Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 26
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak HC's Avatar
    May 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bhandling av bjørkefiner endestykker
    Jeg er i gang med et høyttalerprosjekt og skal bygge kassene av bjørkefiner. Etter en liten test har jeg bestemt meg for å slice platene i staver og lime disse med overflatene mot hverandre slik at finishen blir bestående av endestykkene som på bildet under.
    Navn:      finer.JPG
Visninger: 3634
Størrelse: 87.2 Kb
    Jeg ønske å beholde finish så nær naturlig som mulig så spørsmålet er hva slags overflatebehandling er å anbefale. Jeg ønsker noe som ikke gjør noe med fargen men som hindrer gulning over tid og gir en fin silkematt finish. Jeg ser noen anbefaler skjellakk men jeg er åpen for alt og er dessverre helt blank selv på området.
  2. #2
    Overivrig entusiast inselwind's Avatar
    May 2012
    Toten
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Hei!
    Er også veldig glad i "endeved" , og det varierende spillet som hver lamell gir til møbelet man lager.
    Husk at bjørka er ganske sårbar overfor uv-stråling, så om de ønskes mest mulig trehvite over lengre tid bør de ikke stå slik at sola sveiper innom dem hver eneste dag.
    Jeg ville nok selv gått for en vannbasert lakk, da jeg syntes den gulner mindre enn en oljebestandig lakktype.
    Tokomponent spritlakk gulner også noe mer enn vannbasert.
    Skal du olje, må du forvente at ende/kantved suger mye mer til seg enn normal flaskved, noe som gjør trevirket mørkere.. så ta heller på flere, men tynnere strøk, istedet for å forsøke å mette produktet.
    Er selv glad i Livos-produktene (tysk kvalitetsolje). Få's hos de fleste forhandlere, og i alle fargetoninger.
    Voks er også et alternativ, men kanskje vanskeligere få til en jevn overflate.- Men er du av den nøye sorten som liker å gnukke litt ekstra så blir resultatet bra.
    Vannbeising inngår, samme hvilken overflatebehandling du velger..- lunkent vann tilføres det bare treverket med en svamp, deretter pusses fiberreisning etter 3-4 timer.
    Lykke til med prosjektet og husk bilder.
  3. #3
    Hifi Freak aam01's Avatar
    Sep 2014
    Sandvika
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har både kjøkken- og stuebord med 10 cm tykk finer som bordplate og ben i finer med samme oppbygning og overflate som dine høyttalere. Det vil si at bordbena er 10 x 10 cm finer limt oppå hverandre slik du vil lage. Jeg har hvitoljet dem og de er like lyse i dag som når de var nye for 9 år siden. Overflaten er silkematt slik du er ute etter. Problemet med alt treverk er at det gulner over tid, det vil du unngå med hvitoljing. Det vil heller ikke endre utseendet i forhold til bildet ditt.
  4. #4
    Hifi Freak berxter's Avatar
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg ville ha brukt uvokset skjellakk, et par kjappe strøk, lett pussing, så 3-stjerners oljebasert gulvlakk. Skjellakken vil alltid være blank, men det er intet som slår den som grunningsstrøk/ sperrestrøk for å beholde utseendet på treverket under, også hvis du velger å beise først. Men så er nå jeg gammeldags også. Det er ikke så helt enkelt å få tak i skjellakk; jeg blander selv flak kjøpt på eBay med rødsprit. Kvistlakk kjøpt hos fargehandleren er skjellakk, men er som regel så ufersk at den ikke herder fint. De sier at skjellakk fester til alt, og alt fester til skjellakk, slik at du til og med kan olje under skjellakkstrøkene.
    Oljebasert toppstrøk, da det synes litt mer slitesterkt enn vannbasert, og andrestrøket fester nok bedre til førstestrøket.
    B
    La calunnia e' un venticello,
    un'auretta assai gentile,
    che insensibile, sottile,
    leggermente, dolcemente
    incomincia a sussurrar.
  5. #5
    May 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for gode tips, det ser ut til at jeg har flere alternativer. Jeg skal prøve de ut på et testemne jeg har laget.
  6. #6
    Oct 2014
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Selv er jeg svak for den mørke varianten... :
    (Dessverre ikke mine høyttalere...)
    Navn:      TT2.jpg
Visninger: 1720
Størrelse: 130.7 Kb
    Mvh Haldor
    DIY Line Array, enkel elektronikk og 500kr i Rockwool
  7. #7
    Hifi Freak Dyret's Avatar
    May 2012
    Byen med kråke
    Tagget i
    4 Innlegg
    Hvordan får man den mørke varianten?
  8. #8
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dærsken, den var fin. Beis og lakk?
    B
  9. #9
    Dåbbel J
    Guest
    Svært tett kryssfiner
    Pussing og atter pussing
    Vannbasert beis
    Lakk
    Sa jeg pussing ?
    Og ikkenoe limsøl... the you are screwed...
    Og ikke minst erfaring
  10. #10
    May 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hm, ser at testen må utvides med en mørk variant
  11. #11
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ser ut som en helvetes pussejobb ja. Og lakksprøyte...
    B
  12. #12
    Oct 2014
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    De høyttalerne er det blitt brukt oljebasert "polyurethane floor finish"
    Påført med skumrulle, over flere lag og med pussing mellom lagene.
    Sa jeg at de var 220cm høye og inneholder 25 elementer hver?
