Kjøp av verktøy
janpfo
Kjøp av verktøy & finish på MDF
Jeg skal gå til innkjøp av overfres og dykksag/sirkelsag, men er veldig usikker på hva jeg skal kjøpe. Har sett litt på DeWalt fra Toolstop, men vet ikke helt hva jeg skal kjøpe. Hadde vært kjekt å kunne bruke styreskinne med både overfres og dykksag, men er ikke noe must. Tenkte ikke å bruke mer enn 6000,- totalt for begge med styreskinne.
Vet ikke om jeg trenger dykksag eller sirkelsag. Skal bruke den til å kappe plater.
Edit:
Hva bør man bruke for å forsegle endene på MDF? Har lest at man kan bruke en blanding av vann og trelim, men ser at det finnes mange løsninger.
http://www.quickbengalack.no/wp-content/uploads/2014/03/Brukerguide.pdf
Leser her at de anbefaler metallgrunning og universallakk. Vil det være en god løsning? Leser at man bør holde seg unna vannbaserte produkter når det gjelder MDF, men leser også at løsemiddelbaserte produkter kan ødelegge MDFen. Er veldig usikker selv. Er ute etter en svart silkematt finish, pianolakk blir for mye jobb og vanskelig å få et godt resultat.
Audiodidakt
Noen mulighet for gruppekjøp av verktøy, eksempelvis fra Danmark? Veldig sugen på Festool sin dykksag med styreskinne og tilbehørssett (ts 55).
;D
Audiodidakt
Kommer man opp i 10-20 stk så vil jeg tro at en tilsvarende prosentvis rabatt er innen rekkevidde.
Grom den dykksagen, spesielt med vinkelskjæringstilbehøret. Ca dkr 3700 + mva og frakt
janpfo
Ser ut som det blir Triton fres og dykksag. Virker som det er mye for pengene og bra kvalitet.
Audiodidakt
Ok, har du sett tester / hørt noe om Triton-produktene?
Robin
Jeg har en Triton fres, mellomste modellen. Har ikke hatt den kjempelenge, men inntrykket er bare positivt så langt. God kvalitetsfølelse, masse kraft og flere smarte løsninger. Langt bedre enn Skil'en jeg hadde slitt ut. Men en helt annen pris og selvfølgelig. Litt tung, men det er nok en vanesak. Skal straks igang med å bygge et bord til den.
Hvis du har sett på å bestille fra Aurus, kan jeg melde om god erfaring med de også.
Det dukket også opp en Mafell dykksag fra tyskland her om dagen. Så langt har de blitt testet på den ekstremt krevende oppgaven å sage 6mm mdf-plater til vegg :) Men moro er det! Så nå gjelder det å komme på noen flere prosjekter...
Har også vært inne på tanken om å lage noe slags løsning for å kjøre fres på skinnene. Tror ikke det skal være så vanskelig å lage til.
janpfo
Har ikke funnet noen tester, men virker som et kvalitetsprodukt. Ser at Gustavsen selger de, noe som jeg ser på et lite kvalitetstegn. Kommer til å kjøpe fra Aurus, de er billigst og ser seriøse ut.
Robin: Holder den mellomste modellen i massevis eller anbefaler du den større? Aurus mente at det gikk fint å føre fresen langs skinnene, man må bare være litt stødig.
Robin
Om den holder kommer jo an på bruken selvfølgelig, men jeg syns det holder i massevis. Det gjorde jo egentlig den gamle på 8-900 watt og. Men skal man ha noe nytt, skal det jo helst være bedre på alle måter ;) Jeg driver jo mest med bygging av høyttalere, hyller og andre småting. Hvis du ser for deg å frese metervis med taklister eller andre ting med store stål, bør du nok vurdere mest mulig kraft. En fordel med de mindre modellene er jo at de er bedre egnet til fresing for hånd. De største er mer egnet for montering i bord.
