Resultater 1 til 8 av 8
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    dustcap
    Guest
    Verdi på denne motstanden, fargekoder
    Jeg har tenkt å oppgradere delefilterkomponentene. Lurer litt på om jeg har lest av denne motstanden rett?
    Litt overrasket over at den har ganske høy verdi, men synes ikke jeg har noen grunn til å prøve å forandre nivået på diskanten, så tenkte å kjøpe en motstand med samme verdi, men som har høyere kvalitet.
    Den er parallelt til diskanten, og fargene er Gul 4, Blå 6, Sort x1, som gir en verdi på 46 ohm, samt +-5% for den gullfargede stripen. Den blå stripen ser ikke helt vanlig blå ut, men den ser ikke lilla ut, som den kan forveksles med. Stemmer det med 46 ohm eller?
    Navn:      tweeter.jpg
Visninger: 351
Størrelse: 92.5 Kb
  2. #2
    Hifi-entusiast
    Mar 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ser ut til at du har lest verdien rett. Har du noe å måle med kan du sjekke den når du har loddet den ut. Hvorfor overasket over verdien? Den er nok tilpasset slik at diskantnivået er slik designeren ønsket det.
    dustcap
    Guest
    Noe overasket fordi jeg sammenlignet med andre delefilter-skjema, hvor den parallelle motstanden i 2.ordens filter hadde lavere verdi, men det gjør vel ingenting.
  4. #4
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er temmelig sikkert en 47ohm motstand selv om stripe 2 ser mer blå enn lilla ut. I parallell med elementet er ikke dette noen merkelig verdi.
    Feickert Blackbird platespiller / Kuzma 4 point arm med VdH Colibri XCP-HO og Kuzma 4 point 14" arm med Miyajima Madake
    Luxman EQ500 RIAA
    Marantz CD-7 og CD12 - Luxman DA06 DAC - Apple TV / iPhone X / iPad for trådløs streaming
    Luxman L509x forsterker
    Tannoy DC10A med Tannoy ST-100 diskanter og 2 stk JL Audio Fathom 113 subwoofere
  5. #5
    dustcap
    Guest
    Javel, takk for svar.
    Hvilken watt verdi bør jeg bruke da?
    Vil de Mundorf 20watt Supreme fungere, eller eventuelt "bare" Mills MRA 12watt.
    Jeg tenkte å montere denne motstanden på en tynn MDF plate, sammen med de andre delefilterkomponentene, men det blir vel det samme, som om den er plassert slik rett på terminalene.
  6. #6
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det ser ut som den som sitter der er 2W, 3W eller 5W, usikker på dimensjonen på den. Mitt råd er å la den sitte der den sitter og må du bytte så lodd den tilbake der den gamle sitter. Korteste vei er aldri feil bortsett fra ned Trollstigen med bil. Og 5W er sannsynigvis mer enn nok og dermed er hvertfall 12 eller 20 det.
    Luxman EQ500 RIAA
  7. #7
    dustcap
    Guest
    På www.hificollective.co.uk, så står det under Mills motstander, at det er "sonically better to use a higher Power resistor, due to increased surface area".
    For meg virker det mest som en liten oppgradering, da disse Mills MRA motstandene også skal være non-inductive.
  8. #8
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Hvis større (W) alltid er bedre, gjelder det nok bare så lenge du har samme type motstand.
    Så snart du passerer 2, 3 eller 5 Watt er du over på trådviklet type.
    1W kan være bedre enn 1/2W og 2W kan være bedre enn 1W.
    Du må nok være sterk i troen for å høre forskjell :-)
    Hans - DIY'er
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
