Den relativt relative Tapped horn tråden.
  • Milenko
    Steinkjer
    Hei,
    Driver å pusler med tanker om å bygge et par tapped horn. Hadde opprinnelig tenkt å bygge et par Tuba HT men etter å ha anskaffet byggeplaner ser jeg at dette blir i overkant for min del.
    Har sett på Volvetreters Eminence tapped horn Tapped Horns og plottet inn de elementene jeg kjøpte for Tuba ht i den og ender på disse resultatene.
    Hadde vært takknemlig om noen kunne vurdere /drodle litt om dette ser ut som en ok plan.
    Mvh.
    Milenko
    Steinkjer
    Ingen som kan si noe om simuleringene fra hornresp?
    Er dette innafor eller bør jeg lete videre?
    JoHoo
    Dette ser ut som tappa horn skal så vidt jeg vet. Hvordan ser impulsresponsen ut? Du finner den i menyen som heter Tools når du er i Acoustical Power vinduet.
    JoHoo
    Prøv endre litt på verdiene og se hvordan responsen blir. Mitt inntrykk er at enten funker et element, eller så funker det ikke.
    Dine funker så vidt jeg kan se
    Milenko
    Steinkjer
    Skal legge ut i løpet av kvelden.
    Mvh.
    Milenko
    Steinkjer
    Her er impulsresponsen,
    Tror ikke den ser for ille ut. Men hva vet jeg.
    JoHoo
    Tror ikke jeg heller. Blir litt rufsete med disse konstruksjonene, og den negative impulsen først er helt normal.
    Ellers er første positive kraftig, og det er bra!
    Bygg i vei!
    Milenko
    Steinkjer
    Når det kommer til forsterkere til disse er jeg litt i tvil.
    Tenker plateforsterkere, en til hver kanal, men er usikker på om jeg trenger dsp nå i første omgang. Tenker at det i fremtiden uansett vil komme en løsning av type Groundsound eller lignende inn i anlegget.
    JoHoo
    I min verden må du ha dsp, Iallefall hvis du skal dele i nærheten av resonansen. En passiv løsning er umulig å få til i så lave frekvenser, og et analogt delefilter av nogenlunde kvalitet koster skjorta.
    Hva skal du dele de i mot og hvilken øvre frekvens håper du på?
    hvis de kun skal fylle inn under din nåværende bassløsning kan en minidsp 2x4 kun på th være en mulighet. Da unngår du å digitalisere videre oppover
    Milenko
    Steinkjer
    Tenker og dele ved ca 40 hz, der hvor Onken bassene gir seg.
    Alternativt kan jeg gå for Hypex plateforsterkerne med dsp, disse har to mono kanaler som kan brokobles.
    Milenko
    Steinkjer
    En Minidsp er selvsagt en mulighet, står jo friere med tanke på Power amp da...
    Milenko
    Steinkjer
    Ser jo også at minidsp vil bli en både billigere og mer fleksibel løsning med mulighet for dsp på Onken også om jeg finner ut at det er aktuelt.
    nait$
    Behringer iNUKE NU6000DSP Kan også være en løsning om du ønsker et alt i et produkt til en rimelig penge. Bør vel viftemodes så man får ned viftestøyen.
    nait$
    Takk for tipset , holder egentlig i massevis med den minste modellen, inuke 1000, blir ikke behov for mange watt for å få lift off :)
    Bare hyggelig, driver å kikker litt rundt selv etter forsterker om dagen til fremtidig prosjekt, og har disse som et alternativ selv for å komme igang. :)
    Ha i bakhodet at det er "skrytewatt" og ikke noe man kan forvente seg å få i realiteten. Denne modellen er vel sagt at skal kunne gi:"1.16kW into 8 Ohms, 1.80kW into 4 Ohms for Bass duty"
    Milenko
    Steinkjer
    Tror neppe jeg har behov for mer enn maks 50 egentlig :-D men alltid kjekt med litt ekstra :-D
    nait$
    Ja, så absolutt. Overhead trenger vi masse av og får egentlig aldri nok av det. ;)
    Milenko
    Steinkjer
    Noen som vet hvor man evt kan kjøpe overganger fra rca til speakon ?
    Im stupid...bare se bort fra dette, var xlr på inngangen .. .. ..
    Milenko
    Steinkjer
    Et alternativ kan jo være minidsp og aoda, skal vistnok være stille....decisions...
    Milenko
    Steinkjer
    Er et tapped horn, satte inn de elementene jeg allerede hadde kjøpt tiltenkt et annet prosjekt for å se om de passet Eminence tapped horn av Volvetreter (link i første post) og det kan se ut som at Eminence lab 15 4 ohm versjon er en bra match.
    JoHoo
    Fikk kloa i to billige, men potente 8". Peerless sls 8
    Hva er da hyggeligere å snurre noen plater, drikke en pils og simulere et par nusselige tappa horn?
    Er en tilhenger av å bygge i høyden. Er jo stortsett ubrukt plass. Hornet er 2m høyt og 25cm bredt og 35cm dypt.
    Blir nærmest usynlig malt i samme farge som veggen. Hvordan simulerer en sånn sak?
    Dæven... nærmest 100dB følsomhet på 22hz!
    Nydelig impulsrespons (for tappa horn og være...)
    Men kan en ussel 8" sette himmel og helvete i bevegelse uten å bli blåst?
    Hornet gir 116dB ved 30hz med 90W inn. Akkurat passe for et lite soveroms-system!
    Fikk lyst til å klyve noen sponplater nå...
    Milenko
    Steinkjer
    Er voldsomt effektive disse tappa horna :)
    Har sett litt på tilgjengelig kryssfiner lokalt og det ser ut som om det må spesialbestilles i tykkelsen jeg trenger. Eneste de har lagerførte er kryssfiner av Poppel men er usikker på om den er grei å bygge med?
    Mdf som er brukt av Volvetreter må jeg i neste fylke for å få tak i...distriktsNorge....
    Milenko
    Steinkjer
    Hei, et lite spørsmål, jeg må ha horna liggende og på grunn av størrelsen vil de delvis dekke luke til kneveggbod, så da blir jeg nødt til å sette de på hjul, vil det ha nor å si for lyden? tenker da i forhold til forlengelse av hornet ved hjelp av gulvet?
    trosse1
    Milenko
    Steinkjer
    Velger antagelig en annen amp enn Behringer sin pga viftestøyen, blir nok en minidsp 2x4 som får ansvaret for deling og dsp.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Har Holton sine første 500 kort, ypperlig til bass. Kan mekke sammen en amp :D mangler høvelige trafoer enest.
    Milenko
    Steinkjer
    Får muligens kappet plater på cnc fres, skal være grei skurring å få limt dem sammen.
    Største problemet blir muligens å få bært dem opp i andre...
    D
    Dåbbel J
    Montering på plass, det blir som regel GANSKE så røsslig.
    Tøm rommet (mal evnt opp sammtidig) og bruk plassen til montering.
    Milenko
    Steinkjer
    Har liksom ikke noe plass til alt som står på rommet, er pusset opp for under et år siden, men får finne ei løsning.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Blir desverre over budsjett er jeg redd for.
    Mvh.
    Hva er budsjett da, denne kan bygges som low budget amp. Har et Nad kabinett og div stæsj. Vi havner sikkert på 6 lapper om du kan leve uten wbt, gedigne trafoer og fancy kabinett
