 1 og DPA1 EBW i ren bassdrift og K2 var minst like god som de to andre. I aktivt oppsett så er det heller ingen ulempe med mulighet til å justere gain også!
Mitt trips - løp og kjøp den på FINN.
OMF
CNK
Inuke-serien til behringer yter 2/3 av oppgitt effekt i rms (målinger kan du finne på avsforum.com).
Har selv brukt en iNuke 1000 Dsp i ca 3 år uten problemer, men jeg har byttet vifte til en stillegående fra Noctua. Den som sitter i som standard bråker!
Anbefaler behringer om du vil ha mest for penga.
mikkel_sb
Hiver meg på anbefalingene av Crown, gjærne en brukt ifra Xti serien. Kjører selv Xti2000 på et par PA høyttalere eg har. Kjører her fullrange med 4x 15" bass. Har aldri hatt noe problemer med dette, kjører fullt ut med god kontroll på alle elementene med god dynamikk. Hvordan den er med elementer som dipper lavere ned på impedans skalaen kan eg desverre ikkje uttale meg om. Ang viftestøy, så er det jo som nevnt over, vifta starter ikkje før forsterkeren når en viss temperatur. Den innebygde dsp'en er jo hakket bedre på de høyere modellene, men du har absolutt det meste du trenger på Xti også, og med både eq, delefilter og tidsdelay. Så har du vel mye av det du trenger til en sub.
D
Desillusjonert
Du tilogmed koble forsterkeren til PC'en og justere alt der.
MusicBear
Ser du har de tre modellene av Sennheiser HD650, HD700 og HD800. Jeg har selv et sett (ubrukte) HD650, vurdert å selge de som ubrukte for evt. oppgradering til 700 eller 800. Kan du beskrive forskjellen ved å gå opp til disse to andre?
Hi-Fi akustikk
Bruker selv Crown XTi. Vil ikke annbefale den. Ei heller andre effektrinn med innebygged DSP. Grunnen er at du skamfarer dynamikkområdet når det spilles lavt til moderat høyt.
Du innfører en extra AD/DA konvertering med alt bøllet det medfører.
Kvaliteten isolert sett er det ikke noe å utsette på.
Retep
Steine galen
Volda
Cyber, om du kan tenke deg hypex psc 2.400 så må du si ifra. Dynabel har de ikke på lager, og må bestille 5 og 5.
Har tent på 2 slike selv. Kanskje 4 alt etter pris.
C
Cyber
Jeg har gjort avtaler på en Crown XTi2 1002 i dag som ble solgt i nærheten, så får vi se hvor det barker i vei.
Takker for alle gode svar her.
Bjørn ("Orso")
Til bass bruker man klasse D IMO. Skal man ha tilsvarende kvalitet fra en AB forsterker så blir de dyrerer, større og utvikler mer varme. Og hva skulle være poenget med det.
Solgte min Crown XTi 2000 nylig. Helt grei den, men gir ikke den stramheten som en god klasse D har.
C
Cyber
Jeg trodde alle disse var klasse D, men XTi er muligens ikke det.
Hornlyd
Musikkglad
Det går litt for fort i svingene her ;)
leifarild
Jeg har brukt en Adyton XP3 til min sub. God og robust sak, men bør gjemmes langt vekk for den er stygg som juling. Og ulempe med støy fra vifte. Men god forsterker og mye lyd for pengene. Finnes av og til på bruktmarkedet, men kanskje ikke så ofte.
