TEK;
Leser og prøver å tolke det du skriver men er likevel ikke helt sikker på hvordan du tenker angripe enkelte deler av prosjektet ditt....
Bladfinér, eller råfinér, som du kaller det, kan være kilent å holde på med. Men før du starter, bør du forsikre deg om at finéret er fuktig nok - alt burly eller knudrete finér sprekker som flatbrød om det har ligget framme og tørket ut. Legg det oppå noen trelister til å ha finéret oppå og sett noen skåler med vann innunder og dekk greia godt til med plast og lukk kantene så godt du makter er en av metodene for å få fuktet opp gugga.
Om du har ark det ikke er kødda med, altså rett fra stokken, i den rekkefølgen arka er skåret ut av stokken, tar du ut to, legger de på en flat, fin flate som det ikke gjør noe at du skjærer nedi. Brett gjerne opp "boka" og forestill deg hvor du vil legge speillinja di for å få det feteste mønstret. Lukk så sammen arkene og legg en rettholt der du har bestemt deg. Riss så forsiktig mange ganger til en god skjærelinje er etablert - etter det, er det bare å gi jernet.
Fuging av finér skjer alltid før påliming.
Brett ut arkene og plassér de kloss inntil hverandre, arrestér endene med hver sin teipbit og ta et overblikk. Du skal da ha en flott flate der flatene speiler hverandre og gir et fett uttrykk. Om du ser for deg et fancier bilde ved å legge inn et annet snitt og du har nok finér, gjør du det.
Forutsatt at du er fornøyd og har en plettfri skjøt, begynner du å teipe sammen hele fuga - om det er store spenninger eller bølger på tross av oppfuktingen (du har ikke allverdens tid til dette), begynner en gjerne på midten og jobber seg utover. Om ikke, er det okke som. Om du ikke har den finérteipen vi bruker, bruker du maskeringsteip. Det går fint og sånn går no dagan til du har gjort alt unnagjort.
Om du vil finére med pressplater eller hva du velger, er egentlig ett fett, men jeg anbefaler deg iaffall sterkt å prøve OB-metoden - spesielt om du ikke har dette som et levebrød og har det - hva DET nå enn er - i fingrene. Nok lim påført og ferdigtørket på finérflatene er alltid et godt utgangspunkt. Fuktig lim på kassesidene gir deg alle de vanneksplosjonene du trenger - der du trenger de. Ikke kødd med vann andre steder - ujamn oppfukting av finéret på utsiden gir deg en bølgete reise.
Plassering av fugene om du speiler, er alltid viktig og spesielt på baffelen - dønn i midten gjelder. Lag deg en blyantstrek på kassene til å styre etter lår du legger finéret på. Det er også lurt å ha unnagjort de små, skrå flatene på forhånd slik at de ikke kødder til for deg med utriv eller gjennompussing i ettertid.
Pussing, ja. Bruk alltid bare kloss - start med ca 80-korning og jobb deg sikkert oppover i gradene. Puss langsetter fibrene - i begynnelsen kan du kose deg litt på tvers for egalisering, men ikke gjør dette lenge - langsetter er regelen. Pussemaskin er for de store gutta og det er mildt sagt et helvetes arbeide om du må gjøre noe på nytt - det får også ofte følgeskader.
Til slutt og ennå en gang, ikke drit i å fuge finéret før du limer - det er viktig.
BB
