Lakkering eller overflatebehandling av aluminium
Steinkare
Holder på å lage meg noen kabinetter av aluminium. DSisse er ikke elokserte, men blir pusset og mattet ned med sandpapir.
Hvordan og hva skal aluminium lakkeres med, eller finnes det et bedre forslag når det gjelder overflatebehandling.
Har i alle år brukt spraybokser med vekslende hell...Brukt både med og uten grunning..
Noen gode forslag?
Scrooge
Du bør bruke en spesiell primer for aluminium, for at topplakken skal sitte. Husker ikke hva slags, men det kan jo googles....
TEK
Noen gode forslag?
Kan da ikke komme og fortelle at du lager kabinetter i alu også ikke vise bilder - hallo!!!
Steinkare
Her er noen bilder av kabinettet. Et bilde av den forsterkeren som har blitt som et prosjekt med et skabette kabinett...Innmat settes over i det andre kabinettet, når det er lakkert.
Alu-primer først, så lakk i valgfri farge fra samme produktserie oppå. Primeren etser seg fast i metallet, men inkompatibel overlakkering vil boble. Ikke pent. Pass på at metallet er godt avfettet før lakkering, f eks med isopropanol ("Blårens" i fargehandelen). Et tynt lag aluminiumsoksyd vil sitte fast og ikke gjøre så mye skade, men fettflekker (om bare et fingeravtrykk) kan få lakken til å slippe. Sliping for å rugge opp overflaten litt er også en god idé. Jeg har noen ganger kombinert de to tingene og våtslipt med isopropanol.
Jeg har brukt denne, stort sett med hell: Aluminium Primer - motip-dupli.de
Denne er litt mer nøye på hva som legges oppå: Primer for aluminium - Biltema
Tønnes
Flekkefjord
Jeg bruker vanlig silicon vask,den er mill,men viss du vannsliper kan du bruke edikk eller salo i vannet,meget bra,jeg bruker syregrunning.så tynner jeg den ut slik den flyter ut,og vannliper men ikke slik du sliper igjenom syregunningen da.Etter 36 år med lakking finner vi til mange måter og lakke på.Husk og få temp på det du skall lakke ,aluminium er et kalt matrial,og du kan lett få lakken til og renne,viss du ikke har rette temp på den.MVH:Tønnes Lykke til :)
Steinkare
Tusen takk for alle gode råd!
Dette setter jeg stor pris på. Det kan ta litt tid før jeg får tid, men skal legge ut bilder når B1-en erferdig.