    Navn:      Paint1.jpg
Visninger: 1545
Størrelse: 287.5 Kb
    Akkurat dette prosjektet var hovedinspirator til mine egne, langt enklere, line arrays.
    Mvh Haldor
  13. #13
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Altså tilsvarende 3-stjerners oljebaserte gulvlakk, som også er en alkyd polyuretanlakk. Fikk du utesket fabrikatet? Av lakken, altså.
    Å fy farsken for en pussejobb!
    B
  14. #14
    Æresmedlem Pink_Panther's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skal du ha en silkematt lakkfinish så er det kun toppstrøket som må være silkematt. Alle andre lakkstrøk må være blank lakk. Dette for at lakken skal være mest mulig transparent.
    Er det fremskritt om en kannibal bruker kniv og gaffel?
    Stanislaw Jerzy Lec
  15. #15
    Overivrig entusiast Steen's Avatar
    Feb 2005
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    For de som er interessert i de omtalte line arrays er her linken til prosjektet:
    The making of: The Two Towers (a 25 driver Full Range line array) - diyAudio
    Det skal sies at "wesayso" har gått en tøff skole med disse, og har hatt mange skuffelser underveis.
    Dette er også en grunn til at jeg ikke vil anbefale ukyndige i å gå i gang med shellack overflatebehandling. Det finnes enklere veier til paradis. Er selv blitt veldig glad i Osmo sine olje-produkter. Kan virke litt stive i pris, men de er veldig drøye i bruk, og du kan få hvilken farve ditt hjerte måtte begjære, og så matt eller blank du måtte ønske.
    Steen
    1: Sony TTS-3000 - Ortofon RKG-309 - DL103/Supex SD-909/Ortofon Vivo Red -> Higher Fidelity MM/MC Riaa
    Meridian 506 -> Linn Kairn Pro -> 2 x Linn Klout -> Kef 107/2
    2: Beosystem 4000 - SP15/mmc20CL
    3: Dual 1019/Garrard 4HF -> Holfi Ellipse -> 2 x Quad 50E - Rogers LS3/5A + Epos ES14
  16. #16
    Overivrig entusiast TEK's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    For et slikt prosjekt bille jeg ha tenkt pussing, pussing, pussing. Så farge, deretter gjennomsiktig grunning/filler, også blank spraylakk (billakk). Til slutt silkematt spraylakk om man ikke ønsker helblank (men de på bildet er vel helt blanke?)
    Forøvrig må jeg jo si at ut fra bildene så de utrolig lekre ut. Likte denne finish'en enda mye bedre enn den der det kun er brukt lakk.
    - TEK
    Many of the great achievements of the world were accomplished by tired and discouraged men who kept on working...
  17. #17
    Oct 2014
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Steen Se Innlegg
    Stemmer, Ronald (wesayso) har hatt myyyyee jobb med disse men ikke pga selve overflatebehandlingen, akkurat den biten gikk greit.
    Søylene sprakk opp på 2-3punkter trolig pga innvendig skruestål i høyderetningen da tre krymper/ekspanderer mer enn metall.
    I dag er søylene hans helsvarte etter å ha blitt reparert, pålagt glassfiberduk for så bli malt.
    Utfordringer underveis til tross, de spiller visst fantastisk Og den innledende brunfargen med synlig fiberstruktur syntes jeg ble rett og slett rålekkert
    Sitat Sitat fra HC Se Innlegg
    Jeg er i gang med et høyttalerprosjekt og skal bygge kassene av bjørkefiner. Etter en liten test har jeg bestemt meg for å slice platene i staver og lime disse med overflatene mot hverandre slik at finishen blir bestående av endestykkener.
    Jeg vurderer ombygg av egne høyttalere og er nysgjerrig på metoden du beskriver, slik jeg forstår det tenker du å kappe til en mengde si 5?mm tykke lengder for så lime disse sammen med lagene synlige - som en type overflatefinèr?
    Siste redigert av Halair; 25.06.2015 kl. 09:23. Årsak: Tillagt tekst
    Mvh Haldor
  18. #18
    May 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Halair Se Innlegg
    Jeg har 15mm tykke finerplater som jeg kutter 20mm stykker av og limer på hverandre slik at lagene danner sidene. Jeg kutter av kortsidene så hver stav blir 120cm lang. Dette er litt tidskrevende men ikke veldig vanskelig. Jeg kutter platene med en dykksag på skinne og det gir rene fine kutt. Tykkelsen blir selvfølgelig ikke helt 100% lik men hvis man er meget nøye på å få den ene siden rett når man limer så gjør det ingenting da den ujevne siden kommer inne i kassen. Det er viktig å ha finer av god kvalitet da alle feil i lagene vil synes og skjemme finishen. Jeg bruker russisk finer produsert i Finland og den ser meget bra ut.
  19. #19
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Steen
    Ja, skjellakk er vanskelig å få til som toppstrøk; tørker fort, må strykes kjapt, bygger minimalt, og fordrer mange strøk og etterpussing/polering. Ikke tåler den særlig mye av belastning eller løsemidler heller. Ingenting slår den som grunning/ sperrestrøk dog.
    B
  20. #20
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    2 Innlegg
    3 stjerners oljebasert gulvlakk brukes bl.a. på gitarhalser. Fin lakk som opptrer under div. navn til div formål og priser.
    Benytter den selv på siste ht prosjekt.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
