Side 1 av 12 12311 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 240
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Audiodidakt's Avatar
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    En autodidakts jakt på audioskatten ved enden regnbuen
    Etter mer enn 11 års medlemskap her på sentralen, endeløse spørsmål til mine medkyndige medlemmer her (og på andre forum), mange hundre timer med studering av prosjekter, teknikk mv, grublerier og sporendringer etter hva som til enhver tid "er det eneste rette", er det på tide med en egen bygge- og grubletråd fra meg.
    Starten min kom med Proac-clonen til alm (?) og Gravesen. Den har jeg en halvbygd versjon av. Ditto en xxls-sub.
    En jobb som krever sitt, kone og etterhvert fire barn i alderen 0-8, samt bikkje gjør at det historisk sett har gått ca to år mellom hver gang jeg har en ego-runde ved høvelbenken i garasjen. Jeg har fått ut frustrasjonen over manglende tid med å handle deler (som en full sjømann) når jeg har sett ting jeg hatt lyst på. Delesamlingen er blitt betydelig, og det er nå på tide å sette sammen noe.
    jeg er veldig usikker på hva slags høyttaler som passer meg. Et veldig lite rom setter sine begrensninger nå, men håpet er at jeg fremtiden får mer boltreplass. I mellomtiden skal jeg prøve ut forskjellige konstruksjoner så langt rom (og kone) tillater. Rommet er nemlig soverommet...
    I og med at jeg sogner til de hardere lag innen musikken, er muligens horn veien å gå. Jeg har delene, men pt ikke plass og tid. Det får komme etterhvert.
    Første prosjekt / test-høyttaler er en dipol-mock up. Litt inspirert av Kyron Audio, som er griselekker, men hvor min tanke er å kjøre 3.5/4-veis, og med annen diskant. Noen bilder av første mock-up kommer i neste innlegg.
    Mvh Gisle
    Siste redigert av Audiodidakt; 10.05.2015 kl. 09:51.
  2. #2
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Navn:      image.jpg
Visninger: 1317
Størrelse: 84.4 KbNavn:      image.jpg
Visninger: 1291
Størrelse: 69.5 KbNavn:      image.jpg
Visninger: 1300
Størrelse: 70.9 KbNavn:      image.jpg
Visninger: 1303
Størrelse: 74.5 Kb
  3. #3
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Pokker, tips om hvordan snu bilder mottas med takk.
  4. #4
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Elementene er:
    mundorf amt2530
    Scan-spreak wu18t8-ett eller annet
    2 x dipole 12
    tanken er å dytte ett støperør over nederste bass slik at den blir en ubaffle.
    ingen målinger enda; mangler en kabel
    xo er pt satt vilkårlig til 2000-300-100 og hp på 40
    lyden ikke veldig å snakke om enda, og ikke er jeg helt ferdig med ht nr 2 enda heller. Satser på at neste helg skal dytte prosjektet ytterligere fremover.
  5. #5
    Hifi Freak JoHoo's Avatar
    Feb 2013
    Tagget i
    3 Innlegg
    Herlig Didakt! Godt å se deg på gli. Abonnement tegnet.
  6. #6
    Feb 2013
    Tagget i
    3 Innlegg
    Spennende å høre hva du erfarer med bassene delt. Jeg prøvde de til 2k, og de låter godt langt opp. Hvordan delefilterløsning har du?
    Hvorfor HP på 40hz? Je justerte de til 30flatt i 55cm baffel, og de hadde fortsatt ok kapasitet for husbruk. 100dB i lytteposisjon var ca smertegrensen
  7. #7
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjører aktivt via Minidsp 4/10hd(eller noe sånt)
    delefrekvensene er satt helt vilkårlig uten lytting. Hovedfokus under koblingen var å rette korrekt signal til diskanten, da jeg seff kjører uten protection-cap ()
  8. #8
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Endelig kom tråden Ser bra ut so far. Var litt spent på hva som ble din første mockup og valget du falt ned på er et lovende utgangspunkt. Supre komponenter som er relativt enkle å håndtere. Litt skeptisk til dipol all the way, men antar du kommer til å teste noen triks og tweaks underveis.
    Hva er videre plan med testing og tweaking?
    BTW, når jeg roterer bilder i Windows sin standard bildevisning så roteres bildet i filen også. Må bare gjøre det før du laster opp i tråden. Ellers så er paint.net er hendig gratisverktøy for enkel bildebehandling og som krever minimalt med resurser.
  9. #9
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjører pt kun med en voicecoil koblet til per dipole12. Har jeg da 4ohm iogmed at det er 2 x 4ohm vc på de. Eller må jeg koble på begge vc (og ende på 8 eller 2, alt ettersom par/serie-kobling)?
    pt mangler jeg mye bass til tross for at jeg har dratt ned diskant og mellomtone ganske mye
  10. #10
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du bør koble begge VC, ellers har du bare halve den elektromotoriske kraften. Seriekoble de internt. Da har du 8 og 8. 4 ohm i parallell er en helt kurant last med de driverne.
  11. #11
    Feb 2013
    Tagget i
    3 Innlegg
    Det er 2x8 voicecoils.
    Seriekobles til 16 eller parallel til 4 ohm.
  12. #12
    Feb 2013
    Tagget i
    3 Innlegg
    Tytte skriver raskere enn sin egen skygge...
  13. #13
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er det 8ohm spoler?
    Edit: forget it... misforstod deg Johoo.
  14. #14
    Feb 2013
    Tagget i
    3 Innlegg
    Du får ingen bass før du har pøst på med en haug med EQ. Prøv med en 6db/okt shelf fra target frekvens (40hz) og opp til deleflanke inntil du får målt.
    jepp, 8 ohms spoler
  15. #15
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dipole12-D8 da med andre ord?
    Siden du (Gisle) nevner 3,5 veis så antar jeg du vil ha passiv deling av nederste element og at de da deler felles forsterker. I et slik tilfelle ville jeg da seriekoblet internt på driveren (16 ohm) og koblet de parallell til 8ohm. Har du separate effektkanaler så ville jeg parallellkoblet internt.
  16. #16
    Hifi Freak Terje Berg's Avatar
    Jul 2008
    Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Gøy med egen tråd Audiodidakt. De AE elementene, er det mine gamle tro?
    Men hvorfor ikke 3,5vei aktivt?
  17. #17
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ok, trodde det var 2x4ohm, men det var det ikke :-)
    håper jeg får tid til å snekre ferdig nr 2 i kveld. Derettet koble på begge vc'ene
    kjører aktivt hele veien; ikke fastlagt om blir 3/3.5/4-veis enda: poenget med denne er å teste, leke & lære.
    etterhvert byttes nok scanspeak og mundorf med horn, for å teste ut det også. Skal teste beyma tpl150h også, for å se om cd-diskant er å foretrekke fremfor vidtspredende mundorf (som dog har begrensninger i spredning pga dipol.
  18. #18
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Terje Berg Se Innlegg
    Dine gamle ja Terje. Via via...
  19. #19
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Godt undertøyet ikke lider samme sjebne som en del av diy-bitene her på bjerget. Den tangaen du... er ikke...? Jo, via via..
  20. #20
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fått kjøpt manglende kabel i dag, håper på å få foretatt en første måling.
    kom forøvrig over disse på Partesexpress: 15" med qts på 0,79 til 55 usd pr stk. Hadde jeg ikke hatt drivere fra før, og vært interessert i å teste dipol, hadde jeg nok bestilt nok til en linesource. https://www.parts-express.com/commun...8-ohm--299-520
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