Å føre fresen langs skinne vil nok funke, men skinnene er ganske lave, så da tror jeg nok heller jeg ville brukt en planke. Pass på å føre fresen i riktig retning så den blir dratt mot planken så funker det helt fint.
Vidar Øierås
Skil kommer jo ferdig utslitt fra fabrikken. Fikk en til jul for mange år siden for å kappe lister. Helt ubrukelig, og den havna på dynga rett etter nyttår.
Robin
Hehe. Ferdig utslitt fra fabrikk ja. Min holdt ihvertfall endel år før jeg måtte demontere den stadig oftere for å holde liv i den.
janpfo
Blir så jeg handler dette:
Dykksagpakke
Båndsliper
TRA001 Fres
Er vel ikke et dumt valg dette? Har brukt en Biltema plansliper før, men tungvindt å skifte slipepapir. Derfor velger jeg å gå for en liten båndsliper nå, fungerer vel like greit det?
Når jeg ser alle fresestålene Aurus selger, så frister det å lage alt av møbler og listeverk selv 8)
Robin
Kult :) Har siklet litt på den båndsliperen selv noen ganger. Skriv gjerne litt om hvordan den funker når du har testet den.
Bare husk at en båndsliper er noe ganske forskjellig fra plansliper. De fjerner materiale mye raskere, og egner seg generelt sett bedre for å forme treverk, fjerne gammel maling osv enn å lage glatt finish. Med andre ord trenger man begge deler ;)
Og ja, det er mye artig å få kjøpt der. Og youtube har jo mye bra instruksjonsvideoer med teknikker og ideer til ting å lage. Blir fort dyrt å se på...
TEK
Tenker at man har båndsliper som virkelig eter unna og er godt egnet til å fjerne ganske store mengder materiale.
Så kommer eksentersliper som tar middels mye og til slupp plansliper som er egnet til den siste finish'en (på plane flater).
enig?
janpfo
enig?
Blir fort mye verktøy, noe som koster penger, hehe. Men høres ikke dumt ut. Vil tro jeg bruker båndsliper på grovarbeidet, og pusser for hånd med kloss på resten.
Off topic, men hva bruker dere for å forselge kantene på MDF? Lurer på å bruke en blanding av vann og trelim (1:3 ratio e.l.), lest at det skal fungere bra.
Robin
TEK: Enig der ja. Eller for hånd med kloss ja. Funker jo det og, og er jo også lettest å kontrollere. Kan være et poeng hvis det er tynn finering som skal pusses feks.
Når det gjelder forsegling av MDF kanter har jeg gått over til å prøve å unngå det... :) Har aldri prøvd trelim, bare diverse forsøk med sparkel, maling og pussing osv. Aldri helt fornøyd. De beste resultatene har vel vært å lage kanten litt større og frese plant med kopifres. Sparkel blir fort katastrofe. Nå prøver jeg heller å ente skrå kantene 45 grader, eller legge på et lag til med feks 12mm og så frese 45 grader så overgangen fra rett til skrå kommer akkurat i overgangen.
janpfo
Sliter med at endene sveller ut når jeg maler. Planen var vokset hobbyplate av furu i front, og resten i matt svart. Alt er ferdigfrest, så får ikke skjært med 45 grader. Skal helt klart gjøres neste gang.
TEK
Å få MDF klart til maling kan være en utfordring.
en teknikk er å smøre lim på endene før grunning. Har ikke hørt om å blande limet med vann, bare bruk av vanlig hvitt trelim.
Andre jeg har hørt om har helsparklet kassene også pusset og grunnet.
Det siste alternativet er å dekke dem med epoxy før lakkering slik at hele ht'en får en hard overflate. Har i det siste hørt flere som sverger til denne løsningen for å forsegle skikkelig.
Personlig synes jeg 45 graders vinkler er svært vanskelig å få nøyaktig nok - hatten av for dem som klarer det...
