Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 25
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Seriemotstand på 8" mellomtone & passiv bass boost.
    Jobber med passivt filter på dipolene.
    Fostex T500 diskantene er delt perfekt mot Fostex FE203En-S av grelv 2-orden (12dB) ved 5000 Hz. T500 er dempet med L-Pad
    FE203 er høypasset ved dipolpeaken på ca 250-300 Hz 1-orden (6dB).
    Acoustic Elegance LO15 er lavpasset 2-orden (12db).
    Det spiller meget bra men jeg kunne tenke meg å prøve litt mer loudness (og da ved hjelp av kun passive komponenter) med et ekstra 1-ordens lavpassfilter av bassene 18dB under (det eksisterende delefilteret) delefrekvensen på dipolpeaken.
    For å gjøre det så må den følsomme mellomtonen dempes med en seriemotstand, vil det være uheldig?
  2. #2
    Hifi Freak Nikko03's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da må du vel korrigere verdiene i det 1 ordens hp filteret du har på mellomtonen.
    Da du i praksis ser på en annen motstand en bare elementet utgjør.
    Passive filter er både gøy og litt frustrerende
    Musikere pensjonerer seg ikke, de slutter når det ikke er mer musikk igjen i dem."Louis Armstrong "
  3. #3
    Overivrig entusiast audiom's Avatar
    Nov 2004
    Tagget i
    1 Innlegg
    Er det lov å spørre om hvilke komponentverdier du bruker i T500 filteret?
    Mvh.
    Horn og rør, mest rør!!
  4. #4
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    203
    Høypass 33uF serie
    Lavpass 1,2 mH serie 2,2 uF par
    T500
    motsatt fase
    Høypass
    2,2 uF serie 0,27 mH paralell
    Lpad 18 ohm serie, 33 ohm paralell
    NB dette filteret er beregnet for min dipol og enhver konstruksjon må beregnes spesielt
  5. #5
    Hifi Freak oks81's Avatar
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    L-Pad på 203 mellom filter og element?
    Hvorfor fikse noe som funker?
  6. #6
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Sitat Sitat fra oks81 Se Innlegg
    Det er det jeg lurte på ja. Men det går jo mye mer effekt til mellomtonen enn til diskanten og en 10 eller 20 watts motstand blir for spinkel. Man kan jo paralellkoble verdier slik at totalverdien blir korrekt.
    Er skeptisk til å strupe en 8 tommer.
  7. #7
    Nov 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg boosta bassen på min OB ved å legge til en spole med en motstand over før mitt 12 db filter.
    Det fungerte godt uten at det var nødvendig å dempe fostex noe.
    Kanskje du bare skulle prøve det. Jeg er veldig enig i din skepsis til å strupe 8 tommer'n
  8. #8
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Spole med motstand? Forklar nærmere er du snill?
  9. #9
    Nov 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hehe mitt evige problem er å forklare hehehe.
    bilde er tingen
    Navn:      bass.jpg
Visninger: 194
Størrelse: 11.9 Kb
    Satte denne før 2ordens filter som kutter ved 150hz. Fikk betydelig bedring i bunn.
    Jeg sliter som sagt med å forklare det tekniske. Rundt dette.
    Men jeg vet det fungerer. både hørt og målt forbedringer
  10. #10
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Det er et baffle step filter:
    mh-audio.nl - Home
    Spolen trer inn som et 6dB lavpassfilter, motstanden påvirker i hvor stor eller liten grad lavpassfilteret skal tre inn.
    Brukte du dette filteret på begge eller en bass?
  11. #11
    Nov 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    På begge bassene. Nå skulle man ikke tro at ett bafflestep filter skulle hjelpe på en så bred høyttaler.
    Men det gjør det definitivt.
    Leste en plass at filteret senker qts altså den totale q på elementet. det kan vel være årsaken til bass økningen
  12. #12
    Nov 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hadde vært artig om det ble litt fart i denne tråden. temaet er spennende og lærerikt.
    Faren er vel at dsp løsninger har overtatt og ingen bryr seg om passiv filtrering lenger
  13. #13
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Det reduserer ganske enkelt nivået over knekkfrekvensen til spolen.
    Tviler på at det endrer Q.
    På dipolen din så vil det filteret redusere nivået fra ca 150Hz og opp til der fulltonen tar over noe som vil gi en hengekøye i frekvens responsen med redusert detaljering i "øvre slam".
    Har du før/etter målinger?
  14. #14
    Nov 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra HEL Se Innlegg
    Da må jeg leite litt. De ligger på en eller annen harddisk her. Men ikke på denne pc'en. Mener det var på sidene til Troels Gravesen jeg leste om den endringen i total q på elementet. Det er mange meninger der ute. Ikke alltid lett å vite hva man skal navigere etter
  15. #15
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Jeg vet at man kan tune Q på basser med dobbel voice coil med passive komponenter.
    Flott hvis du legger ut info hvis du finner noe om dette.
  16. #16
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    JBL Everest har en spole på den ene bassen som lavpasser ved ca 100Hz. Da får man en bass boost som vist i kurven.
    I tillegg fjerner man horisontal loobing som inntreffer rundt 350Hz.
    mh-audio.nl - Home
  17. #17
    Nov 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skal se litt rundt hva jeg finner. av artikler og målinger Så poster jeg her inne.
  18. #18
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Du tenker at du kommer til å brenne motstander? Det tror jeg ikke blir noe problem i det hele tatt siden du er over 250-300Hz. Ville prøvd meg frem med variabel L-Pad til ønsket resultat, så tatt ut L-Paden, målt den og kjøpt noen flotte effektmotstander! 10w motstander vil holde helt fint!
  19. #19
    dustcap
    Guest
    Bare undrer på begrepet variabel L-pad. Er det ikke to motstander som tilpasses, hvordan kan det være mulig å få to rette verdier med en skrubryter. Eller kan de to motstandene følge en slags tabell skala.
  20. #20
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Bruke en slik først for å finne hvor my demping:
    Etterpå ta den ut, måle verdien en har funnet, så montere faste motstander.
    Begrepet variabel L-Pad står kanskje ikke i ordboken, men jeg mente en slik som på tegningen.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
