Innspill til Tapped horn med bms15n630 element
  • Nikko03
    Legger ut mine simuleringer på ett tapped horn med utgangspunkt i BMS 15n630 element
    Trenger noen kloke hoder til å se og mene noe om saken. Og jeg vet de finnes her inne ;)
    Nikko03
    For å spinne litt videre på prosjektet. Kan man bruke denne skissen.
    Som rettesnor for tegningen av en TH konstruksjon. Har aldri prøvd med på en sånn
    konstruksjon. Men hvis tegningen nedenfor er brukelig. Så skulle det la seg gjøre å sette inn målene fra simuleringen.
    Nikko03
    Tenkte noe i rettning av dette.
    Det må selvsagt lages en mye bedre tegning når ting skal kuttes til. Og vil vel ikke sette i gang noe.
    Før jeg er sikker på at simuleringene stemmer sånn nogenlunde.
    Men det tenkes om dagen. Og det er vel ett godt tegn :)
    Frode
    Jeg ser at i simuleringen har du satt L12 til 1cm. Dette skal vel være avstanden fra begynnelsen til senter på elementet, så med 15" burde du vel ligge på ca 20cm. Ellers er ikke jeg noen ekspert, men det ser jo bra ut. :)
    Frode
    Nikko03
    Det har du helt rett i Frode. Derfor det er så fint at flere kommer med innspill.
    Så får vi luka bort feila :)
    D
    Dåbbel J
    Hvilke materialer har du tenkt til og bruke ??
    Min tanker er og bruke 15mm OSB rundt... og 22mm golvspon som bunn, topp og "delevegg" - rett og slett for litt mer og skru i.
    Og det er bra og bruke fler materialer i en kasse uansett.
    OSB er stivt so bare F, men gir ikke en umidelbar god finish.. men det finnes løsninger for det og ;)
    Nikko03
    Da prøver vi igjen :)
    Kasse ide.
    nye verdier
    Simuleringen
    Hvis jeg ikke er på feil jorde nå. Så burde det fungere nå :)
    D
    Dåbbel J
    Kjøp en så stor MiniDSP at du kan bygge på i fremtiden .... så du kan få til et aktivt, og ikke minst flexibelt system... du som tross alt liker og teste alt som er av prinsipper ;)
    Nikko03
    Sikkert lurt det. Må sette meg litt inn i de derre dsp greiene har jeg skjønt.
    Nå sitter jeg å prøver å finne noe bra. Med det å være en prinsippløs jævel med lav moral.
    Nikko03
    Jeg tenkte å bruke 18mm konstruksjonsfiner i deleveggen og 22mm gulvspon i resten av kassa. Osb er stivt som f så det kan fint brukes.
    Men jeg har litt konstruksjonsfiner liggende ;)
    Nikko03
    Her har jeg prøvd å omsette simulering til en delvis målsatt tegning.
    Jeg ser jeg har litt trøbbel ved 200 hz men vet ikke hvor mye det har å si for resultatet.
    Kanskje noen her inne kan si litt rundt der her :)
    D
    Dåbbel J
    Prøv deg frem.. men over 100 så kan det uansett bli litt trøbbel
    Nikko03
    Da er det kanskje ikke så mye å bekymre seg for sånn reint konstruksjonsmessig.
    Det som blir cluet er å dele bratt ikke høyere enn 100hz hvis jeg har forstått dette rett :)
    Milenko
    Steinkjer
    Tapped horn har vel den ulempen at de er ganske begrenset i effektivt arbeidsområde, videre er de store.... Det positive er at de går dypt, spiller høyt og er knall moro :)
    Tror jeg hvertfall etter det jeg har lest.
    Har satt av kommende helg til bygging.
    Har gjennom kontakter fått frest plater i 25 mm mdf, blir skremmende tungt, må eventuelt selge dem med huset om det blir aktuelt noen gang :)
    Plater...
    Nikko03
    Bra saker Milenko blir artig å se de ferdig :) begrenset arbeidsområde er greit egentlig.
    Det jeg lurer mest på er hvor bratt jeg må dele for at det ikke skal bli hørbare problemer oppover pga konstruksjonen :)
    Nikko03
    målsatt arbeidstegning i dag :) bredden på kassen innvendig er 44cm. Dybden blir som på tegning 61,5
    Sånn simulerer det med målene på tegning
    Nå hadde jeg satt veldig pris på om noen kom med sine 2cent om hvorvidt dette er en brukbar løsning :)
    Nikko03
    Ferdig tegning. Da kan teorien omsettes til praksis en eller annen gang :)
    Dyret
    Byen med kråke
    Dette ser jo heeeelt rått ut. Gleder meg til å følge med her altså! Stå på!!
    D
    Dåbbel J
    Jålekopp.... 8)
    Arbeidstegninger er oppskrytt.. hehe.
    Ellers blir nok dette noe som setter Mørkets dal på kartet !!
    Nikko03
    Jålekopp.... 8)
    Hehe jeg er jålekopp som liker en fornuftig arbeidstegning. Du da som pussa på hønna i dagesvis. Og skulle ha integrert elektronikk i stereobenken din.
    Som for å ha sagt det er knall tøff :cool:
    Hadde vært gøy om denne konstruksjonen funker som tenkt. Hvis den trøkker som simulert. Kommer Fostex i BLH og jakten på diskant kan begynne :)
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Spennende lesing dette her - har teori begynt å bevege seg ut i praksis? :)
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Takk for tips, ser ut som en ryddig å grei løsning dette. Byggingen min har ikke kommet igang enda, men jeg skulle egentlig vært det så skjer nok snart... :)
    ee
    Hei, blir spennende å følge med på dette, vurderer et par "kjøleskap" selv. Hvor mye har du å gå på mtp å nå xmax?
    Nikko03
    Når jeg simulerte med 10watt inn så nådde jeg xmax for elementet som er 3mm
    Det ga 120db ut ved 10hz.
    Men husk nå at dette er kun simuleringer. Jeg har foreløpig ikke omsatt teori til praksis.
    Det kommer til å skje i løpet av vinteren. Når arbeids situasjonen roer seg litt :)
    Milenko
    Steinkjer
    Tror mine simuleringer for tapped horn gir meg xmax ved 25 watt, så er vel uansett ikke mange watt som skal til.
    Selv mangler jeg nå bare avstivninger og tilgang til elementet fra baksiden så er jeg good to go. Må bare organisere hjelp til å bære, blir bæltungt å få to av sorten opp i andre....
    ee
    Jeg får også xmax (7,5) ved 25 watt og 10hz. Slurer da på 120db. Har du noe sløyd bilder av dine milenko?
    Milenko
    Steinkjer
    Ble bare mobilbilder tatt i hui og hast.
    Er dessverre også utstyrt med 10 tommeltotter, men gjør et forsøk likevel.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Xmas, er det vandring på elementet? Når elementet slår inn i plata forran på en måte?
